- #define KEY P1 //键盘所连接的I/O接口组定义
- 函数名:8个独立式键盘驱动程序
- 调 用:? = Key ();
- 参 数:无
- 返回值:unsigned char 键值0~8
- 结 果:有键按下时返回值为键值1~8,无键按下时返回值为0
- 备 注:在主函数中不断调用
- unsigned char Key ( ){ //8个独立键盘处理程序
- unsigned char a,b;
- KEY = 0xff; //设定键盘初始电平状态
- if (KEY != 0xff){ //读取键盘状态是否改变
- Delay (20); //延时20ms去抖动
- if (KEY != 0xff){ //重新读取
- a = KEY; //寄存状态值到a
- switch(a){ //键盘状态查表
- case 0xfe: b = 1; break;
- case 0xfd: b = 2; break;
- case 0xfb: b = 3; break;
- case 0xf7: b = 4; break;
- case 0xef: b = 5; break;
- case 0xdf: b = 6; break;
- case 0xbf: b = 7; break;
- case 0x7f: b = 8; break;
- default: b = 0 ; break;
- return (b); //将b中的键值代号送入函数返回值
- 程序名: 8位ADC转换实验程序
- 说明:
- PC串口端设置 [ 4800,8,无,1,无 ]
- 将ADC读出的数值通过串口以十六进制方式显示。
- #include <STC12C2052AD.H> //单片机头文件
- #include <intrins.h> //51基本运算(包括_nop_空函数)
- 函数名:毫秒级CPU延时函数
- 调 用:DELAY_MS (?);
- 参 数:1~65535(参数不可为0)
- 返回值:无
- 结 果:占用CPU方式延时与参数数值相同的毫秒时间
- 备 注:应用于1T单片机时i<600,应用于12T单片机时i<125
- void DELAY_MS (unsigned int a){
- unsigned int i;
- while( a-- != 0){
- for(i = 0; i < 600; i++);
- 函数名:UART串口初始化函数
- 调 用:UART_init();
- 参 数:无
- 返回值:无
- 结 果:启动UART串口接收中断,允许串口接收,启动T/C1产生波特率(占用)
- 备 注:振荡晶体为12MHz,PC串口端设置 [ 4800,8,无,1,无 ]
- void UART_init (void){
- //EA = 1; //允许总中断(如不使用中断,可用//屏蔽)
- //ES = 1; //允许UART串口的中断
- TMOD = 0x20; //定时器T/C1工作方式2
- SCON = 0x50; //串口工作方式1,允许串口接收(SCON = 0x40 时禁止串口接收)
- TH1 = 0xF3; //定时器初值高8位设置
- TL1 = 0xF3; //定时器初值低8位设置
- PCON = 0x80; //波特率倍频(屏蔽本句波特率为2400)
- TR1 = 1; //定时器启动
- 函数名:UART串口发送函数
- 调 用:UART_T (?);
- 参 数:需要UART串口发送的数据(8位/1字节)
- 返回值:无
- 结 果:将参数中的数据发送给UART串口,确认发送完成后退出
- 备 注:
- void UART_T (unsigned char UART_data){ //定义串口发送数据变量
- SBUF = UART_data; //将接收的数据发送回去
- while(TI == 0); //检查发送中断标志位
- TI = 0; //令发送中断标志位为0(软件清零)
- 函数名:8位A/D转换初始化函数
- 调 用:Read (?);
- 参 数:输入的端口(0000 0XXX 其中XXX是设置输入端口号,可用十进制0~7表示,0表示P1.0,7表示P1.7)
- 返回值:无
- 结 果:开启ADC功能并设置ADC的输入端口
- 备 注:适用于STC12C2052AD系列单片机(必须使用STC12C2052AD.h头文件)
- void Read_init (unsigned char CHA){
- unsigned char AD_FIN=0; //存储A/D转换标志
- CHA &= 0x07; //选择ADC的8个接口中的一个(0000 0111 清0高5位)
- ADC_CONTR = 0x40; //ADC转换的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,请根据数据手册设置)
- _nop_();
- ADC_CONTR |= CHA; //选择A/D当前通道
- _nop_();
- ADC_CONTR |= 0x80; //启动A/D电源
- DELAY_MS(1); //使输入电压达到稳定(1ms即可)
- 函数名:8位A/D转换函数
- 调 用:? = Read ();
- 参 数:无
- 返回值:8位的ADC数据
- 结 果:读出指定ADC接口的A/D转换值,并返回数值
- unsigned char Read (void){
- ADC_CONTR |= 0x08; //启动A/D转换(0000 1000 令ADCS = 1)
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- while (AD_FIN ==0){ //等待A/D转换结束
- AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000测试A/D转换结束否
- ADC_CONTR &= 0xE7; //1111 0111 清ADC_FLAG位, 关闭A/D转换,
- return (ADC_DATA); //返回A/D转换结果(8位)
- 函数名:主函数
- 调 用:无
- 参 数:无
- 返回值:无
- 结 果:程序开始处,无限循环
