查看: 2503|回复: 5
STC12单片汽车工况12864显示
ID:358930 发表于 2018-10-17 22:34 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include  <intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define ulong  unsigned long
uint tmp;//tmp电压值
//STC12C5A60S2 特殊功能寄存器 关于AD部分的寄存器定义
sfr ADC_CONTR   =   0xBC;           //ADC控制寄存器 通道配置
sfr ADC_RES     =   0xBD;           //ADC高8位数据寄存器(存AD转换的结果,共10位)
sfr ADC_LOW2    =   0xBE;           //ADC低2位数据寄存器(存AD转换的结果,共10位)
sfr P1ASF       =   0x9D;           //P1第二功能选择寄存器
unsigned char ch=0 ; //ADC通道选择,本例程选择P1.0为AD转换,其他P1口做普通IO用 01234567
unsigned int ad_out;//ADC_CONTR寄存器的位变量定义
#define ADC_POWER   0x80            //ADC power control bit
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC complete flag
#define ADC_START   0x08            //ADC start control bit
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //420 clocks
#define ADC_SPEEDL  0x20            //280 clocks
#define ADC_SPEEDH  0x40            //140 clocks
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //70 clocks
/***************************功能定义***************************/
#define LCD12864_W_COM                        0xF8        //写指令
#define LCD12864_R_COM                        0xFC        //读指令
#define LCD12864_W_DAT                        0xFA        //写数据
#define LCD12864_R_DAT                        0xFE        //读数据
#ifndef __LCD12864_H__
#define __LCD12864_H__
#define LCD12864_COM 0        //输入指令
#define LCD12864_DAT 1        //输入数据
#define LCD12864_CLEAR                        0x01        //清除显示
#define LCD12864_CURSOR                        0x02        //位址归位,游标回原点
#define LCD12864_CURSOR_RLF                0x04        //光标左移,整体显示不移动
#define LCD12864_CURSOR_RRF                0x06        //光标右移,整体显示不移动
#define LCD12864_CURSOR_RLN                0x05        //光标左移,整体显示移动
#define LCD12864_CURSOR_RRN                0x07        //光标右移,整体显示移动
#define LCD12864_DIS_OFF                0x08        //显示状态全关
#define LCD12864_DIS_ON                        0x0E        //显示状态开
#define LCD12864_DIS_CUR_ON                0x0E        //游标显示开
#define LCD12864_DIS_CURS_ON        0x0F        //游标位置显示开
#define LCD12864_CURSOR_RL                0x10        //游标左移
#define LCD12864_CURSOR_RR                0x14        //游标右移
#define LCD12864_CURDIS_RL                0x18        //整体显示左移,光标跟随
#define LCD12864_CURDIS_RR                0x1C        //整体显示又移,光标跟随
#define LCD12864_COM_BASIC                0x30        //基本指令集动作
#define LCD12864_COM_PLOT_ON        0x36        //扩展指令集动作,绘图显示ON
#define LCD12864_COM_PLOT_OFF        0x34        //扩展指令集动作,绘图显示OFF
#define LCD12864_STAND_TO                0x31        //进入待命模式
#define LCD12864_PLACE_ROLL                0x03        //允许输入卷动位址
#define LCD12864_PLACE_IRAM                0x02        //允许输入IRAM位址
#define LCD12864_REVERES_13                0x04        //选择一、三行同时作反白显示
#define LCD12864_REVERES_24                0x05        //选择二、四行同时作反白显示
#define LCD12864_REST_ON                0x08        //进入睡眠模式
#define LCD12864_REST_OFF                0x0C        //脱离睡眠模式
//======串口模式=======
sbit LCD12864_CS = P2^7;   //片选信号输入
