查看: 7415|回复: 7
DIY制作实用型家用恒流充电机
DIY制作实用型家用恒流充电机
   现在市面上销售的充电电池有不少Y货,家用充电器更是如此,能PK掉市面上销售的大多数家用充电器是我设计的出发点,设计注重实用性。该充电机可对各种可充电电池进行安全性充电(不含手机),也包括Y电池在内,可对标称电池电压在1.2-6V的可充电电池充电,充电电流为0-2000mA任意调整。充电时间以小时为单位20-1小时之间任意设定,功率器件具有温控保护,当充电电流过大时风扇强制启动。充电完毕制动关机。该机具有断电记忆功能。可对正在充电中的电池进行温升监测,一但电池温升到达临界点自动停止充电。本机可用作大功率LED灯恒流电源,也可根据个人需要更改硬件元器件,对充电电流和电压进行扩展设计。
    电路采用模块化设计,整个充电机安装在一个长9CM、宽9CM、高2.8CM的透明收纳盒内,可观赏性好。整个电路由数字电路和模拟模拟电路组成。数字部分由C51、四位共阳数码、八位AD/DA、EPPROM、TEMP、按键电路组成。模拟部分有恒流源电路、功率器件、散热风扇等组成。
电池充电常识:
    使用本充电机充电前首先要确定充电前电池的剩余电量要在10%以下,然后设定充电电流为额定容量的十分之一进行充电,充电时间设定为10小时。按照这种充电模式,可提高电池充电电量,充分发挥电池的使用效率,寿命可大大延长。具体举例:比如电池标称容量2600mAH最佳充电电流260mA、最佳充电时间在10小时以内。
收藏收藏8 分享淘帖 顶1 踩
ID:371913 发表于 2018-11-13 17:32 | 只看该作者
666,我也一直想做一个,借鉴哈
ID:419553 发表于 2018-11-30 16:18 | 只看该作者
经三个多月的使用该机性能安全可靠,可对多品种充电电池进行安全性充电,除了对充电电流、充电时间进行任意设定外,还能监视充电过程中的电池温升,这是必需的,今天把完整电路部分开源提供给大家。因为是本人原创作品,软件部分就不发表了。对于DIY制作只要有一定C语言基础的就可以根据电路图制作出来。
ID:419553 发表于 2018-11-30 16:25 | 只看该作者
359474077 发表于 2018-11-13 17:32
666,我也一直想做一个,借鉴哈
ID:399179 发表于 2018-12-2 06:18 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
ID:821033 发表于 2020-9-28 22:41 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分享!我也想做一个,小白一个不会写程序
ID:413383 发表于 2020-9-29 00:09 | 只看该作者
谢谢楼主分享!能分享程序吗
ID:824459 发表于 2020-9-29 08:48 | 只看该作者
充电需谨慎,说的是电池~~~~
