查看: 1349|回复: 2
C语言怎样用一个标记数做判断语句?求大神帮忙
ID:404938 发表于 2018-10-15 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样用一个标记数做判断语句
                                                 scan_encoder();
                                        if(PIND==0)
                                                 {  display();
                                                    delayms(10);
                                                  else  if(PIND==1)
                                                        {display001();
                                                        if(counter++)//counter为计数的
                                                        hour++;
                                                if(hour>=24)
                                                    hour=0;          }
                                                        if(counter--)
                                                        {                hour--
                                                        if(hour<=0)
                                                        hour=23;  }          }
                                                else if(PIND==2)
                                                        {          display002();
        if(counter++)
                                                        min++
                                                        if(min>=60)
                                                        min=0;
                                                        if(counter--)
                                                        {                min--
                                                    if(min<=0)
                                                        min=59;        }  }
                                                else {
        counter=0;
ID:277550 发表于 2018-10-15 21:06 | 只看该作者
标记数、判断语句  这是什么含义呢,,,,,,,,说说具体的需求是怎样的吧
ID:404938 发表于 2018-10-16 09:02 | 只看该作者
编码器按下计为一,进入调节时间,再按两次,调节分,按三下,调节时,然后退出,左右转动调节时间(时间的)