sbit LCD12864_STD = P2^6;  //串行数据输入
sbit LCD12864_SCLK = P2^5; //串行移位脉冲输入
sbit LCD12864_PSB = P2^4;  //串并模式选择 0:串口,1:并口
sbit LCDRST  = P2^3;
unsigned char code tabe[10]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};//查表法//0-9数字
//定义温度1数据变量
float wdd = 0;//单精度浮点型变量眼3.4*10^38----(-3.4*10^38)  占4个字节小数点后7-8位
//double wdd = 0;//双精度浮点型变量        小数点后15-16位
ulong x = 0;
uint  wd;//定义一个温度用于显示
sbit  SO=P1^1;  //P1.0口与SO相连
sbit  CS=P1^2;  //P1.1口与CS相连
sbit  SCK=P1^3; //P1.2口与SCK相连
//定义温度2数据变量
float wdd2 = 0;//单精度浮点型变量眼3.4*10^38----(-3.4*10^38)  占4个字节小数点后7-8位
ulong x2 = 0;
uint  wd2;//定义一个温度用于显示
sbit  SO2=P1^4;  //P3.2口与SO相连
sbit  CS2=P1^5;  //P3.3口与CS相连
sbit  SCK2=P1^6; //P3.4口与SCK相连
sbit sclk = P2^0;//1302
sbit io= P2^1;//1302
sbit rst= P2^2;//1302
uchar S1num,flag,second,minute,hour,week,day,month,year,fsec;//秒、分、时、星期、日、月、年
bit keyflag=0;//按键标志位
sbit  F1=P3^2;  //降温风扇1
sbit  F2=P3^3; //降温风扇2
/*******************************延时函数**********************************************/
void Delay1Ms(uint t)
        uchar i;
        for (;t>0;t--)
                for (i=0;i<138;i++)
                        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void Delay1s(uchar t)
        for (;t>0;t--)
            Delay1Ms(250);
                Delay1Ms(250);
                Delay1Ms(250);
                Delay1Ms(250);
void delayus()//us微秒延时
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void delay(unsigned int n)
    unsigned int x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
void InitADC() //10位AD数据缓存
    P1ASF = 0x01;//设置P1.0为AD脚,P1ASF = 0x01 其他P1口为普通IO功能
    ADC_RES = 0;                    //清空AD输出高8位
        //if(++ch>7)ch=0;        //循环显示8个通道AD采样
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
    delay(8);                       //ADC power-on delay and Start A/D conversion
/********************写一个字节**************/
void write_1302byte(uchar com)
uchar i;
sclk=0;
delayus();
for(i=8;i>0;i--)
   io=com&0x01;//只要是从低位取数,向高位一定要和0X01与
   delayus();
   sclk=1;//为写数据制造上升沿。
   delayus();
   sclk=0;//为下一次上升沿写下一个字节做准备
   com>>=1;//将数据向右移一位,准备写入下一个数据
/********************读一个字节***************/
uchar read_1302byte()
uchar i,dat;
delayus();
for(i=8;i>0;i--)
   dat>>=1;
   if(io==1)
     dat|=0x80;//将1取出,写在dat的最高位。
   sclk=1;//把sclk拉高,为读一个字节的下降沿做准备
   delayus();//稍等制造一个高电平
   sclk=0;//为读一个字节制造下降沿
   delayus();
return dat;
/*************写入一个时间位*****************/
void write_1302(uchar add,uchar dat)
rst=0;
delayus();
sclk=0;
delayus();
rst=1;
write_1302byte(add);
delayus();
write_1302byte(dat);
delayus();
rst=0;
/****************读1302的地址******************/
uchar read_1302add(uchar add)
uchar timedat;
rst=0;
_nop_();
sclk=0;
_nop_();
rst=1;
write_1302byte(add);//写入要读的地址
timedat=read_1302byte();//将上面地址中的数据赋给timedat
sclk=1;
_nop_();
rst=0;
io=0;//字节读操作完后,将ds1302的IO端口置零就可以消除85、45和??闪现等问题
return timedat;
/****************初始化1302*********************/
void init_1302()
  flag=read_1302add(0x81);//读秒寄存器的最高位,读出时钟状态
  if(flag&0x80)//判断时钟是否关闭,若内部关闭,则初始,若没关闭,不初始化,还在走
   write_1302(0x8e,0x00);//去除写保护
   write_1302(0x80,((10/10)<<4|(10%10)));//写秒寄存器,并写入初值55
   write_1302(0x82,((22/10)<<4|(22%10)));//写分寄存器,并写入初值59
