查看: 859|回复: 1
求一款控制LED灯的单片机程序
ID:241942 发表于 2018-10-22 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想自己动手做个LED的灯,然后不知道该怎么编写程序,求大神指教;PS:正在学习汇编,想用汇编去编写程序程序的大概几个功能如下:1、可以定时开关;2、可以控制亮度(PWM);3、可以读取电池的电量(ADC)、4、可以自主进入休眠模式
哪位大神可以指点一下或者有相应的程序参考一下,感激不尽!
ID:1 发表于 2018-10-22 15:25 | 只看该作者
根据经验  求程序的帖子一般不会有人回答(网站也不提倡),楼主还是自行在51hei搜索答案吧,在24小时必答区一看就知道怎么提问才有人回答.
