查看: 1425|回复: 1
51单片机万年历C语言
ID:422824 发表于 2018-11-8 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar buf1;
uchar buf2;
uchar buf3;
uchar  tt;
uchar  n=0;                //键顺序吗
uchar  dis_buf;            //显示缓存
uchar  temp;
uchar  key;
uchar  enter;
void delay0(uchar x);      //x*0.14MS
sbit LCD_RW = P2^5;
sbit LCD_RS = P2^6;
sbit LCD_EN = P2^7;
sbit DQ=P3^7;
sbit RQ=P1^5;
uchar data disdata[5];
uint tvalue;//温度值
uchar tflag;//温度正负标志
uchar cdis1[16] = {"T:      C "};
uchar cdis2[16] = {"H:    C L:   C "};
uchar  cdis3[16];
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
/* 延时子程序                                                */
void  delay(uchar x)
{ uchar j;
    while((x--)!=0)
    { for(j=0;j<125;j++)
/*检查LCD忙状态                                              */
/*lcd_busy1时,忙,等待。lcd-busy0,闲,可写指令与数据  */
bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
/*写指令数据到LCD                                                  */
/*RS=LRW=LE=高脉冲,D0-D7=指令码。                             */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P0 = cmd;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*写显示数据到LCD                                                  */
/*RS=HRW=LE=高脉冲,D0-D7=数据。                               */
void lcd_wdat(uchar dat)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P0 = dat;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*  LCD初始化设定                                            */
void lcd_init()
    delay(15);
    lcd_wcmd(0x38);      //16*2显示,5*7点阵,8位数据
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x0C);      //显示开,关光标
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x06);      //移动光标
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
    delay(5);
/*  设定显示位置                                             */
void lcd_pos(uchar pos)
  lcd_wcmd(pos | 0x80);  //数据指针=80+地址变量
/* 键扫描子程序  (4*3 的矩阵) P1.4 P1.5 P1.6 P1.7为行        */
/*                                                          P1.1 P1.2 P1.3为列             */
void  keyscan(void)
        P1=0xF0;                 //高四位输入   行为高电平  列为低电平
    delay(1);
        temp=P1;                 //P1
    temp=temp&0xF0;                         //屏蔽低四位
    temp=~((temp>>4)|0xF0);
    if(temp==1)          // p1.4 被拉低
        key=0;
    else if(temp==2)   // p1.5 被拉低
        key=1;
    else if(temp==4)   // p1.6 被拉低
        key=2;
        else if(temp==8)
        key=0;
    P1=0x0F;                //低四位输入  列为高电平 行为低电平
    delay(1);
        temp=P1;                //P1
    temp=temp&0x0F;
    temp=~(temp|0xF0);
    if(temp==1)                   // p1.1  被拉低
        key=key+0;
    else if(temp==2)   // p1.2  被拉低
        key=key+2;
    else if(temp==4)        // p1.3  被拉低
        key=key+4;
                else if(temp==8)
                key=key+8;
     dis_buf = key;                     //键值入显示缓存
        if(dis_buf>9)               //转换为ASCII
      dis_buf = dis_buf+0x37;
          dis_buf = dis_buf+0x30;
/*判断键是否按下                                             */
void  keydown(void)
          P1=0xF0;
        if(P1!=0xF0)  //判断按键是否按下 如果按钮按下 会拉低P1其中的一个端口
           delay(10);
           if(P1!=0xF0)
                           keyscan();
                P1=0xF0;
                while(P1!=0xF0);
                 if(dis_buf=='A')
                       enter=1;
                 if(enter==0)
                                              if(n==4)
