查看: 2231|回复: 0
Cx51编译器中文手册-对传统和扩展的8051微处理器的优化的C编译器和库参考
Cx51中文手册
由于本人的英语水平有限 所以在使用 KEIL C51 的过程中 老要去看那英文的手册总感到不是那么方便 老要用词霸查来查去的 烦的很 因此在看到 C51BBS 上的倡议后 就动了把它翻译出来的念头 我想这对自己和别人都会带来些好处利用工作之余的时间 经过几个月的努力 终于把它翻译完了 但由于水平所限 文中肯定有很多不是十分恰当的地方 或许没有用大家比较熟悉的惯用语 或许可能引起误解 所以在这里 我请大家能指出其中的错误和不当之处 请大家 EMAIL 告诉我使我能够作出改正 对于大家的建议我会很高兴的接受
我最大的愿望是希望我的翻译不会误导大家 且能对大家有所帮助
不明之处可以参考英文原文
感谢 C51BBS 版主龙啸九天的帮助
前言
本手册讲述对 8051 的目标环境 如何使用 Cx51 优化 C 编译器编译 C 程序 Cx51编译器包可以用在所有的 8051 系列处理器上 可以在 WINDOWS 32 位命令行中执行 本手册假定你熟悉 WINDOWS 操作系统 知道如何编程 8051 处理器 并会用 C 语言编程
注意
本手册用条件窗口来指明32位WINDOWS版本是WINDOWS95 WINDOWS98 WINDOWSME WINDOWS NT WINDOWS 2000 或 WINDWOS XP
如果你对 C 编程有问题 或者你想知道 C 语言编程的更多信息 可参考 16 页的 关于 C语言的书
手册中讨论的许多例子和描述是从 WINDOWS 命令提示符下调用的 这对在一个集成环境如µVision2 中运行 Cx51 的情况是不适用的 本手册中的例子是通用的 可以应用到所有编程环境
手册组织
本用户手册分成下面的章节和附录
第一章 介绍 概述 Cx51编译器
第二章 用 Cx51 编译 解释怎样用 Cx51 交叉编译器编译一个源文件 本章叙述控制文件处理 编译和输出的命令行提示
第三章 语言扩展 叙述支持 8051 系统结构必须的 C 语言扩展 本章提供一个在 ANSI C 说明中没有的命令 函数 和控制的详细列表
第四章 预处理器 叙述 Cx51编译器预处理器的组成和包含的例子
第五章 派生的 8051 叙述 Cx51 编译器支持的 8051 派生系列 本章还包括能帮助提高目标程序性能的技巧
第六章 高级编程技术 对有经验的开发人员的重要信息 本章包括定制文件
描述 优化器详细资料 和段名约定 本章还讨论了 Cx51 编译器产生的程序和别的8051 编程语言如何接口
第七章 错误信息 列出了在使用 Cx51 编译器时可能遇到的致命错误 语法错误和警告
第八章 库参考 提高一个扩展的 Cx51 库参考 分类列出了库例程和相关的包含文件 本章最后有一个按字母顺序的参考 包括每个库例程的例子代码
附录中包含不同编译器版本间的差异 作品编号 和别的有些信息
C 语言是一个通用的编程语言 它提供高效的代码 结构化的编程 和丰富的操作符C 不是一种大语言 不是为任何特殊应用领域而设计 它一般来说限制较少 可以为各种软件任务提供方便和有效的编程 许多应用用 C 比其他语言编程更方便和有效优化的 Cx51  C 编译器完整的实现了 ANSI 的 C 语言标准 对 8051 来说 Cx51不是一个通用的 C 编译器 它首先的目标是生成针对 8051 的最快和最紧凑的代码 Cx51 具有 C 编程的弹性和高效的代码和汇编语言的速度
C 语言不能执行的操作 如输入和输出 需要操作系统的支持 这些操作作为标准库的一部分提供 因为这些函数和语言本身无关 所以 C 特别适合对多平台提供代码既然 Cx51 是一个交叉编译器 C 语言的某些方面和标准库就有了改变或增强 以适应一个嵌套的目标处理器的特性 更多的细节参考 89 页的 第三章.语言扩展
支持所有的 8051变种
8051 系列是增长最快的微处理器构架之一 从不同的芯片厂家提供了 400 多种芯片新扩展的 8051 芯片 如 PHILIPS 8051MX 有几 M 字节的代码和数据空间 可被用到大的应用中
为了支持这些不同的 8051 芯片 KEIL 提供了几种开发工具 如下表所列 一个新的输出文件格式 OMF2 允许支持最多 16MB 代码和数据空间 CX51 编译器适用于新的 PHILIPS 8051MX 结构
本章说明怎样编译 C 源文件 讨论编译器的控制命令 这些命令可以
ƒ 命令Cx51编译器产生列表文件
ƒ 控制包含在OBJ文件中的信息的数量
ƒ 指定优化级别和存储模式
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共403页):
Cx51中文手册.pdf (1.74 MB, 下载次数: 10)
