查看: 13947|回复: 9
WS2812B灯珠RGB调色单片机程序,只是能亮,完全不受控制
MCU型号为:STC12C5A60S2,晶振11.0592mhz现在想点亮一个WS2812B的rgb灯珠调色!但试了好多程序案例,但只是能亮,完全不受控制!求大神分享一下设计思路
WS2812B参数如下:
数据传输时间( TH+TL=1.25μs±600ns)
T0H
0码,  高电平时间
0.4μs
±150ns
T1H
1码,  高电平时间
0.8 μs
±150ns
T0L
0码,  低电平时间
0.85μs
±150ns
T1L
1码,  低电平时间
0.45 μs
±150ns
RES
帧单位,低电平时间
50μs以上
时序波形图
WS2812B
输入码型:
连接方法:
WS2812B
WS2812B
数据传输方法:
注:其中D1为MCU端发送的数据,D2、D3、D4为级联电路自动整形转发的数据。
24bit数据结构:
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
G0
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R0
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
注:高位先发,按照GRB的顺序发送数据。
典型应用电路:
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:233756 发表于 2018-11-2 14:36 | 只看该作者
楼主解决了吗?我用STM32,再示波器上看时序都是对的 ,就是颜色完全不受控制。。。
ID:373838 发表于 2018-11-16 10:08 | 只看该作者
一样,色彩完全不受控制。全亮白光!
ID:437369 发表于 2018-12-29 21:02 | 只看该作者
楼主,我的一只亮红光,咋办呀
ID:21069 发表于 2018-12-30 20:49 | 只看该作者
先顶起!大家都在努力中!,不过晶振11.0592mhz是不行的,最起码要24MHZ
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
shuisheng + 35
ID:423345 发表于 2019-4-18 13:07 | 只看该作者
控制时序没有写对,我发个测试程序给你参考:
#include "IAP15F105W.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
#define  Number 20
sbit DAI=P3^2;
void Delay (uint x)  // 1ms Delay
    uint t;
    t = 0;
    while (x--)
      WDT_CONTR|=0x10;
                        for (t = 0; t < 175; t++);
void send_2811_24bits(uchar dat1,uchar dat2,uchar dat3)   // ·¢?íêy?Y
        uchar a,b;
        for(a=0;a<8;a++)         //dat1
                if(dat1&0x80)
                        DAI=1;                                              // CODE "1"
                        for(b=0;b<2;b++)
                                _nop_(); _nop_();
                        DAI=0;
                        DAI=1;                                //CODE "0"
                        for(b=0;b<1;b++);
                        DAI=0;
                        for(b=0;b<1;b++);
                dat1=dat1<<1;
        for(a=0;a<8;a++)                       //dat2
                if(dat2&0x80)
                        DAI=1;                                              // CODE "1"
                        for(b=0;b<2;b++)
                        _nop_(); _nop_();
                        DAI=0;
                        DAI=1;                                //CODE "0"
                        for(b=0;b<1;b++);
                        DAI=0;
                  for(b=0;b<1;b++);
                dat2=dat2<<1;
        for(a=0;a<8;a++)                      //dat3
                if(dat3&0x80)
                        DAI=1;                                              // CODE "1"
                        for(b=0;b<2;b++)
                                _nop_();  _nop_();
                        DAI=0;
                        DAI=1;                                //CODE "0"
                        for(b=0;b<1;b++);
                        DAI=0;
                        for(b=0;b<1;b++);
                dat3=dat3<<1;
void rst()
        uchar s;
        DAI=0;
        WDT_CONTR|=0x10;
        for(s=0;s<50;s++);
void Flowing()
        uint i;
        uint Stack;
        Stack=0;
                for(i=0;i<Stack;i++)
                        send_2811_24bits(255,255,255);
                for(i=0;i<Number-Stack;i++)
                        send_2811_24bits(0,0,0);
                rst();
                Delay(1000);
                Stack++;
                if(Stack>Number)
                        break;
        P3M0=0x04;
        P3M1=0x00;
        P32=0;
        WDT_CONTR=0x3F;
                Flowing();
ID:575533 发表于 2019-7-20 11:11 | 只看该作者
虽然是挖坟 但我也找了好多资料才研究到规律  想炫耀一下
第一点  nop数量为(1/(晶频))我的是33.1776  所以每条nop需要(1 / 33.1776)us
第二点  尽量用减法  减法比加法省时间  nop数会更准确
第三点  用#define    比调用函数省时间  nop数会更准确
亮白点因为nop数不对 延迟时间不对
不符合灯条的要求
ID:190075 发表于 2019-11-19 15:05 | 只看该作者
第一点  nop数量为(1/(晶频 ...
第一点怎么算,他不是分0和1吗,怎么分配
ID:516874 发表于 2021-1-22 13:36 | 只看该作者
用逻辑分析仪看看时序,注意的是一个灯珠的24信号 ,每8bit后要增加1个bit的低电平时间,每个灯珠要增加2个bit的低电平时间
最近也在做led的控制程序,发现有些带自控的芯片,当在一定时间没控制信号输入时,就转入自控程序,这个时间大概有7-8ms。所以如果发现led不受控,可以提高刷新率,以免芯片进入自控程序而造成不受控的现 象。
ID:390416 发表于 2021-2-22 20:18 | 只看该作者
