大家可以试着尝试一下,因为是源码
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "lcd.h"
- #include "usart.h"
- #include "sram.h"
- #include "malloc.h"
- #include "string.h"
- #include "dcmi.h"
- #include "ov2640.h"
- #include "led.h"
- #include "key.h"
- #include "beep.h"
- #include "sdio_sdcard.h"
- #include "ff.h"
- #include "w25qxx.h"
- #include "exfuns.h"
- #include "fontupd.h"
- #include "text.h"
- #include "atk_qrdecode.h"
- u16 qr_image_width; //输入识别图像的宽度(长度=宽度)
- u8 readok=0; //采集完一帧数据标识
- u32 *dcmi_line_buf[2]; //摄像头采用一行一行读取,定义行缓存
- u16 *rgb_data_buf; //RGB565帧缓存buf
- u16 dcmi_curline=0; //摄像头输出数据,当前行编号
- //摄像头数据DMA接收完成中断回调函数
- void qr_dcmi_rx_callback(void)
- u32 *pbuf;
- u16 i;
- pbuf=(u32*)(rgb_data_buf+dcmi_curline*qr_image_width);//将rgb_data_buf地址偏移赋值给pbuf
- if(DMA2_Stream1->CR&(1<<19))//DMA使用buf1,读取buf0
- for(i=0;i<qr_image_width/2;i++)
- pbuf[i]=dcmi_line_buf[0][i];
- }else //DMA使用buf0,读取buf1
- pbuf[i]=dcmi_line_buf[1][i];
- dcmi_curline++;
- //imagewidth:<=240;大于240时,是240的整数倍
- //imagebuf:RGB图像数据缓冲区
- void qr_decode(u16 imagewidth,u16 *imagebuf)
- static u8 bartype=0;
- u8 *bmp;
- u8 *result=NULL;
- u16 Color;
- u16 i,j;
- u16 qr_img_width=0; //输入识别器的图像宽度,最大不超过240!
- u8 qr_img_scale=0; //压缩比例因子
- if(imagewidth>240)
- if(imagewidth%240)return ; //不是240的倍数,直接退出
- qr_img_width=240;
- qr_img_scale=imagewidth/qr_img_width;
- }else
- qr_img_width=imagewidth;
- qr_img_scale=1;
- result=mymalloc(SRAMIN,1536);//申请识别结果存放内存
- bmp=mymalloc(SRAMCCM,qr_img_width*qr_img_width);//CCM管理内存为60K,这里最大可申请240*240=56K
- mymemset(bmp,0,qr_img_width*qr_img_width);
- for(i=0;i<qr_img_width;i++)
- for(j=0;j<qr_img_width;j++) //将RGB565图片转成灰度
- Color=*(imagebuf+((i*imagewidth)+j)*qr_img_scale); //按照qr_img_scale压缩成240*240
- *(bmp+i*qr_img_width+j)=(((Color&0xF800)>> 8)*76+((Color&0x7E0)>>3)*150+((Color&0x001F)<<3)*30)>>8;
- atk_qr_decode(qr_img_width,qr_img_width,bmp,bartype,result);//识别灰度图片(注意:单次耗时约0.2S)
- if(result[0]==0)//没有识别出来
- bartype++;
- if(bartype>=5)bartype=0;
- else if(result[0]!=0)//识别出来了,显示结果
- BEEP=1;//打开蜂鸣器
- delay_ms(100);
- BEEP=0;
- POINT_COLOR=BLUE;
- LCD_Fill(0,(lcddev.height+qr_image_width)/2+20,lcddev.width,lcddev.height,BLACK);
- Show_Str(0,(lcddev.height+qr_image_width)/2+20,lcddev.width,
- (lcddev.height-qr_image_width)/2-20,(u8*)result,16,0
- );//LCD显示识别结果
- printf("\r\nresult:\r\n%s\r\n",result);//串口打印识别结果
- myfree(SRAMCCM,bmp); //释放灰度图bmp内存
- myfree(SRAMIN,result); //释放识别结果
- int main(void)
- u8 key;
- u8 i;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
- delay_init(168); //初始化延时函数
- uart_init(115200);
- LED_Init();
- BEEP_Init();
- KEY_Init();
- LCD_Init();
- FSMC_SRAM_Init(); //初始化外部SRAM.
