查看: 1704|回复: 4
这是采用PIC18F47K40 EGC-AMP项目开发,数字型射频放大器
ID:325446 发表于 2018-10-9 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用PIC18F47K40  芯片 ,maplab 环境, 软件里面采用 时间触发 任务分配器对多个任务 包括合作任务和强占式任务的调配.
这个分配器 小巧,适合在小小容量单片机中使用,
放上代码供参考
全部资料51hei下载地址:
EGC-AMP-100-2018-3-29.X - 6.4.zip (2.32 MB, 下载次数: 7)
ID:1 发表于 2018-10-11 18:55 | 显示全部楼层
缺少图?
ID:325446 发表于 2018-10-11 19:10 | 显示全部楼层
自己发的代码 直接在maplab下面可以编译,已经嵌入好了 时间触发器, 非常实用,可以作为单片机开发的模板
,里面的 power save 功能可以一自己添加 ,
ID:325446 发表于 2018-10-11 19:22 | 显示全部楼层
终于发了一个
ID:325446 发表于 2019-4-9 11:37 | 显示全部楼层
没人感兴趣不?
