查看: 3806|回复: 3
如何用单片机去记录数据?程序如何编
ID:408157 发表于 2018-10-11 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用单片机去记录数据?程序如何编
ID:276663 发表于 2018-10-12 09:10 | 显示全部楼层
首先,单片机记录数据是可以的。
然后,根据你要记录的数据类型选择存储器。
数据量小,不经常擦除的可以选择单片机内部Flash空间;
数据量小,经常擦除的可以放在外部EEPROM;
数据量中等,可以放在外部flash;
数据量大,可以放在TF卡。
确定上面这些之后,根据使用的何种型号单片机才能说“程序如何编”这个问题。
所以说,楼主这问题太水了。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:74237 发表于 2018-10-12 11:04 | 显示全部楼层
可以用EEROM啊,不过片内FALSH也可以,不过很小。若数据量大的话,建议用EEROM
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:373813 发表于 2018-10-12 11:46 | 显示全部楼层
用STC单片机,FLASH不小
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
