可以给大家参考一下,也是从其他地方学习的,做了一些修改
- /*********51单片机智能窗帘设计*********/
- /*************JJ电子直营店*************/
- /***************原创设计***************/
- #include <REGX52.H> //头文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define CS P3_0 //ADC0804 CS端口
- #define RD P3_1 //ADC0804 RD端口
- #define WR P3_2 //ADC0804 WR端口
- #define g_kz P2_5 //数码管个位控制
- #define s_kz P2_4 //数码管十位控制
- #define b_kz P2_3 //数码管百位控制
- #define q_kz P2_2 //码管千位控制
- #define SMG_XS P0 //数码管显示端口
- #define AD_data P1 //ADC0804输出端口
- #define Up P2_1 //上限限位开关端口
- #define Down P2_0 //下限限位开关端口
- #define Key1 P3_3 //手动/自动切换 按键
- #define Key2 P3_4 //定时/光控功能切换 按键
- #define Key3 P3_5 //设置 按键
- #define Key4 P3_6 //加 按键 (手动模式:打开窗帘 定时模式:定时打开窗帘)
- #define Key5 P3_7 //减 按键 (手动模式:关闭窗帘 定时模式:定时关闭窗帘)
- #define IA P2_7 //直流电机控制端口
- #define IB P2_6 //直流电机控制端口
- int adval; //ADC 输出变量
- int j; //定义循环变量 i j
- uchar flag=0; //显示标志位(0:正常显示 1:上限光照度设置(调时) 2:下限光照度设置(调分)
- bit flag_gd=0; //光控/定时标志位(0:当前光照度 1:定时时间 )
- bit ms=0; //模式(0:手动模式 1:自动模式)
- bit move=0; //定时时间到标志位(0:时间未到 1:时间到)
- bit OFF_ON=0; //电机正反转标志位,表示窗帘打开或关闭(0:窗帘关闭 1:窗帘打开)
- bit Time_OFF_ON=0;//定时时间到执行窗帘打开或关闭(0:定时关闭窗帘 1:定时打开窗帘)
- char hour=12,min=0;sec=0; //定义时间 “时 分 秒”变量 上电默认12.00.00
- char num=0; //时间基数
- uint H_GM=240; //定义上限光敏度设置变量,上电默认200
- uint L_GM=100; //定义下限光敏度设置变量,上电默认100
- uchar t=1; //数码管动态扫描延时参数
- uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
- //数码管显示数组 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- void delay(uint time) //延时函数
- uint x,y; //定义临时变量 x y
- for(x=time;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--); //空操作
- void Time_init() //定时器初始化
- EA=1;
- TMOD=0x11;
- /*定时器0初始化(产生PWM控制电机转速)*/
- TH0=0xf8; //定时2ms
- TL0=0xcc;
- ET0=1; //使能T0中断
- TR0=0; //先不启动定时器0
- /*定时器1初始化(产生50ms定时时间)*/
- TH1=0x4c; //50ms
- TL1=0x00;
- ET1=1;
- TR1=0; //先不启动定时器1
- void Key_cl()
- static bit keybuf1=1; //Key1值暂存,临时保存按键扫描值
- static bit backup1=1; //Key1值备份,保存前一次的扫描值
- static bit keybuf2=1; //Key2值暂存,临时保存按键扫描值
- static bit backup2=1; //Key2值备份,保存前一次的扫描值
- static bit keybuf3=1; //Key3值暂存,临时保存按键扫描值
- static bit backup3=1; //Key3值备份,保存前一次的扫描值
- static bit keybuf4=1; //Key4值暂存,临时保存按键扫描值
- static bit backup4=1; //Key4值备份,保存前一次的扫描值
- static bit keybuf5=1; //Key5值暂存,临时保存按键扫描值
- static bit backup5=1; //Key5值备份,保存前一次的扫描值
