查看: 2112|回复: 6
求助,一般稳压二极管什么时候使用啊
ID:420997 发表于 2018-11-6 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最想搞一个220~3.3的变压器
ID:421701 发表于 2018-11-6 14:18 | 只看该作者
稳压电路中使用,一般在电压调整管的基极或栅极使用。
ID:354498 发表于 2018-11-6 14:34 | 只看该作者
220V传3.3V的话如果功率不大可以参考反激变换器电路实现,至于稳压二极管可以用在微调稳压器输出电压上,比如控制舵机时,5V电压输出可以加个稳压二极管把电位稍微再提高,让舵机反应更灵敏
ID:414011 发表于 2018-11-6 15:26 | 只看该作者
这个用逆变器吧
ID:421814 发表于 2018-11-6 16:29 | 只看该作者
不要用稳压二极管了,直接用lm317就行。
ID:421826 发表于 2018-11-6 16:34 | 只看该作者
要注意一般二极管与稳压二极管的区别方法。不少的一般二极管,特别是玻璃封装的管,外形颜色等与稳压二极管较相似,如不细心区别,就会使用错误。区别方法是:看外形,不少稳压二极管为园柱形,较短粗,而一般二极管若为园柱形的则较细长;看标志,稳 压二极管的外表面上都标有稳压值,如5V6,表示稳压值为5.6V;用万用表进行测量,根据单向导电性,用X1K挡先把被测二极管的正负极性判断出来,然后用X10K挡,黑表笔接二极管负极,红表笔接二极管正极,测的阻值与X1K挡时相比,若出现的反向阻值很大,为一般二极管的可能性很大,若出现的反向阻值变得很小,则为稳压二极管。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:421944 发表于 2018-11-6 19:33 | 只看该作者
