查看: 3232|回复: 5
关于74hc138译码器的问题,三个输入端中的第三个不起作用
ID:366764 发表于 2018-11-1 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自己动手焊时钟的时候,用了一个138译码器,但是经过测试感觉应该是138的三个输入端中的第三个不起作用,给0给1都没什么反应,反复检查电路也不知道到底是哪儿出现的问题。 IMG_20181101_153735.jpg IMG_20181101_153809.jpg
ID:149144 发表于 2018-11-1 16:11 | 显示全部楼层
检查芯片电源,看供电是否正常;
检查  74 138 的使能端,4脚  5脚 低电平,6脚高电平;
检查信号线和输入信号,看你的 1和0 是否真的送过来了
ID:94031 发表于 2018-11-1 16:33 | 显示全部楼层
先要检查接线有没有错误,还要用万用表确认各个电平是否正确,同时要排除芯片是否有问题。
ID:111634 发表于 2018-11-1 22:16 | 显示全部楼层
多数是接触不良
ID:7485 发表于 2018-11-2 08:25 | 显示全部楼层
你控制几路?仅仅是低4路?
ID:610253 发表于 2019-9-11 01:14 | 显示全部楼层
检查芯片电源,看供电是否正常;
