查看: 13319|回复: 3
高精度测温芯片ADT7420引脚图与中文资料(0.20°C精度)适合液体及体温
非常适合液体及体温等需要对温度精度和测量稳定性有要求的场合。器件功耗极低,性能远远强于18B20。
ADT7420引脚图:
ADT7420引脚功能描述
概述
ADT7420是一款4 mm × 4 mm LFCSP封装高精度数字温度传感器,可在较宽的工业温度范围内提供突破性的性能。它内置一个带隙温度基准源、一个温度传感器和一个16位ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078℃。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625℃)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。
ADT7420的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7420具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA。额定工作温度范围为−40°C至+150°C。
引脚A0和A1用于地址选择,可为ADT7420提供四个I2C地址。CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚和CT引脚可在比较器模式和中断事件模式下工作。
产品特色
1.  易于使用,不需要用户校正或校准。
2.  低功耗。
3.  极佳的长期稳定性和可靠性。
4.  适合工业、仪器仪表和医疗应用的高精度。
5.  采用16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准。
产品特性
高性能
温度精度
  ±0.20°C(−10°C 至+85°C,3.0 V至3.3 V)
  ±0.25°C(−20°C 至+105°C,3.0 V至3.6 V)
16位温度分辨率: 0.0078°C
超低温漂: 0.0073°C
NIST可溯源或相当功能
6 ms快速首次上电温度转换
易于实现
用户无需温度校准 /校正
无需线性校正
低功耗
1 SPS (每秒采样率)省电模式
正常模式: 700 μW(典型值,3.3 V)
关断模式: 7 μW(典型值,3.3 V)
宽工作范围
温度范围: −40°C至+150℃
电压范围: 2.7 V至5.5 V
可编程中断
临界过温中断
过温/欠温中断
I2 C 兼容接口
16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP 封装,符合 RoHS标准
应用
RTD及热敏电阻的替代产品
热电偶冷结补偿
医疗设备
工业控制与测试
食物运输与储存
环境监控和 HVAC
激光二极管温度控制
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
ADT7420_cn.pdf (565.41 KB, 下载次数: 30)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:408937 发表于 2018-10-23 16:28 | 只看该作者
程序近期提供,基于c8051f930
ID:452808 发表于 2018-12-23 18:58 | 只看该作者
楼主程序写好了吗,分享下看看吧
ID:499256 发表于 2019-3-27 18:08 | 只看该作者
楼主程序写好了吗,分享下看看吧
