查看: 10670|回复: 14
在单片机引脚和轻触开关之间加上一个二极管,这种接法有什么好处?
ID:403713 发表于 2018-11-2 01:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用单片机时,我的师兄在引脚和轻触开关之间加上一个二极管,这种接法有什么好处?
ID:204072 发表于 2018-11-2 07:10 | 显示全部楼层
能不能画个电路示意一下?
ID:392586 发表于 2018-11-2 07:18 | 显示全部楼层
以免反向了吧
ID:149144 发表于 2018-11-2 08:44 | 显示全部楼层
与门, 如果把这样的几个接口都连接到中断,二极管可以隔离 io 接口,按下其中一个,中断就可以触发
有一个按键按下,中断触发
有一个按键按下,中断触发
如果是这样的,个人感觉,对 51 来说,D4 D5 D6 意义不大
前面两基本一个意思,最后一个,个人感觉对51来说,D4 D5 D6,作用不大,是个人感觉啊
ID:419491 发表于 2018-11-2 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
普通二极管的话,应该是正向导通,反向截止吧
ID:418295 发表于 2018-11-2 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
隔离作用
ID:237117 发表于 2018-11-2 13:04 | 显示全部楼层
电气隔离,起到保护单片机引脚的功能
ID:419737 发表于 2018-11-2 16:22 | 显示全部楼层
等于二极管矩阵,隔离扫描线之间的影响
ID:403713 发表于 2018-11-2 17:05 | 显示全部楼层
你的青春我的梦 发表于 2018-11-2 13:04
电气隔离,起到保护单片机引脚的功能
能否再详细点呢
ID:403713 发表于 2018-11-2 17:06 | 显示全部楼层
隔离什么呢?
ID:419831 发表于 2018-11-2 19:17 | 显示全部楼层
没图示说明,有可能是防按键抖动
ID:204072 发表于 2018-11-3 00:24 | 显示全部楼层
抗干扰
ID:274097 发表于 2018-11-3 06:52 | 显示全部楼层
设置一根中断线,监测四个按键。
ID:274097 发表于 2018-11-3 07:03 | 显示全部楼层
应该是,CPU只需要检测P3.2端口线,当它为低时,可引起中断,再去扫描PI口的端口,看是哪个按键被按下。
ID:354282 发表于 2018-11-3 08:34 | 显示全部楼层
1,保护二极管,
2,关二极管时,通断立刻截止,减少关断时间。(假如原来关闭二极管需要10ns,现在可能只需要2ns),以达到增强稳定性。
3,你可以问问你师兄,在此回复一下关于他的想法,大家便于相互学习。