- my_mem_init(SRAMIN); //初始化内部内存池
- my_mem_init(SRAMEX); //初始化内部内存池
- my_mem_init(SRAMCCM); //初始化CCM内存池
- W25QXX_Init(); //初始化W25Q128
- POINT_COLOR=RED; //设置字体为红色
- LCD_Clear(BLACK);
- while(font_init()) //检查字库
- LCD_ShowString(60,50,lcddev.width,16,16,(u8*)"Font Error!");
- delay_ms(200);
- LCD_Fill(60,50,lcddev.width,66,WHITE);//清除显示
- delay_ms(200);
- Show_Str_Mid(0,0,(u8*)"探索者F4开发板",16,lcddev.width);
- Show_Str_Mid(0,20,(u8*)"二维码/条形码识别实验",16,lcddev.width);
- while(OV2640_Init()) //初始化OV2640
- LCD_ShowString(60,50,lcddev.width,16,16,(u8*)"OV2640 Error!");
- delay_ms(200);
- delay_ms(200);
- OV2640_Special_Effects(0);//正常
- OV2640_RGB565_Mode(); //RGB565模式
- My_DCMI_Init(); //DCMI配置
- qr_image_width=lcddev.width;
- if(qr_image_width>480)qr_image_width=480;//这里qr_image_width设置为240的倍数
- if(qr_image_width==320)qr_image_width=240;
- Show_Str(0,(lcddev.height+qr_image_width)/2+4,240,16,(u8*)"识别结果:",16,1);
- dcmi_line_buf[0]=mymalloc(SRAMIN,qr_image_width*2); //为行缓存接收申请内存
- dcmi_line_buf[1]=mymalloc(SRAMIN,qr_image_width*2); //为行缓存接收申请内存
- rgb_data_buf=mymalloc(SRAMEX,qr_image_width*qr_image_width*2);//为rgb帧缓存申请内存
- dcmi_rx_callback=qr_dcmi_rx_callback;//DMA数据接收中断回调函数
- DCMI_DMA_Init(
- (u32)dcmi_line_buf[0],(u32)dcmi_line_buf[1], \
- qr_image_width/2,DMA_MemoryDataSize_HalfWord,DMA_MemoryInc_Enable
- );//DCMI DMA配置
- OV2640_OutSize_Set(qr_image_width,qr_image_width);
- DCMI_Start();
- printf("SRAM IN:%d\r\n",my_mem_perused(SRAMIN));
- printf("SRAM EX:%d\r\n",my_mem_perused(SRAMEX));
- printf("SRAM CCM:%d\r\n",my_mem_perused(SRAMCCM));
- atk_qr_init();//初始化识别库,为算法申请内存
- printf("1SRAM IN:%d\r\n",my_mem_perused(SRAMIN));
- printf("1SRAM EX:%d\r\n",my_mem_perused(SRAMEX));
- printf("1SRAM CCM:%d\r\n",my_mem_perused(SRAMCCM));
- while(1)
- key=KEY_Scan(0);//不支持连按
- if(key)
- if(key==KEY2_PRES)break;//按KEY2结束识别
- if(readok==1) //采集到了一帧图像
- readok=0;
- LCD_Color_Fill( (lcddev.width-qr_image_width)/2,(lcddev.height-qr_image_width)/2, \
- (lcddev.width+qr_image_width)/2-1,(lcddev.height+qr_image_width)/2-1,
- rgb_data_buf );//显示图像
- qr_decode(qr_image_width,rgb_data_buf);//识别图像
- i++;
- if(i==20)//DS0闪烁.
- i=0;
- LED0=!LED0;
- atk_qr_destroy();//释放算法内存
- printf("3SRAM IN:%d\r\n",my_mem_perused(SRAMIN));
- printf("3SRAM EX:%d\r\n",my_mem_perused(SRAMEX));
- printf("3SRAM CCM:%d\r\n",my_mem_perused(SRAMCCM));
- while(1)
- LED0=!LED0;
- delay_ms(200);
(标准库版,适合探索者F407开发板)扩展实验SE01 ATK-QR二维码、条形码识别实验.rar
(1.41 MB, 下载次数: 166)
