2018年10月9日 01:04:29新鲜出炉
文件描述:处理一些简单逻辑或配置并封装成函数
功能:1,设置IO口模式
2,上电开机
3,处理2个按键的复用 比如单击双击长按等
#include "STC15Fxxxx.h"
#include "uart.h"
#include "delay.h"
#include "Getserialnumber.h"
#include "other.h"
unsigned char ptt_key_val=PTT_KEY_IDLE ;//初始化定义声明一个全局变量 空闲状态
//功能:1,设置IO口模式
//入口参数:选择某一组IO口 选择某一个引脚 选择某一种模式(0,准双向口 1,推挽 2,高阻 3,开漏 )
//2018年9月28日 15:44:11
//特殊说明:本函数尚未完善,暂时只支持P1口的推挽设置
//void GPIO_MOD(unsigned char Px, unsigned char pinx,unsigned char mod)
void PIN14_PP()
P1M1=P1M1&(~(0x01<<4));
P1M0=P1M0|(0X01<<4);//设置P1.4推挽
void TURN_ON(void)
系统开机函数
增加的延时是为了防止重复检测到P_KEY_DOWN信号造成误操作
void TURN_ON(void)
PIN14_PP();//设置P1.4推挽
POWER_ON;
while(P_KEY_DOWN);
delay_ms(50);
while(P_KEY_DOWN);
delay_ms(50);
while(P_KEY_DOWN);
delay_ms(50);
while(P_KEY_DOWN);
delay_ms(50);
while(P_KEY_DOWN);
delay_ms(50);
while(P_KEY_DOWN);
}//------------void TURN_ON(void)在此结束--------------------
void PTT_KEY_CHECK(void)
对讲按键复用函数
采用状态机的方式
检测按键的 单击 双击 及 长按
不返回函数值 采用全局变量ptt_key_val进行键值的传递
static unsigned char ptt_key_sta=0;//初始状态 定于一个局部静态变量记录当前函数扫面的状态机状态
static unsigned char count=0;//延时计数缓存 char 型小于256
switch (ptt_key_sta)
case 0:
if(PTT_KEY_DOWN)
ptt_key_sta=1;//有按键按下进入到下一状态
count=0;//开始新一轮计数
ptt_key_val=PTT_KEY_IDLE;//返回空闲键值 0
break ;//case 0结束
case 1:
delay_ms(10);
count++;
if(count>80)
ptt_key_val=PTT_KEY_LONG;//返回长按键值 3
UART1_SendString("current key status : PTT_KEY_LONG ");//调试用
ptt_key_sta=0;//返回初始状态
while(PTT_KEY_DOWN);
delay_ms(10);
delay_ms(10);
delay_ms(10);
else if(PTT_KEY_UP)
ptt_key_sta=2;//进入状态2 将在状态2中区分是双击还是单击
break ;//case 1结束
case 2:
if(PTT_KEY_UP)
delay_ms(10);
count++;
if(count>40)
ptt_key_val=PTT_KEY_SINGLE;//返回单击键值 2
UART1_SendString("current key status : PTT_KEY_SINGLE ");//调试用
if(PTT_KEY_DOWN&&count>41)
ptt_key_val=PTT_KEY_DOUBLE;//返回单击键值 2
UART1_SendString("current key status : PTT_KEY_DOUBLE ");//调试用
break ;//case 2结束
default :
break;
}//switch (ptt_key_sta) 语句结束
}//PTT_KEY_CHECK(void)函数构造结束
#ifndef __other_H
#define __other_H
#dfine author={"承接单片机项目 微信mcu6666 QQ184164353 备注51hei"};
sbit P_ONorOFF=P1^4;
sbit Power_check=P3^2;
sbit PTT_KEY=P3^3;
#define P_KEY_DOWN Power_check==0
#define P_KEY_UP Power_check==1//此宏定义定义按键1(电源按键) 按下及释放
#define PTT_KEY_DOWN PTT_KEY==0
#define PTT_KEY_UP PTT_KEY==1 //此宏定义定义按键2(对讲按键) 按下及释放
#define PTT_KEY_IDLE 0
#define PTT_KEY_SINGLE 1
#define PTT_KEY_DOUBLE 2
#define PTT_KEY_LONG 3//按键键值宏定义 空闲 单击 双击 长按
void PTT_KEY_CHECK(void);
#define POWER_ON P_ONorOFF=0
#define POWER_OFF P_ONorOFF=1//总开关机宏定义
void PIN14_PP();
void TURN_ON();
#endif