- 备 注:
- void main (void){
- unsigned char R;
- UART_init();//串口初始程序
- Read_init(0);//ADC初始化
- P1M0 = 0x01; //P1.7~.0:0000 0001(高阻)//注意:更改ADC通道时须同时将对应的IO接口修改为高阻输入。
- P1M1 = 0x00; //P1.7~.0:0000 0000(强推)
- while(1){
- R = Read ();
- UART_T (R); //串口小秘书,将ADC读出值送入串口显示
- 函数名:16个阵列式键盘驱动程序
- 调 用:? = Key ();
- 参 数:无
- 返回值:unsigned char 键值0~16
- 结 果:有键按下时返回值为键值1~16,无键按下时返回值为0
- 备 注:在主函数中不断调用
- unsigned char Key (void){ //4*4阵列键盘处理程序
- unsigned char a,b,c;
- KEY = 0x0f; //设定键盘初始电平状态
- if (KEY != 0x0f){ //读取键盘状态是否改变
- if (KEY != 0x0f){ //重新读取
- KEY = 0xf0; //设定键盘反向电平状态
- c = KEY; //读取反向电平状态值到c
- a = a|c; //a与c相或
- case 0xee: b = 1; break;
- case 0xed: b = 2; break;
- case 0xeb: b = 3; break;
- case 0xe7: b = 4; break;
- case 0xde: b = 5; break;
- case 0xdd: b = 6; break;
- case 0xdb: b = 7; break;
- case 0xd7: b = 8; break;
- case 0xbe: b = 9; break;
- case 0xbd: b = 10; break;
- case 0xbb: b = 11; break;
- case 0xb7: b = 12; break;
- case 0x7e: b = 13; break;
- case 0x7d: b = 14; break;
- case 0x7b: b = 15; break;
- case 0x77: b = 16; break;
- 程序名:STC系列单片机内部EEPROM 测试程序
- P1口接8个LED到VCC。
- 适用硬件:
- STC12C5AxxAD系列单片机
- STC12C52xxAD系列单片机
- STC11xx系列单片机
- STC10xx系列单片机
- 使用说明:
- 1,程序先别P1口高4位和低4位分别点亮一次。
- 2,检查EEPROM中对应地址内的值是否与用户测试值相同。
- 3,如果相同则P1.7上的LED亮,然后在P1口显示EEPROM中的值。
- 4,如果不同则P1.3上的LED亮,然后全片擦除EEPROM并写入用户测试值到指定地址。
- 注意:
- # 在第一次下载时为写入(第4步),复位后才会测试。
- # 当供电电源低于一定值时将不能写入EEPROM,详见数据手册。
- #include <reg51.H>
- #include <intrins.H>
- typedef unsigned char INT8U;
- typedef unsigned int INT16U;
- //用于STC12C2052系列单片机时选择//
- sfr IAP_DATA = 0xE2; //STC12C2052系列单片机的EEPRON操作地址是0xe2(以下类推)
- sfr IAP_ADDRH = 0xE3;
- sfr IAP_ADDRL = 0xE4;
- sfr IAP_CMD = 0xE5;
- sfr IAP_TRIG = 0xE6;
- sfr IAP_CONTR = 0xE7;
- #define WD1 0x46 //使用STC12C2052系列单片机时,先写入0x46,然写入0xb9
- #define WD2 0xb9
- //用于STC11/10xx系列单片机时选择//
- sfr IAP_DATA = 0xC2; //STC11xx系列单片机的EEPRON操作地址是0xc2(以下类推)
- sfr IAP_ADDRH = 0xC3;
- sfr IAP_ADDRL = 0xC4;
- sfr IAP_CMD = 0xC5;
- sfr IAP_TRIG = 0xC6;
- sfr IAP_CONTR = 0xC7;
- #define WD1 0x5a //使用STC11xx系列单片机时,先写入0x5a,然写入0xa5
- #define WD2 0xa5
- //定义Flash 操作等待时间及允许IAP/ISP/EEPROM 操作的常数//
- //#define ENABLE_ISP 0x80 //系统工作时钟<30MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x81 //系统工作时钟<24MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
- #define ENABLE_ISP 0x82 //系统工作时钟<20MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x83 //系统工作时钟<12MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x84 //系统工作时钟<6MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x85 //系统工作时钟<3MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x86 //系统工作时钟<2MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x87 //系统工作时钟<1MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