- keybuf1=Key1; //把Key1当前值扫描值暂存
- if(keybuf1!=backup1) //Key1当前值与前次值不相等,说明Key1按键有动作
- delay(1); //延时去抖
- if(keybuf1==Key1) //判断Key1扫描值有没有发生变化,即按键抖动
- if(backup1==1) //Key1按键按下有效
- move=0; //重置时间标志位为0(时间未到)
- TR0=0; //关闭定时器0
- ms=~ms; // 模式取反
- q_kz=1;b_kz=1;s_kz=1;g_kz=1;//关闭数码管显示
- IA=0;IB=0; //窗帘停止
- backup1=keybuf1; //更新备份Key1当前值,以备进行下次比较
- if(ms==0) //手动模式下
- if(Key4==0) //当打开窗帘按键 按下
- delay(10); //延时去抖
- if(Key4==0) //再判断按键是否按下
- OFF_ON=1; //窗帘打开
- TR0=1; //开启定时器0
- SMG_XS=table[1]; //数码管显示"1"
- q_kz=1;b_kz=1;s_kz=1;g_kz=0; //个位显示
- while(Key4==0); //等待按键松开
- TR0=0; //关闭定时器0
- IA=0;IB=0; //窗帘停止
- q_kz=1;b_kz=1;s_kz=1;g_kz=1; //关闭数码管
- if(Key5==0) //当关闭窗帘按键 按下
- delay(10); //延时去抖
- if(Key5==0) //再判断按键是否按下
- OFF_ON=0; //窗帘关闭
- TR0=1; //开启定时器0
- SMG_XS=table[0]; //数码管显示"0"
- while(Key5==0); //等待按键松开
- TR0=0; //关闭定时器0
- IA=0;IB=0; //窗帘停止
- else //自动模式下
- keybuf2=Key2; //把Key2当前值扫描值暂存
- if(keybuf2!=backup2) //Key2当前值与前次值不相等,说明Key2按键有动作
- delay(1); //延时去抖
- if(keybuf2==Key2) //判断Key2扫描值有没有发生变化,即按键抖动
- if(backup2==1) //Key2按键按下有效
- flag_gd=~flag_gd; //光控/定时标志位取反(0:当前光照度 1:定时时间 )
- backup2=keybuf2; //更新备份Key2当前值,以备进行下次比较
- keybuf3=Key3; //把Key3当前值扫描值暂存
- if(keybuf3!=backup3)//Key3当前值与前次值不相等,说明Key3按键有动作
- delay(1); //延时去抖
- if(keybuf3==Key3) //判断Key3扫描值有没有发生变化,即按键抖动
- if(backup3==1) //Key3按键按下有效
- TR0=0; //关闭定时器0
- flag++;
- if(flag==3) {flag=0;} //让flag保持在0-2之间
- backup3=keybuf3;//更新备份Key3当前值,以备进行下次比较
- if(flag==1) //允许上限光照度设置(调时)
- keybuf4=Key4; //把Key4当前值扫描值暂存
- if(keybuf4!=backup4)//Key4当前值与前次值不相等,说明Key4按键有动作
- delay(1); //延时去抖
- if(keybuf4==Key4) //判断Key4扫描值有没有发生变化,即按键抖动
- if(backup4==1) //Key4按键按下有效
- if(flag_gd==0) //光照度设置允许
- H_GM++; //设置上限光敏度加1
- if(H_GM==256) {H_GM=0;} //让光敏度在0-255之间
- else //否则 调时允许
- hour++; //时加1
- if(hour==24) {hour=0;} //hour保持在0-23之间
- backup4=keybuf4;//更新备份Key4当前值,以备进行下次比较
- keybuf5=Key5; //把Key5当前值扫描值暂存
- if(keybuf5!=backup5)//Key5当前值与前次值不相等,说明Key5按键有动作
- delay(1); //延时去抖
- if(keybuf5==Key5) //判断Key5扫描值有没有发生变化,即按键抖动
- if(backup5==1) //Key5按键按下有效
- H_GM--; //设置上限光敏度减1
- if(H_GM==-1) {H_GM=255;} //让光敏度在0-255之间
- else //否则 调时允许
- hour--; //时减1
- if(hour==-1) {hour=23;} //hour保持在0-23之间
- backup5=keybuf5;//更新备份Key5当前值,以备进行下次比较
- if(flag==2) //下限光照度设置(调分)
- delay(1); //延时去抖
- L_GM++; //设置下限光敏度加1
- if(L_GM==256) {L_GM=0;} //让光敏度在0-255之间
