查看: 2929|回复: 3
有没有用w5500做单片机的modbus tcp协议软件?请教大侠
ID:414022 发表于 2018-10-23 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠,有没有用w5500做单片机的modbus tcp协议软件?方便的话提供一下源码,谢谢!
ID:414022 发表于 2018-10-23 14:34 | 显示全部楼层
freemodbus函数库也行,研究一下,学习学习
ID:346116 发表于 2018-11-5 18:03 | 显示全部楼层
MODBUS_TCP协议只是在前文加入了6字节的0x00,然后可忽略掉设备地址,因为ip地址已经区分出来了。如果要的话,给你邮箱给我。基于AVR128的单片机,socket8全部用上,socket0是MODBUS-RTU口,另外6个是MODBUS_TCP,还有一个是EDP协议。其中modbus功能和通用工业控制的触摸屏能正常通讯,也可以和组态软件正常通讯。EDP协议在互联网云平台https://open.iot.10086.cn/上测试通过,可正常用手机进行读写。
ID:721175 发表于 2022-12-3 17:02 | 显示全部楼层
little4_su 发表于 2018-11-5 18:03
MODBUS_TCP协议只是在前文加入了6字节的0x00,然后可忽略掉设备地址,因为ip地址已经区分出来了。如果要的 ...
谢谢大神