   write_1302(0x84,((11/10)<<4|(11%10)));//写小时寄存器,并写入初值23
   write_1302(0x86,((16/10)<<4|(16%10)));//写日寄存器,并写入初值18
   write_1302(0x88,((6/10)<<4|(6%10)));//写月寄存器,并写入初值2
   write_1302(0x8a,((6/10)<<4|(6%10)));//写周寄存器,并写入初值5
   write_1302(0x8c,((18/10)<<4|(18%10)));//写年寄存器,并写入初值12,不能写2012年
   write_1302(0x90,0xa5);//写充电方式
   write_1302(0x8e,0x80);//加上写保护
/*****************读出秒的十进制数***************************/
uchar readsecond()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x81);
second=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return second;
/*****************读出分的十进制数***************************/
uchar readminute()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x83);
minute=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return minute;
/*****************读出小时的十进制数***************************/
uchar readhour()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x85);
hour=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return hour;
/*****************读出天的十进制数***************************/
uchar readday()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x87);
day=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return day;
/*****************读出月的十进制数***************************/
uchar readmonth()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x89);
month=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return month;
/*****************读出周的十进制数***************************/
uchar readweek()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x8b);
week=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return week;
/*****************读出年的十进制数***************************/
uchar readyear()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x8d);
year=((dat&0xf0)>>4)*10+(dat&0x0f);
return year;
/************************读出所有时间**********************/
readtime()
readsecond();
readminute();
readhour();
readday();
readmonth();
readweek();
readyear();
//********************************热电偶1************************************************//
unsigned long Re_Convert() //热电偶数据--读取温度
{ uchar i;
  unsigned long Temp_2;
  Temp_2=0;
  _nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();
  CS=1;
  SCK=0;
  //Delay1s(1); //不低于(52机)100MS不然数据无法刷新 STC12不低于(52机)1 S
  Delay1Ms(1200); //不低于(52机)100MS不然数据无法刷新 STC12不低于(52机)1 & (1200MS)
  SCK=0;
  SCK=0;
  CS=0;
  for(i=0;i<16;i++)//16位数据读取
          Temp_2<<=1;//向右移一位
          _nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();
           SCK=1;//上升
       if(SO==1)
           {Temp_2=Temp_2|0x01;}
           Temp_2=Temp_2|0x00;
           _nop_(); _nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();
       SCK=0;
  Temp_2=Temp_2<<1;        //向左移一位,取0-14位
  Temp_2=Temp_2>>3;        //向右移4位,取3-14位
  //Temp_2=1024.123456;//测试正常运行不要
  return(Temp_2); //返回温度
//********************************热电偶2*************************************************//
unsigned long Re_Convert2() //热电偶数据--读取温度
{ uchar i;
  Temp_2=0;
  CS2=1;
  SCK2=0;
  SCK2=0;
  SCK2=0;
  CS2=0;
          Temp_2<<=1;//向右移一位
           SCK2=1;//上升
       if(SO2==1)
           Temp_2=Temp_2|0x00;
       SCK2=0;