                             n=0;
                          if(dis_buf!='B')
                            cdis3[n]=dis_buf;
                            n++;
                 if(dis_buf=='B')
                       enter=0;
/******************************ds1820程序***************************************/
void delay_18B20(unsigned int i)//延时1微秒
   while(i--);
void ds1820rst()/*ds1820复位*/
{ unsigned char x=0;
DQ = 1;          //DQ复位
delay_18B20(4); //延时
DQ = 0;          //DQ拉低
delay_18B20(100); //精确延时大于480us
DQ = 1;          //拉高
delay_18B20(40);
   uchar ds1820rd()/*读数据*/
{ unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{   DQ = 0; //给脉冲信号
    dat>>=1;
    DQ = 1; //给脉冲信号
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    delay_18B20(10);
   return(dat);
void ds1820wr(uchar wdata)/*写数据*/
{unsigned char i=0;
    for (i=8; i>0; i--)
   { DQ = 0;
     DQ = wdata&0x01;
     delay_18B20(10);
     DQ = 1;
     wdata>>=1;
read_temp()/*读取温度值并转换*/
{uchar a,b;
ds1820rst();
ds1820wr(0xcc);//*跳过读序列号*/
ds1820wr(0x44);//*启动温度转换*/
ds1820rst();
ds1820wr(0xbe);//*读取温度*/
a=ds1820rd();
b=ds1820rd();
tvalue=b;
tvalue<<=8;
tvalue=tvalue|a;
    if(tvalue<0x0fff)
   tflag=0;
   {tvalue=~tvalue+1;
tflag=1;
tvalue=tvalue*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数
return(tvalue);
   void ds1820disp()//温度值显示
{ uchar flagdat;
   disdata[0]=tvalue/1000+0x30;//百位数
     disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位数
     disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//个位数
     disdata[3]=tvalue%10+0x30;//小数位
     if(tflag==0)
     flagdat=0x20;//正温度不显示符号
       flagdat=0x2d;//负温度显示负号:-
     if(disdata[0]==0x30)
    {disdata[0]=0x20;//如果百位为0,不显示
   if(disdata[1]==0x30)
    {disdata[1]=0x20;//如果百位为0,十位为0也不显示
    lcd_pos(5);
    lcd_wdat(flagdat);//显示符号位
    lcd_pos(6);
    lcd_wdat(disdata[1]);//显示十位
    lcd_pos(7);
    lcd_wdat(disdata[2]);//显示个位
    lcd_pos(8);
    lcd_wdat(0x2e);//显示小数点
    lcd_pos(9);
    lcd_wdat(disdata[3]);//显示小数位
   /*************蜂鸣器*********************************/
   void fengming1(uchar tt)
   {   if(tt!=1)
       tt--;
       RQ=1;
       delay(100);
       RQ=0;
       delay(100);
   void fengming2(uchar tt)
   {  if(tt!=1)
       tt--;
       RQ=1;
       delay(1000);
       RQ=0;
       delay(1000);
/* 主程序                                                    */
main()
    uchar m;
    enter=0;
    P0=0xFF;                    //P0
    P1=0xFF;                    //P1
    delay(10);                 //延时
    lcd_init();                //初始化LCD
    lcd_pos(0);                //设置显示位置为第一行的第1个字符
     m = 0;
    while(cdis1[m] != '\0')
     {                         //显示字符
       lcd_wdat(cdis1[m]);
       m++;
    lcd_pos(0x40);             //设置显示位置为第二行第1个字符
     m = 0;
    while(cdis2[m] != '\0')
       lcd_wdat(cdis2[m]);      //显示字符
       m++;
          dis_buf = 0x2d;         //显示字符"-"
       read_temp();//读取温度
       ds1820disp();//显示
       keydown();
       lcd_pos(0x43);
       for(m=0;m<2;m++)
       lcd_wdat(cdis3[m]);
       lcd_pos(0x4d);
       for(m=2;m<4;m++)
        lcd_wdat(cdis3[m]);
    if(enter==1)
        buf1=cdis3[0]*10+cdis3[1];
        buf2=cdis3[2]*10+cdis3[3];
        buf3=disdata[1]*10+disdata[2];
        if(buf1 < buf3)
        {fengming1(100); }
         if(buf2 > buf3)
         {fengming2(100); }
ID:1 发表于 2018-11-8 14:34 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
