HC-05蓝牙模块的特点: (1) 采用CSR主流蓝牙芯片,蓝牙V2.0协议标准; (2) 输入电压:3.6V--6V,禁止超过7V; (3) 波特率为1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 用户可设置; (4) 带连接状态指示灯,LED快闪表示没有蓝牙连接;LED慢闪表示进入 AT命令模式; (5) 板载3.3V稳压芯片,输入电压直流3.6V-6V;未配对时,电流约 30mA(因LED灯闪烁,电流处于变化状态);配对成功后,电流大约10mA。 (6) 用于GPS导航系统,水电煤气抄表系统,工业现场采控系统; (7) 可以与蓝牙笔记本电脑、电脑加蓝牙适配器等设备进行无缝连接。 (8) HC-05 嵌入式蓝牙串口通讯模块(以下简称模块)具有两种工作模 式:命令响应工作模式和自动连接工作模式,在自动连接工作模式下模块又可分为主(Master)、从(Slave)和回环(Loopback)三种工作角色。当模块处于自动连接工作模式时,将自动根据事先设定的方式连接的数据传输;当模块处于命令响应工作模式时能执行下述所有 AT 命令,用户可向模块发送各种 AT 指令,为模块设定控制参数或发布控制命令。通过控制模块外部引脚(PIO11)输入电平,可以实现模块工作状态的动态转换。
