查看: 6245|回复: 15
请问STM32怎么用PWM改变小车电机速度?思考好久了,还是不会
ID:423055 发表于 2018-11-9 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:303383 发表于 2018-11-9 18:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:102259 发表于 2018-11-9 20:43 | 显示全部楼层
就是改变PWM波的输出占空比来调节速度的,建议看下原子的例程。
ID:423792 发表于 2018-11-9 20:49 | 显示全部楼层
pwm控制一般就是占空比控制,其他也没什么
ID:366791 发表于 2018-11-9 21:01 | 显示全部楼层
改变pwm波型的占空比从而改变速度
ID:123289 发表于 2018-11-10 17:01 | 显示全部楼层
如果不用PWM,你如何调速?
ID:424373 发表于 2018-11-11 09:57 | 显示全部楼层
感觉应该去先试着做一下,或者学习一下呼吸灯实验把 改一下定时器,知道怎么改占口就ok了
ID:411289 发表于 2018-11-11 17:27 | 显示全部楼层
改变输出的占空比来调速
ID:169063 发表于 2018-11-12 14:10 | 显示全部楼层
改变占空比啊
ID:425525 发表于 2018-11-13 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
pwm控制一般就是占空比控制,改变占空比即可
ID:425565 发表于 2018-11-13 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
需要动态调整其中一个或两个轮子的PWM的点空比(简单点的就以一个轮为基准,调整另外一个轮子即可;如果以一个固定的标准的话,需要调整两个轮子的PWM占空比)。
ID:111339 发表于 2018-11-13 11:12 | 显示全部楼层
只能通过改变占空比,电流一定时(一般情况下不会变),你电机的速度最大就是直接接直流电的时候,然后通过改变占空比来实现调速
ID:158812 发表于 2018-11-13 11:42 | 显示全部楼层
用PWM去驱动一个MOS管,MOS管驱动电机,然后改变PWM的占空比就可以改变电机速度了。
ID:406172 发表于 2018-11-13 16:48 | 显示全部楼层
改变pwm波型的占空比从而改变速度
ID:981034 发表于 2021-12-27 16:44 | 显示全部楼层
没有直流无刷电机理论及脉冲概念,讲啥白讲
ID:486279 发表于 2021-12-29 09:03 | 显示全部楼层
调整PWM波的占空比就可以调整小车的速度,去看一下正点原子的例程
