查看: 2056|回复: 7
protel 99se pcb放过孔花屏什么原因
ID:91469 发表于 2018-10-12 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
protel 99se pcb放过孔花屏什么原因!!!win7 winxp中都有这现象!不知道高手们有遇见过么!
ID:96682 发表于 2018-10-12 13:17 | 显示全部楼层
好似电脑垃圾过多的缘故
ID:213173 发表于 2018-10-12 13:48 | 显示全部楼层
由于放置的过孔没有设置网络属性,所以出现警告,一当放置成功,系统会自动添加网络属性,警告也随之消失。如果还残留部分高亮显示,只要刷新一下即可。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2018-10-12 14:09 | 显示全部楼层
这个好似电脑垃圾占用过多或电脑配置低,再运行这种大软件空间不够用会出现卡顿花屏现象
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:20382 发表于 2018-10-12 20:07 | 显示全部楼层
打开PCB,按  T , P   第一个选项的第一个,在线DRC 前面的钩去掉就不会了
ID:91469 发表于 2018-10-13 15:13 | 显示全部楼层
3Q!!!!!!!!!
ID:91469 发表于 2018-10-13 15:15 | 显示全部楼层
搞定!5楼办法有效!!关闭在线设计规则检查!!
ID:91469 发表于 2018-10-13 15:17 | 显示全部楼层
关闭在线设计规则检查---online DRC !!!!感谢5楼指点!!!!