- else //否则 调分允许
- min++; //分加1
- if(min==60) {min=0;} //min保持在0-59之间
- delay(1); //延时去抖
- L_GM--; //设置下限光敏度减1
- if(L_GM==-1) {L_GM=255;} //让光敏度在0-255之间
- else //否则 调分允许
- min--; //分减1
- if(min==-1) {min=59;} //min保持在0-59之间
- if(flag_gd==1&&flag==0) //在正常显示倒计时的情况下
- delay(1); //延时去抖
- Time_OFF_ON=1; //定时开启窗帘
- delay(1); //延时去抖
- Time_OFF_ON=0; //定时关闭窗帘
- void disp1() //光照强度显示
- SMG_XS=table[adval/100]; //ADC输出百位显示
- q_kz=1;b_kz=0;s_kz=1;g_kz=1; //百位允许显示
- delay(t); //延时
- q_kz=1;b_kz=1;s_kz=1;g_kz=1; //消隐
- SMG_XS=table[adval%100/10]; //ADC输出十位显示
- q_kz=1;b_kz=1;s_kz=0;g_kz=1; //十位允许显示
- delay(t); //延时
- SMG_XS=table[adval%10]; //ADC输出个位显示
- q_kz=1;b_kz=1;s_kz=1;g_kz=0; //个位允许显示
- delay(t); //延时
- void disp2() //上限光照度设置状态
- SMG_XS=0x89; //显示"H"
- q_kz=0;b_kz=1;s_kz=1;g_kz=1; //千位允许显示
- delay(t); //延时
- SMG_XS=table[H_GM/100]; //显示设置光照度百位
- delay(t); //延时
- SMG_XS=table[H_GM%100/10]; //显示设置光照度十位
- delay(t); //延时
- SMG_XS=table[H_GM%10]; //显示设置光照度个位
- delay(t); //延时
- void disp3() //下限光照度设置状态
- SMG_XS=0xc7; //显示"L"
- delay(t); //延时
- SMG_XS=table[L_GM/100]; //显示设置光照度百位
- delay(t); //延时
- SMG_XS=table[L_GM%100/10]; //显示设置光照度十位
- delay(t); //延时
- SMG_XS=table[L_GM%10]; //显示设置光照度个位
- delay(t); //延时
- void disp4() //调时显示
- j++; //j加1
- while(j==150) {j=0;} //j为40时,j清0
- if(j<75) //j小于20 时,分 都显示
- SMG_XS=table[hour/10]; //显示小时十位
- delay(t); //延时
- SMG_XS=table[hour%10]&0x7f; //显示小时个位,带小数点
- delay(t); //延时
- SMG_XS=table[min/10]; //显示分十位
- delay(t); //延时
- SMG_XS=table[min%10]&0x7f; //显示分个位,带小数点
- delay(t); //延时
- else //否则20<j<40 时不显示,分显示
- q_kz=1;b_kz=1;s_kz=1;g_kz=1; //不显示
- delay(t); //延时
- delay(t); //延时
- delay(t); //延时
- delay(t); //延时
- void disp5() //调分显示
- j++; //j加1
- delay(t); //延时
- delay(t); //延时
- delay(t); //延时
- delay(t); //延时
- else //否则20<j<40 时显示,分不显示
- q_kz=0;b_kz=1;s_kz=1;g_kz=1; //不显示
- delay(t); //延时
- q_kz=1;b_kz=0;s_kz=1;g_kz=1; //不显示
- delay(t); //延时
- delay(t); //延时
- delay(t); //延时
- void disp6() //时间显示
- if(num>=10) //0.5秒时间 显示带小时点
- delay(t); //延时
- delay(t); //延时
- delay(t); //延时
- if(Time_OFF_ON==0) //如果定时窗帘关闭
- SMG_XS=table[min%10]; //显示分个位
- else //否则定时窗帘打开
- SMG_XS=table[min%10]&0x7f;; //显示分个位,带小数点
- delay(t); //延时
- else
- delay(t); //延时
- SMG_XS=table[hour%10]; //显示小时个位
- delay(t); //延时
- delay(t); //延时
