这个也要找?不需要吧。
你的这个红外传感器,是数字型的,即有障碍时输出低电平,没障碍时输出高电平。所以,只要将此传感器的数据端接在单片机一个IO口上,通过检测它的电平高低,就可以控制流水灯了。
例如:将此传感器接在P10口,流水灯接在P2口,程序就是这样的
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define LED P2
sbit HW=P1^0;
void Delay10ms(unsigned char c)
unsigned char a,b;
for(;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
void main ()
unsigned char n;
LED=0xfe;
while (1)
if (HW==0)
LED=_crol_(LED,1);
Delay10ms(20);
这是最简单的红外控制了,即检测到障碍,灯就流水动,没有障碍则灯不动。
