查看: 2887|回复: 0
Altium批处理bat实现创建、复制、删除文件及文件夹
ID:342442 发表于 2018-10-15 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 建bat文件自动执行复制,删除命令。
例1:以下是复制cd.dll文件至windows\system32的bat文件内容:
         copy cd.dll %windir%\system32
    例2:下面一行是卸载windows\system32目录中的cd.dll,即把上面复制的文件删除:
         del %windir%\system32\cd.dll
    例3:删除download文件夹中的文件,例子如下:
         del C:\DOWNLOAD\*.*
[注意]:这里的del命令只能删文件,不能删文件夹。要删除文件夹得用rd命令,如下:
         rd Filemon
这里filemon文件夹和该bat文件在同一目录下,就省去具体路径了。但rd只能删除空文件夹.
要删除文件夹及其里面的所有子目录和文件,用rd命令带/s /q参数,
/s参数表示删除该文件夹及其下面的子目录和文件
/q参数表示,不需要确认
2 创建文件夹
    例:在E:\My documents下面一次创建3个新文件夹:Newfolder1,Newfolder2,Newfolder3
        @echo off
        md "E:\My documents\Newfolder1"
        md "E:\My documents\Newfolder2"
        md "E:\My documents\Newfolder3"
3 执行程序,打开文件或目录
例1:打开指定目录,如C:\Test
         start C:\Test
例2:执行C盘下的WinWord.exe程序
         start C:\WinWord.exe
例3:用某个程序打开某个文件,如用TheWorld.exe打开一个htm文件
        start d:\TheWorld\TheWorld.EXE C:\我有一个恋爱.htm
[注意]:不论是程序或文件路径中含有空格,都必须用引号括起来:
        start d:\TheWorld\TheWorld.EXE "e:\My documents\我有一个恋爱.htm"
所有程序中的引号不能是全角的,必须用半角的格式,所以输入引号前最好关闭汉字输入系统
4. 拷贝文件夹 XCOPY
XCOPY命令可用于复制文件和目录,包括子目录。 其功能多数是通过增加参数来实现的。
XCOPY source [destination] 参数(如 /s /e)
source 指定要复制的文件。
destination 指定新文件的位置和/或名称。
/A 只复制有存档属姓集的文件,
但不改变属姓。
/M 只复制有存档属姓集的文件,
并关闭存档属姓。
/D:m-d-y 复制在指定日期或指定日期以后改变的文件。
如果没有提供日期,只复制那些源时间
比目标时间新的文件。
/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...
指定含有字符串的文件列表。如果有任何
字符串与要被复制的文件的绝对路径
相符,那个文件将不会得到复制。
例如,指定如 \obj\ 或 .obj 的字符串会排除
目录 obj 下面的所有文件或带有
.obj 扩展名的文件。
/P 创建每个目标文件前提示。
/S 复制目录和子目录,除了空的。
/E 复制目录和子目录,包括空的。
与 /S /E 相同。可以用来修改 /T。
/V 验证每个新文件。
/W 提示您在复制前按键。
/C 即使有错误,也继续复制。
/I 如果目标不存在,又在复制一个以上的文件,
则假定目标一定是一个目录。
/Q 复制时不显示文件名。
/F 复制时显示完整的源和目标文件名。
/L 显示要复制的文件。
/G 允许将没有经过加密的文件复制到
不支持加密的目标。
/H 也复制隐藏和系统文件。
/R 改写只读文件。
/T 创建目录结构,但不复制文件。不
包括空目录或子目录。/T /E 包括
空目录和子目录。
/U 只复制已经存在于目标中的文件。
/K 复制属姓。一般的 Xcopy 会重设只读属姓。
/N 用生成的短名复制。
/O 复制文件所有权和 ACL 信息。
/X 复制文件审核设置(隐含 /O)。
/Y 禁止提示以确认改写一个
现存目标文件。
/-Y 导致提示以确认改写一个
现存目标文件。
/Z 用重新启动模式复制网络文件。
参照这个资料我自己做了一个用于AD软件的清理文件
文件比较下但能解决一部分繁琐的操作
del *.PrjPcbStructure /s
del *.log /s
del *.drc /s
del *.html /s
rd History /s/q ::删除当前文件夹下的文件夹及子目录和文件 并不需要确认
:: 该文件设计来自Ricky E-mail:zjvskn@163.com
exit
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
Altium批处理bat实现创建、复制、删除文件及文件夹.pdf (90.95 KB, 下载次数: 10)
