查看: 3026|回复: 14
关于运放有些小问题,请大家纠正
请问4,8脚接正负3.3V,1脚输出可以大于3.3吗,是不是3.3V决定了1脚的最大值,FB能够到15V吗。这个运放怎么计算。DA是单片机控制信号,ADC是反馈电压。这个是输出正压,那么负压怎么输出,怎么改。
这个是电路图
这个是电路图
ID:111634 发表于 2018-11-10 08:41 | 只看该作者
模电书上都有的,为什么不去看?
ID:123289 发表于 2018-11-10 16:58 | 只看该作者
如果FB能够到15V,建议再放大一点至220V,再接个电饭锅烧饭呢,省电费了。
找一个运放的内部电路图看看,提升一下对运放的认识,就不会有这些问题了。
ID:213173 发表于 2018-11-10 17:21 | 只看该作者
FB1输出电压最大摆幅 -3.3 至1.8V(VCC-1.5V)。
ID:401564 发表于 2018-11-10 20:01 | 只看该作者
基础呀!!要好好学习了你
LM358用3.3V的电源,你要是能输出3.0V算你神!
你要是用LMV358也许能达到3.25V
你这电路频率500KHZ,反馈电阻离远点都有问题,你还想加入运放去反馈???
如果你对输出电压没有什么要求的话,可以这样搞
ID:265792 发表于 2018-11-10 20:15 | 只看该作者
这个很简单啊
ID:324786 发表于 2018-11-11 21:42 | 只看该作者
zl2168 发表于 2018-11-10 08:41
模电书上都有的,为什么不去看?
不好意思,我也知道不应该这样问,但是刚找的工作,让做东西,在学校没好好学,已经在看模电,但是不能有效利用书本
ID:324786 发表于 2018-11-11 21:43 | 只看该作者
找一个运放的内部电路图看看, ...
好的,谢谢。
ID:324786 发表于 2018-11-11 21:44 | 只看该作者
摆幅的意思是要减去吗。-1.8~+1.8是这个输出最大值吗
ID:324786 发表于 2018-11-11 21:49 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2018-11-10 20:01
基础呀!!要好好学习了你
真的不好意思,学校里没好好学。
输出不了是因为摆幅吗,是要减去1.5V吗。
如果不加入运放怎么调压呢,不让用让用单片机控制。
电路频率又是什么意思,真的谢谢您。
ID:213173 发表于 2018-11-12 09:20 | 只看该作者
因为你是用的3.3V正负电源,最大输出范围-3.3 至1.8V,假设用单电源12V,最大输出范围是0~10.5V。
ID:403593 发表于 2018-11-12 10:32 | 只看该作者
理想运放的输出只能是无线趋近于电源电压,绝对不可能超过电源电压的。。。运放有专门的公式计算输出电压
ID:388197 发表于 2018-11-12 11:00 | 只看该作者
喜士多 发表于 2018-11-11 21:49
真的不好意思,学校里没好好学。
如果不加入运放怎么调压呢, ...
好吧,具体计算先列个方程,
((ADC1-VREF)-(DA1-VREF)/2)= ((DA1-VREF)/2-(FB1-VREF));
解得 FB1 = DA1+VREF-ADC1;
需要注意的是这个方程是运放必须工作在线性区才能成立.也就是输出必须介于上下轨电压之间才成立.对于LM358,上轨电压≈电源正-1.5V 下轨电压≈电源负.
所以输出肯定不能为15V.
ID:401564 发表于 2018-11-13 18:53 | 只看该作者
真的不好意思,学校里没好好学。
如果不加入运放怎么调压呢, ...
我尽量说通俗一点吧:输运能输出多少摆幅.要看你运放输出级是用什么做的,如果是三极管的话,就是LM358,输出的最大电压一般要低于电源电压0.几V这样,如果是CMOS做的,就是LMV358,虽然名字差不多,但参数还是有很多不同的,LMV358可以说是LM358的低电压你功耗版本,满幅输出应该可以达到低于电源电压0.05V,我没有用过满幅输出的,但大概就这个值左右吧
电路的频率指的是TPS54X0这个IC,它就是个DC_DC,跟着电感一起用的,工作频率500KHZ,反馈电压是R24的R25分压出来的电压,你要去看一下这个IC的数据手册,只能通过这两个电阻的调节来改变输出电压,LM358虽然工作频率有几MHZ,但肯定是跟不上的,电路的输出性能应该不怎么好,甚至是不行,但我没有用过,所以,也就不好说,性能下降是一定有的
运放主要是运用在线性电路,比如,功放,音调,低频振荡之类,在高频开关电路中,是不常用的
ID:149144 发表于 2018-11-14 10:09 | 只看该作者
找一个运放的内部电路图看看, ...
我的油盐酱醋,面饼和鸡蛋都准备好了,还差一个 NB 的运放
