这是一个使用DS18B20作为温度传感器的简易数字温度传感器,将温度传感器的实时数据输出到LCD1602液晶显示。P0口上拉10K电阻接液晶屏,P2.0-P2.3分别是LCD1602的RS,RW,EN和DS18B20的DQ数据口。
电路原理图如下:
电路图
- #include <reg52.h>
- #include<intrins.h>
- sbit RS = P2^0; //定义端口
- sbit RW = P2^1;
- sbit EN = P2^2;
- sbit DQ = P2^3; //定义总线的I/O管脚
- void SendByte(unsigned char dat);
- void zf_1602(unsigned char x,unsigned char y,unsigned dat);
- void Delay4us() //延时4us
- void Delay(unsigned char j) //一个循环15us
- unsigned char i;
- while(j--)
- i = 5;
- while (--i);
- bit d18b20_qs() //18b20 起始
- bit dat;
- DQ = 1; //DQ复位
- Delay4us();
- DQ = 0; //拉低总线
- Delay(35); //这里延时大概 525us
- DQ = 1; //拉高总线
- Delay(2); //这里延时大概 30us
- dat = DQ; //读取返回值(0:有18b20存在 1:是没有)
- Delay(2);
- return dat; //返回数值
- void d18b20_x(unsigned char dat) //写 8 位 数 据
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++) //8位计数器
- DQ = 0; //拉低总线
- DQ = dat & 0x01; //取最低位赋值给总线
- Delay(3); //延时45us
- DQ = 1; //拉过总线准备写下一个数据(或者总线复位)
- dat >>= 1; //数据右移一位
- unsigned char d18b20_d() //读 8 位 数 据
- unsigned char i,dat=0;
- DQ = 0; //拉低总线
- DQ = 1; //拉过总线(准备读取数据)
- if(DQ) //判断是否是 1 如果是就把数据赋值给变量的高位
- dat |= 0x80;
- Delay(4);
- return dat; //返回读取到数据数据
- unsigned int wd() //读取温度函数
- unsigned char i = 0; //低8位数据
- unsigned char j = 0; //高8位数据
- unsigned int k = 0; //无符号16整形用来存储读回来的 16位温度数据(j和i组合后的数据)
- d18b20_qs(); //初始化
- d18b20_x(0xCC); //跳过序列号的操作(因为18b20在总线上可以挂很多个,这个序列号和网卡MAC地址类似)
- d18b20_x(0x44); //开启温度转换
- Delay(200); //开启温度转换需要时间这里延时一下
- d18b20_x(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
- i = d18b20_d(); //读取低8位
- j = d18b20_d(); //读取高8位
- k = j;
- k <<= 8;
- k = k + i;
- return k; //返回读取到的16位数据
- void zh(unsigned int i) //1602显示缓存写入函数
- unsigned char x,z;
- x = i & 0x0f; //取出小数
- i >>=4;
- switch(x) //小数位转换
- case 0: z=0;break;
- case 1: z=1;break;
- case 2: z=1;break;
- case 3: z=2;break;
- case 4: z=3;break;
- case 5: z=3;break;
- case 6: z=4;break;
- case 7: z=4;break;
- case 8: z=5;break;
- case 9: z=6;break;
- case 10: z=6;break;
- case 11: z=7;break;
- case 12: z=8;break;
- case 13: z=8;break;
- case 14: z=9;break;
- case 15: z=9;break;
- z = z +48; //转换成ascii码
- zf_1602(5,1,z); //写入1602缓存
- z = i & 0xff; //取出整数
- x = z/10; //取出十位
- x= x+48; //转换成ascii码
- zf_1602(2,1,x); //写入1602缓存
- x = z%10; //取出个位
- zf_1602(3,1,x); //写入1602缓存
- void Delayus(unsigned char t) // us级别延时
- while(--t);
- void Delayms(unsigned char t)// ms级别延时
- while(t--)
- //大致延时1mS
- Delayus(245);
- Delayus(245);
- bit m_1602() //判断1602是否忙
- P0 = 0xFF; //准备读取
- RS = 0;
- RW = 1;
- EN = 0;
- _nop_();
- EN = 1; //产生高电平
- return (bit)(P0 & 0x80);
- void x_1602(bit i,unsigned char j) //参数一是写(0、写指令 1、写数据),参数二是写入的8位数据
- while(m_1602())
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- RS = i;
- RW = 0;
- EN = 1;
- P0 = j;
- _nop_();
- EN = 0; //产生下降沿
- void qp_1602() //清屏函数
- x_1602(0,0x01); //第一个参数是:写入的类型(0、写指令 1、写数据),第一个参数是:写入的数据
- Delayms(5);
- //显示字符
- void zf_1602(unsigned char x,unsigned char y,unsigned dat) //参数一是显示的列,参数二是显示的行,参数三是显示的数据
- if(y==0)
- x_1602(0,(0x80+x)); //第一行
- else
- x_1602(0,(0xc0+x)); //第二行
- x_1602(1,dat); //写入数据
- void zfc_1602(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *dat)
- if(y==0)
- else
- while(*dat) //&:取地址 *:取值
- x_1602(1,*dat);
- dat ++;
- void csh_1602() //初始化1602
- x_1602(0,0x38); //显示模式设置
- Delayms(5);
- x_1602(0,0x38);
- Delayms(5);
- x_1602(0,0x38);
- Delayms(5);
- x_1602(0,0x38);
- x_1602(0,0x08); //显示关闭.
- x_1602(0,0x01); //显示清屏
- x_1602(0,0x06); //显示光标移动设置
- Delayms(5);
- x_1602(0,0x0c); //显示开及光标设置
- void Lcd_User_Chr(void) // 1602 自定义字符(摄氏度的小点) 自定义字符
- x_1602(0,0x48); //"01 001 000" 第1行地址
- x_1602(1,0x03); //"XXX 00001" 第1行数据
- x_1602(0,0x49); //"01 001 001" 第2行地址
- x_1602(1,0x03); //"XXX 11011" 第2行数据
- x_1602(0,0x4a); //"01 001 010" 第3行地址
- x_1602(1,0x00); //"XXX 11101" 第3行数据
- x_1602(0,0x4b); //"01 001 011" 第4行地址
- x_1602(1,0x00); //"XXX 11001" 第4行数据
- x_1602(0,0x4c); //"01 001 100" 第5行地址
- x_1602(1,0x00); //"XXX 11101" 第5行数据
- x_1602(0,0x4d); //"01 001 101" 第6行地址
- x_1602(1,0x00); //"XXX 11011" 第6行数据
- x_1602(0,0x4e); //"01 001 110" 第7行地址
- x_1602(1,0x00); //"XXX 00001" 第7行数据
- x_1602(0,0x4f); //"01 001 111" 第8行地址
- x_1602(1,0x00); //"XXX 00000" 第8行数据
- void main()
- unsigned char i;
- csh_1602();
- qp_1602();
- Lcd_User_Chr();
- zf_1602(4,1,'.');
- zf_1602(6,1,0x01); //摄氏度的点
- zf_1602(7,1,'C'); //大写的C
- zfc_1602(1,0,"www.51hei.com");
- while(1)
- zh(wd());
- for(i=0;i<10;i++)
- Delayms(200);
温度显示2.zip
(2.06 KB, 下载次数: 148)
