#include<reg51.h>
#include<intrins.h> //包含头文件
#define uint unsigned int //宏定义
#include "eeprom52.h"
sbit dj=P1^0;//电机控制端接口
sbit DQ=P1^6;//温度传感器接口
//////////按键接口/////////////////////////////////
sbit key1=P3^5;//设置温度
sbit key2=P3^6;//温度加
sbit key3=P3^7;//温度减
sbit w1=P2^4;
sbit w2=P2^5;
sbit w3=P2^6;
sbit w4=P2^7; //数码管的四个位
/////共阴数码管段选//////////////////////////////////////////////
uchar table[22]=
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,灭,全亮,n 16-21
uint wen_du; //温度变量
uint shang,xia; //对比温度暂存变量
uchar dang;//档位显示
uchar flag;
uchar d1,d2,d3;//显示数据暂存变量
uchar m;
uchar js;
/******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
void write_eeprom()
SectorErase(0x2000); //清除扇区
byte_write(0x2000, shang); //写上限数值到扇区
byte_write(0x2001, xia); //写下限数值到扇区
byte_write(0x2060, a_a); //写初始变量到扇区指定位置
/******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
void read_eeprom()
shang = byte_read(0x2000); //从扇区读取上限数据
xia = byte_read(0x2001); //从扇区读取下限数据
a_a = byte_read(0x2060); //从扇区读取初始变量
/**************开机自检eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
read_eeprom(); //先读扇区的数据
if(a_a != 1) //判断是否是新单片机(原理:新的单片机扇区里的数据都是0,这里判断是否不等于1。如果是不等于1,就是等于0,那就是新单片机了,就会执行下面的上下限值初始化数值的语句,并让a_a变成1,下次开机就会知道是用过的单片机了就会读取EEPROM里的上下限数据了)
shang = 30; //上限数值初始为30
xia = 20; //下限数值初始为20
a_a = 1; //初始值变量赋值1,下次开机就会直接读取EEPROM内的上下限数据
write_eeprom(); //将初始的数据保存进单片机的EEPROM
void delay(uint ms) //延时函数,大约延时1ms
uchar x;
for(ms;ms>0;ms--)
for(x=121;x>0;x--);
/***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
void delay_18B20(uint i)
while(i--);
/**********ds18b20初始化函数**********************/
void Init_DS18B20()
uchar x=0;
DQ=1; //DQ复位
delay_18B20(8); //稍做延时
DQ=0; //单片机将DQ拉低
delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
DQ=1; //拉高总线
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay_18B20(20);
/***********ds18b20读一个字节**************/
uchar ReadOneChar()
uchar i=0;
uchar dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ=1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
uchar i=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ=1;
dat>>=1;
/**************读取ds18b20当前温度************/
void ReadTemperature()
uchar a=0;
uchar b=0;
uchar t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay_18B20(100); // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
delay_18B20(100);
a=ReadOneChar(); //读取温度值低位
b=ReadOneChar(); //读取温度值高位
wen_du=((b*256+a)>>4); //当前采集温度值除16得实际温度值
void zi_keyscan()//自动模式按键扫描函数
if(key1==0) //设置键按下
delay(80); //延时去抖
if(key1==0)
flag=1; //再次判断按键,按下的话进入设置状态
while(key1==0);//松手检测 //按键释放
while(flag==1) //进入设置上限状态
d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10; //显示字母H 和上限温度值
if(key1==0) //判断设置键是否按下
delay(80); //延时去抖
if(key1==0)
flag=2; //按键按下,进入设置下限模式
if(key2==0) //加键按下
delay(80); //延时去抖
if(key2==0) //加键按下
shang+=1; //上限加5
if(shang>=100)shang=100; //上限最大加到100
while(key2==0);//松手检测
if(key3==0) //减键按下
delay(80); //延时去抖
if(key3==0) //减键按下
shang-=1; //上限减1
if(shang<=10)shang=10; //上限最小减到10
while(key3==0);//松手检测
while(flag==2) //设置下限
d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10; //显示字母L 显示下限温度值
if(key1==0)
delay(80);
if(key1==0)
flag=0;
write_eeprom(); //保存数据
if(key2==0)
delay(80);
if(key2==0)
xia+=1;
if(xia>=99)xia=99;
if(key3==0)
delay(80);
if(key3==0)
xia-=1;
if(xia<=0)xia=0;
void init() //定时器初始化函数
TMOD=0x01; //定时器0工作方式1
TH0=0xf8;
TL0=0x30; //定时器初值5ms
ET0=1; //打开定时器0中断允许
TR0=1; //打开定时器0定时器开关
EA=1; //打开中断系统总开关
void zi_dong()//自动温控模式
d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10; //显示档位,显示当前温度值
zi_keyscan();//按键扫描函数
if(wen_du<xia){dang=0;}//低于下限 档位为0 电机停止
if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//温度大于下限,小于上限 1挡
{dang=1;}
if(wen_du>shang){dang=2;}//温度大于上限,2档
void main() //主函数
uchar j;
dj=0; //电机开
shang=30;
xia=20; //初始上下限值
init_eeprom(); //开始初始化保存的数据
for(j=0;j<80;j++) //先读取温度值,防止开机显示85
ReadTemperature();
init();
while(1) //进入while循环
if(js>=50) //当js在定时器里加到50次时(js加一次是20ms,加到50次就是1000ms,也就是1秒读取一次温度)
ReadTemperature(); //读取温度值
js=0; //定时读取温度的变量js清零,重新计时下次读取温度
zi_dong();//判断当前需要哪一个档位
控制占空比原理:
定时器每5ms控制变量m加一,当m加到4时,将m清零。
也就是占空比的一个周期是5ms*4=20ms,频率就是50Hz。
因为m是加四次是一个周期,也就是加一次占空比是加25%。
下面程序里if(m<=3)dj=1;else dj=0;就是让dj高电平的时间是m加3次的时间,而dj为低电平的时间就是加第四次的时间,所以占空比就是3/4就是75%
void T0_TIME() interrupt 1 //定时器工作函数,用于PWM工作
TH0=0xf8;
TL0=0x30; //定时器赋初值5ms
m++; //5ms,m加一
switch(dang) //判断档位
case 0:dj=0;break; //0档,控制电机停止
case 1:if(m<=3)dj=1;else dj=0;break;//控制电机以75%占空比转动
case 2:dj=1;break; //2档,控制电机100%占空比转动
default:; //其他情况,直接跳出
switch(m) //判断m的数值
case 1: //m为1时
w4=1;P0=~table[d1];w1=0; break; //关闭低四位数码管位选;P0口输出对应数字的段码;打开第一位数码管位选
case 2:
w1=1;P0=~table[16];w2=0; break; //关闭低一位数码管位选;P0口输出对应数字的段码;打开第二位数码管位选
case 3:
w2=1;P0=~table[d2];w3=0; break; //关闭低二位数码管位选;P0口输出对应数字的段码;打开第三位数码管位选
case 4:
w3=1;P0=~table[d3];w4=0;m=0;if(js<50)js++;break; //关闭低三位数码管位选;P0口输出对应数字的段码;打开第四位数码管位选
//js变量小于50时,就让js加,加到50后,主函数里就会执行一次读取温度函数
default:; //其他情况时跳出
if(m>4) //m加到大于4时,将m清零
m=0; //m清零