/*****************************向12864写入8位数据*************************************/
void LCD12864_Wbyte(uchar byte)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                LCD12864_SCLK = 0;
                byte <<= 1;                         //左移待写入数据,使最高位移至CY
                LCD12864_STD = CY;        //写入一位数据
                LCD12864_SCLK = 1;
                LCD12864_SCLK = 0;
/***************************从12864读出8位数据***返回:sdat************************************/
uchar LCD12864_Rbyte(void)
     uchar i,sdat,temp1,temp2;
     temp1 = 0;
     temp2 = 0;
//==========12864的串行数据输出形式是D7-D6-D5-D4-0-0-0-0-D3-D2-D1-D0-0-0-0-0,故要度两个八位整合==============
     for(i=0;i<8;i++)
                temp1=temp1 << 1;
                LCD12864_SCLK = 0;
                LCD12864_SCLK = 1;
                LCD12864_SCLK = 0;
                if( LCD12864_STD )        temp1|=0x01;        //tempe1:D7-D6-D5-D4-0-0-0-0
     for(i=0;i<8;i++)
                temp2=temp2 << 1;
                LCD12864_SCLK = 0;
                LCD12864_SCLK = 1;
                LCD12864_SCLK = 0;
                if( LCD12864_STD ) temp2|=0x01;   //tempe2:D3-D2-D1-D0-0-0-0-0
        sdat = ((temp1 & 0xf0)|(temp2 >> 4));  //取出D7\D6\D5\D4\D3\D2\D1\D0
        return sdat;  //返回一个值(sdat)
/****************************读忙状态**************************************/
void LCD12864_busy( void )
        do        LCD12864_Wbyte( LCD12864_R_COM );                //LCD12864_RW=11111,RW(1),RS(0),0
        while( LCD12864_Rbyte() & 0x80 );         //读BF,直到BF == 0
/*************************dat_com=0写指令,dat_com=1写数据*****************************************/
void LCD12864_W (bit dat_com,uchar byte)
        uchar temp;
        if(dat_com == 0)         //为零,写入指令
                temp = LCD12864_W_COM;        //11111,RS(0),RW(0),0
        else                            //否则,写入数据
                temp = LCD12864_W_DAT;        //11111,RS(1),RW(0),0
        LCD12864_CS = 1;                //片选使能
        LCD12864_busy();                //LCD忙检测
        LCD12864_Wbyte(temp);        //写入模式选择,指令还是数据
        LCD12864_Wbyte(byte&0xf0);        //写入字节
        LCD12864_Wbyte((byte<<4)&0xf0);        //写入字节
    LCD12864_CS = 0;                //片选关闭
/****************************LCD12864初始化**************************************/
void LCD12864_Init(void)
        LCDRST=1;
        LCD12864_PSB = 0;        //选择串口模式
        LCD12864_W(LCD12864_COM,0x30);        //基本指令功能.
        LCD12864_W(LCD12864_COM,0x03);        //允许输入卷动位址
        LCD12864_W(LCD12864_COM,0x0c);                //脱离随眠状态,显示打开,关光标,反白关.
        LCD12864_W(LCD12864_COM,0x01);                //清屏指令.
        LCD12864_W(LCD12864_COM,0x06);        //AC自动加一,光标右移,整体显示不移动
/**************************LCD12864字符位置自定义显示****************************************/
void LCD12864_WPoss(uchar x,uchar y,uchar *buff)
        uchar addr,i=0;
        switch (x)
                case 0:addr=0x80;break;
                case 1:addr=0x90;break;
                case 2:addr=0x88;break;
                case 3:addr=0x98;break;
        addr=addr+y;
        LCD12864_W(LCD12864_COM,LCD12864_COM_BASIC);        //8BitMCU,基本指令集合