- #define DEBUG_DATA 0x55 //存储在 EEPROM 单元的数值(用户可修改测试)
- #define DATA_FLASH_START_ADDRESS 0x00 //EEPROM存入地址(用户可修改测试)
- union union_temp16
- INT16U un_temp16;
- INT8U un_temp8[2];
- }my_unTemp16;
- INT8U Byte_Read(INT16U add); //读一字节,调用前需打开IAP 功能
- void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字节编程,调用前需打开IAP 功能
- void Sector_Erase(INT16U add); //擦除扇区
- void IAP_Disable(); //关闭IAP 功能
- void Delay();
- void main (void)
- INT16U eeprom_address;
- INT8U read_eeprom;
- P1 = 0xF0; //演示程序开始,让 P1[3:0] 控制的灯亮
- Delay(); //延时
- P1 = 0x0F; //演示程序开始,让 P1[7:4] 控制的灯亮
- Delay() ; //延时
- //将EEPROM 测试起始地址单元的内容读出
- eeprom_address = DATA_FLASH_START_ADDRESS; //将测试起始地址送eeprom_address
- read_eeprom = Byte_Read(eeprom_address); //读EEPROM的值,存到read_eeprom
- if (DEBUG_DATA == read_eeprom)
- { //数据是对的,亮 P1.7 控制的灯,然后在 P1 口上将 EEPROM 的数据显示出来
- P1 = ~0x80;
- Delay() ; //延时
- P1 = ~read_eeprom;
- else
- { //数据是错的,亮 P1.3 控制的灯,然后在 P1 口上将 EEPROM 的数据显示出来
- //再将该EEPROM所在的扇区整个擦除,将正确的数据写入后,亮 P1.5 控制的灯
- P1 = ~0x08;
- Delay() ; //延时
- Delay() ; //延时
- Sector_Erase(eeprom_address); //擦除整个扇区
- Byte_Program(eeprom_address, DEBUG_DATA);//将 DEBUG_DATA 写入 EEPROM
- P1 = ~0x20; //熄灭 P1.3 控制的灯,亮 P1.5 控制的灯
- while (1); //CPU 在此无限循环执行此句
- //读一字节,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址,返回:A = 读出字节
- IAP_DATA = 0x00;
- IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打开IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
- IAP_CMD = 0x01; //IAP/ISP/EEPROM 字节读命令
- my_unTemp16.un_temp16 = add;
- IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0]; //设置目标单元地址的高8 位地址
- IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1]; //设置目标单元地址的低8 位地址
- //EA = 0;
- IAP_TRIG = WD1; //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
- IAP_TRIG = WD2; //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
- _nop_();
- //EA = 1;
- IAP_Disable(); //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
- //一次连续的IAP 操作完成之后建议关闭IAP 功能,不需要每次都关
- return (IAP_DATA);
- //字节编程,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址, A= 须编程字节的数据
- IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打开 IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
- IAP_CMD = 0x02; //IAP/ISP/EEPROM 字节编程命令
- IAP_DATA = ch; //要编程的数据先送进IAP_DATA 寄存器
- //EA = 0;
- _nop_();
- //EA = 1;
- //擦除扇区, 入口:DPTR = 扇区地址
- IAP_CMD = 0x03; //IAP/ISP/EEPROM 扇区擦除命令
- //EA = 0;
- _nop_();
- //EA = 1;
- //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
- IAP_CONTR = 0; //关闭IAP 功能
- IAP_CMD = 0; //清命令寄存器,使命令寄存器无命令,此句可不用
- IAP_TRIG = 0; //清命令触发寄存器,使命令触发寄存器无触发,此句可不用
- IAP_ADDRH = 0;
- IAP_ADDRL = 0;
- void Delay() //延时程序
- INT8U i;
- INT16U d=5000;
- while (d--)
- i=255;
- while (i--);
复制代码 |