- delay(t); //延时
- void disp_cl() //显示处理
- if(move==0) //定时时间未到,处理显示函数
- if(flag==0) //正常显示
- if(flag_gd==0) //光控模式下
- disp1(); //光照强度显示
- else //否则定时模式下
- disp6(); //时间显示
- TR0=0; //关闭定时器0
- else if(flag==1) //上限光照度设置显示(调时)
- disp2(); //上限光照度设置状态
- else //否则定时模式下
- disp4(); //调时显示
- else if(flag==2) //下限光照度设置显示(调分)
- disp3(); //下限光照度设置状态
- else //否则定时模式下
- disp5(); //调分显示
- else //定时器时间到了
- if(Time_OFF_ON==1) //如果定时打开窗帘
- OFF_ON=1; //窗帘打开
- TR0=1; //开启定时器0
- else //否则定时窗帘
- OFF_ON=0; //窗帘关闭
- TR0=1; //开启定时器0
- void GZQD() //光照强度(根据ADC0804转换器时序编写)
- static uint i=0; //定义临时变量i
- CS=0;
- WR=0; //启动AD转换
- delay(1);
- WR=1;
- CS=1;
- for(i=0;i<130;i++) //AD转换需要一点时间,利用for循环处理,来延时一会,不影响显示和按键处理
- disp_cl(); //显示处理
- Key_cl(); //按键处理
- P1=0xff; //读取AD转换值前,先把P1口置1
- CS=0;
- RD=0; //AD读使能
- delay(1);
- adval=P1; //把AD转换好的值,赋给 adval
- RD=1;
- CS=1; //置1后,为下次AD转换做准备
- delay(1);
- void GM_cl() //光照度处理
- if(ms==1) //自动模式下
- if(adval<L_GM) {OFF_ON=1;TR0=1;} //实际光照强度小于设定下限光照度值时,打开窗帘(启动定时器0)
- else if(adval>H_GM) {OFF_ON=0;TR0=1;} //反之光照强度大于设定上限光照度值,关闭窗帘(启动定时器0)
- else {TR0=0;IA=0;IB=0;} //光照强度在正常范围内,窗帘不动(关闭定时器0)
- void main() //主函数入口
- Time_init(); //定时器初始化
- Time_OFF_ON=0; //默认定时关闭窗帘
- while(1) //主循环
- Key_cl(); //按键处理
- if(ms==1) //自动模式下
- TR1=0; //关闭定时器1
- GZQD(); //光照强度
- GM_cl(); //光照度处理
- else //否则定时器模式
- TR1=1; //开启定时器1
- disp_cl(); //显示处理
- else //否则手动模式下
- TR1=0; //关闭定时器1
- void Time0() interrupt 1 //定时器0中断服务函数
- { //利用定时器0产生PWM占空比,占空比小,可以降低直流电机转速
- static uchar a=1; //定义临时变量a=1
- TH0=0xf8; //定时2ms
- TL0=0xcc;
- if(OFF_ON==1) //如果窗帘需要打开
- if(Up==1) //上限限位开关为1(表示窗帘没有到上限位置)
- if(a<=1) {IA=1; IB=0;} //电机正转
- else {IA=0; IB=0;}
- else //否则到上限位置
- IA=0; IB=0; //电机停止
- else //否则窗帘需要关闭
- if(Down==1) //下限限位开关为1(表示窗帘没有到下限位置)
- if(a<=1) {IA=0; IB=1;} //电机反转
- else //否则到下限位置
- a++; //a加1
- while(a==18) {a=1;} //a保持在1到27之间(a=1,电机转,1<a<18电机不转,这样的PWM比较小,达到转速慢)
- void Time1() interrupt 3 //定时器1中断服务函数(产生定时时间)
- TH1=0x4c; //50ms
- TL1=0x00;
- num++; //num加1
- while(num==20) //1秒时间到
- num=0; //秒清0
- sec--; //秒减1
- while(sec==-1) //当秒等于-1
- sec=59; //秒置59
- min--; //分减1
- while(min==-1) //当分等于-1
- min=59; //分置59
- hour--; //小时减1
- while(hour==0&&min==0&&sec==0) //定时时间到
- hour=12;min=0;sec=0; //时间初始化恢复 12.00.00
- move=1; //定时时间到
程序仿真.zip
(110.84 KB, 下载次数: 251)