        LCD12864_W(LCD12864_COM,addr);                                        //显示在自定义位置
        while(buff[i]!='\0')
                LCD12864_W(LCD12864_DAT,buff[i++]);
                if(++y==16)
                        y=0;
                        if(++x==4) x=0;
                        switch (x)
                        addr=addr+y;
void Disp_img(unsigned char  *img)        //图形方式12864显示字模221 横向取膜
        unsigned char i,j;
        unsigned int k = 0;
        LCD12864_W(0,0x36); //图形方式
        for(i=0;i<32;i++)
                LCD12864_W(0,0x80+i);
                LCD12864_W(0,0x80);
            for(j=0;j<16;j++)
                        LCD12864_W(1,img[k++]);
        for(i=0;i<32;i++)
                LCD12864_W(0,0x88);
            for(j=0;j<16;j++)
/************************显示1 *********************************/
void display1(long temp)
    uchar dt1,dt2,dt3,dt4,dt5,dt6,dt7,dt8;
        //temp=12345678;
              x=Re_Convert(); //读取温度//X=读到的值
                    wdd=25*x;//温度量化 X 0.25//取后两位就X25
                     wd =(uint)wdd;//浮点型变量转换成uint型变量16位
              //wd=wd-48;//计算
              wd=wd/2;//计算
        dt1 = temp%10;//1位
        dt2 = temp%100/10;//2位
        dt3 = temp%1000/100;//3位
        dt4 = temp%10000/1000;//4位
        dt5 = temp%100000/10000;//5位
        dt6 = temp%1000000/100000;//6位
        dt7 = temp%10000000/1000000;//7位
        dt8 = temp/10000000;//8位             最高位
        if(wd>9999)
        LCD12864_WPoss(2,0,"水温:");//第1行显示表1
    // LCD12864_W(0,0x80+3);//LCD12864_W ((0或1),****)  0写指令  1写数据
     //LCD12864_W(1,tabe[dt8]);//6位
     //LCD12864_W(1,tabe[dt7]);//5位
     //LCD12864_W(1,tabe[dt6]);//4位
     LCD12864_W(1,tabe[dt5]);//3位
         LCD12864_W(1,tabe[dt4]);//4位
     LCD12864_W(1,tabe[dt3]);//3位
        // LCD12864_W(1,0x2e);
         //LCD12864_W(1,tabe[dt2]);//4位
     //LCD12864_W(1,tabe[dt1]);//3位
     //LCD12864_WPoss(1,6,"℃");//第1行显示表1
     //LCD12864_W(1,tabe[dt5]);//3位
         //LCD12864_W(1,0x2e);
    // LCD12864_WPoss(1,6,"℃");//第1行显示表1
/************************显示2 *********************************/
void display2(long temp)
        //temp=12345678;
              x2=Re_Convert2(); //读取温度//X=读到的值
                    wdd2=25*x2;//温度量化 X 0.25//取后两位就X25
                     wd2 =(uint)wdd2;//浮点型变量转换成uint型变量16位
              //wd=wd-48;//计算
              wd2=wd2/2;//计算
        dt1 = temp%10;//1位
        if(wd2>9999)
        LCD12864_WPoss(2,4,"空调:");//第1行显示表1
     //LCD12864_WPoss(2,6,"℃");//第1行显示表1
/************************显示3 *********************************/
void display3(uint dat1,dat2,dat3,dat4 )
    uint ge1,ge2,ge3,ge4,shi1,shi2,shi3,shi4;
    dat1=second;
    dat2=minute;
    dat3=hour;
        dat4=week;
        ge1= dat1%10;//1位
        shi1= dat1%100/10;//2位
        ge2= dat2%10;//3位
        shi2= dat2%100/10;//4位
        ge3= dat3%10;//5位
        shi3 = dat3%100/10;//6位
        ge4= dat4%10;//7位
        shi4 = dat4%100/10;//8位
        LCD12864_WPoss(0,0," ");//第1行显示表1
         readtime();//读出所有时间
     LCD12864_W(1,tabe[shi3]);
     LCD12864_W(1,tabe[ge3]);
     LCD12864_W(1,0x3a);
