以下这段是数码管动态扫描的单片机程序,这段程序实现的是8个数码管同时循环显示11111111,22222222,一直到99999999,以下几个地方我不明白,大家帮我指导以下:
①数码管用共阴极,用的是138译码器控制8和数码管的负级,大家知道,138译码器一次性只能输出一位低电平,不能同时全输出低电平,也就是只能通过switch选择语句来一位一位的点亮,不能实现同时一起点亮同一个数,并且循环扫描显示,于是,我就请教了很多论坛朋友,他们修改了一段代码,我就不理解是什么意思,也就是从我编写的原基础上,增加了:
unsigned char i;
for (i=0;i<200;i++)
DigDisplay();
k++;
if (k>9)
k=0;
我看不懂的是,它在main主函数里增加要循环200次这个子函数的意义是什么,这样会不会是为了快速刷新子函数里面的这个switch反复执行来达到138译码器全部无间隔的提供负级,让数码管显示00000000,11111111,这样循环显示到99999999然后又从0开始?是这样吗?
以下是网友们修改的代码,可以实现同时一起动态扫描显示,我就不理解为何要让子函数执行200次的循环!
修改后我不能理解的程序:
- #include "reg52.h"
- typedef unsigned int u16;
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- unsigned char k=0;
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i)
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
- P0=smgduan[k];
- delay(100);
- P0=0x00;
- void main()
- unsigned char i;
- while(1)
- for (i=0;i<200;i++)
- DigDisplay();
- k++;
- if (k>9)
- k=0;
下面是我个人写的不能同时显示得程序,这个程序就只能利用动态扫描来显示出1234567,就不动了!
- #include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
- P0=smgduan[i];//发送段码
- delay(100); //间隔一段时间扫描
- P0=0x00;//消隐
- void main()
- while(1)
- DigDisplay(); //数码管显示函数
复制代码 |