     LCD12864_W(1,tabe[shi2]);
     LCD12864_W(1,tabe[ge2]);
     LCD12864_W(1,0x3a);
     LCD12864_W(1,tabe[shi1]);
     LCD12864_W(1,tabe[ge1]);
         LCD12864_WPoss(0,5,"星期");//第1行显示表1
         //LCD12864_W(1,tabe[shi4]);
     LCD12864_W(1,tabe[ge4]);
  /************************显示4************************************/
void display4(long temp1)
        tmp = ((ad_out * 50) / 1024)+5; //10位AD读取的数值是0-1024,
        //将这个值转换成对应的0-5V电压(放大了10倍)        +5为二极管0.5V压降修正
        if(tmp<6){tmp=0;}//去二极管0.5V压降修正
        temp1 = tmp;
        dt1 = temp1%10;//1位
        dt2 = temp1%100/10;//2位
        dt3 = temp1%1000/100;//3位
        dt4 = temp1%10000/1000;//4位
        dt5 = temp1%100000/10000;//5位
        dt6 = temp1%1000000/100000;//6位
        dt7 = temp1%10000000/1000000;//7位
        dt8 = temp1/10000000;//8位             最高位
        LCD12864_WPoss(1,0,"电压:");//第2行显示表1
         //LCD12864_W(1,tabe[dt8]);//8位
    //LCD12864_W(1,tabe[dt7]);//7位
    // LCD12864_W(1,tabe[dt6]);//6位
     //LCD12864_W(1,tabe[dt5]);//5位
     //LCD12864_W(1,tabe[dt4]);//4位
         LCD12864_W(1,tabe[dt2]);//2位
         LCD12864_W(1,0x2e);// 显示点
         LCD12864_W(1,tabe[dt1]);//1位
     //LCD12864_WPoss(2,5,"V ");//第1行显示表1
void display5(long temp1)
        if(F1==0)
        LCD12864_WPoss(3,0,"1 启动");//第2行显示表1
        LCD12864_WPoss(3,0,"1 停止");//第2行显示表1
        if(F2==0)
        LCD12864_WPoss(3,5,"2 启动");//第2行显示表1
        LCD12864_WPoss(3,5,"2 停止");//第2行显示表1
   LCD12864_WPoss(3,3,"(FS)");//第2行显示表1
void display6(uint dat1,dat2,dat3,dat4 )
    dat1=month;
    dat2=day;
        ge1= dat1%10;//1位
        ge2= dat2%10;//3位
        LCD12864_WPoss(1,5,"");//第1行显示表1
         readtime();//读出所有时间
     LCD12864_W(1,0x2f);
/*****************************main**********************************************/
        LCD12864_Init();
        init_1302();
        InitADC();                      //AD初始化
    IE = 0xa0;                      //允许AD中断
        EA = 1;// 打开AD中断
        F1=        1;
        F2=        1;
                  display1(wd);//显示//温度显示
                  display2(wd2);//显示//温度显示
                  display3();//显示//温度显示
                  display4();//显示电压 //Ok
                  display5();//显示风扇
                  display6();//显示
void adc_isr() interrupt 5 using 1 //通道电压整合
    ADC_CONTR &= !ADC_FLAG;                                 //Clear ADC interrupt flag
    ad_out = (ADC_RES << 2) + ADC_LOW2;                     //高8位+低两位
        //if(++ch>7)ch=0;//循环显示8个通道AD采样
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
tieq1952 + 12 很给力!
ID:1 发表于 2018-10-17 22:39 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
ID:358930 发表于 2018-10-17 22:51 | 只看该作者
本工程结合了,1302时间芯片,18B20温度芯片,MAX6675热电偶,AD电压测量,于一身,用于汽车测量,非常实用。电路连接参照定义就可以,另要一片12V降到5V的电路板,汽车电压为12V,单片机为5V,已做出成品,包测试通过。且多器件共存相关测试通过。
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:411479 发表于 2018-10-18 04:26 来自手机 | 只看该作者
学习了,感谢分享,有实物展示就更好了。
ID:358930 发表于 2018-10-18 06:34 来自手机 | 只看该作者
冰冰洁洁 发表于 2018-10-17 22:51
本工程结合了,1302时间芯片,18B20温度芯片,MAX6675热电偶,AD电压测量,于一身,用于汽车测量,非常实用 ...
完成后的图片
ID:253767 发表于 2018-10-18 07:14 | 只看该作者
谢谢分享!!!
