单片机源程序如下(带有详细的代码注释):
- #include <intrins.h>
- #include "reg52.h"
- #include "main.h"
- #include "mfrc522.h"
- #include <string.h>
- #define MAXRLEN 18
- /******* RxModeReg默认为106kbit/s的通信速率 ******************/
- * 功 能:寻卡
- * 参数说明: req_code[IN]:寻卡方式
- * 0x52 = 寻感应区内所有符合14443A标准的卡
- * 0x26 = 寻未进入休眠状态的卡
- * pTagType[OUT]:卡片类型代码
- * 0x4400 = Mifare_UltraLight
- * 0x0400 = Mifare_One(S50)
- * 0x0200 = Mifare_One(S70)
- * 0x0800 = Mifare_Pro(X)
- * 0x4403 = Mifare_DESFire
- * 返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char *pTagType)
- char status;
- unsigned int unLen;
- unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN];
- // unsigned char xTest ;
- ClearBitMask(Status2Reg,0x08); // 清MFCrypto1On,只能通过软件清零,该位用来指示Crypto1的接通情况,MFAuthent(验证密钥)命令成功执行后置1
- WriteRawRC(BitFramingReg,0x07); // TxLastBits([2-0])表示发送的最后一个字节7位发送
- // xTest = ReadRawRC(BitFramingReg);
- // if(xTest == 0x07 )
- // { LED_GREEN =0 ;}
- // else {LED_GREEN =1 ;while(1){}}
- SetBitMask(TxControlReg,0x03); // TxControlReg低2位(Tx2RFEn和Tx1RFEn)置1,Tx2和Tx1管脚输出信号调制在13.56MHz的载波上
- ucComMF522Buf[0] = req_code;
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,1,ucComMF522Buf,&unLen); // PCD_TRANSCEIVE == 0x0c发送并接收数据
- // if(status == MI_OK )
- // else {LED_GREEN =1 ;}
- if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x10)) // 发送成功并且接收16位数据
- *pTagType = ucComMF522Buf[0];
- *(pTagType+1) = ucComMF522Buf[1]; // 接收的卡片类型保存在pTagType中
- else
- { status = MI_ERR; }
- return status;
- * 功 能:防冲撞
- * 参数说明: pSnr[OUT]:卡片序列号,4字节
- * 返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr)
- char status;
- unsigned char i,snr_check=0;
- WriteRawRC(BitFramingReg,0x00); // TxLastBits([2-0])表示发送的最后一个字节的所有位都发送
- ClearBitMask(CollReg,0x80); // 高位置0,所有接收的位在冲突后清除
- ucComMF522Buf[0] = PICC_ANTICOLL1; // 防冲撞(0x93)
- ucComMF522Buf[1] = 0x20;
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,2,ucComMF522Buf,&unLen);
- if (status == MI_OK)
- for (i=0; i<4; i++)
- *(pSnr+i) = ucComMF522Buf[i]; // 读取卡片序列号
- snr_check ^= ucComMF522Buf[i];
- if (snr_check != ucComMF522Buf[i])
- SetBitMask(CollReg,0x80); // 置1,回归正常
- return status;
- * 功 能:选定卡片
- * 参数说明: pSnr[IN]:卡片序列号,4字节
- * 返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdSelect(unsigned char *pSnr)
- char status;
- unsigned char i;
- ucComMF522Buf[1] = 0x70;
- ucComMF522Buf[6] = 0;
- ucComMF522Buf[i+2] = *(pSnr+i); // 将卡片序列号写进去
- ucComMF522Buf[6] ^= *(pSnr+i);
- CalulateCRC(ucComMF522Buf,7,&ucComMF522Buf[7]); // CRC校验卡片序列号
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,9,ucComMF522Buf,&unLen); // 发送卡片的序列号及其校验码
- if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x18)) // 接收24位
- { status = MI_OK; }
- else
- return status;
- * 功 能:验证卡片密码
- * 参数说明: auth_mode[IN]: 密码验证模式
- * 0x60 = 验证A密钥
- * 0x61 = 验证B密钥
- * addr[IN]:块地址
- * pKey[IN]:密码
- * pSnr[IN]:卡片序列号,4字节
- * 返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdAuthState(unsigned char auth_mode,unsigned char addr,unsigned char *pKey,unsigned char *pSnr)
- char status;
- unsigned char i,ucComMF522Buf[MAXRLEN];
- ucComMF522Buf[0] = auth_mode; // 验证模式
- ucComMF522Buf[1] = addr; // 块地址
- for (i=0; i<6; i++)
- { ucComMF522Buf[i+2] = *(pKey+i); } // 密码
- for (i=0; i<4; i++) /*源代码是6,不知道正不正确*/
- { ucComMF522Buf[i+8] = *(pSnr+i); } // 防冲撞卡号
- // memcpy(&ucComMF522Buf[2], pKey, 6);
- // memcpy(&ucComMF522Buf[8], pSnr, 4);
- status = PcdComMF522(PCD_AUTHENT,ucComMF522Buf,12,ucComMF522Buf,&unLen);
- if ((status != MI_OK) || (!(ReadRawRC(Status2Reg) & 0x08)))
- return status;
- * 功 能:读取M1卡一块数据
- * 参数说明: addr[IN]:块地址
- * pData[OUT]:读出的数据,16字节
- * 返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdRead(unsigned char addr,unsigned char *pData)
- char status;
- ucComMF522Buf[0] = PICC_READ; // 0x30,读块
- CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]); // 计算CRC,存放在ucComMF522Buf[2]和ucComMF522Buf[3]中
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen); // 将4个字节放松出去,并接收数据
- if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x90)) // 接收144位(18字节)
- // { memcpy(pData, ucComMF522Buf, 16); }
- for (i=0; i<16; i++)
- { *(pData+i) = ucComMF522Buf[i]; } // 将前16字节读出
- else
- return status;
- * 功 能:写数据到M1卡一块
- * pData[IN]:写入的数据,16字节
- * 返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdWrite(unsigned char addr,unsigned char *pData)
- char status;
- ucComMF522Buf[0] = PICC_WRITE; // 0xa0 写块
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen); // 发送写命令和地址
- if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A)) // 接收低四位为1010
- //memcpy(ucComMF522Buf, pData, 16);
- { ucComMF522Buf[i] = *(pData+i); } // 16字节数据
- CalulateCRC(ucComMF522Buf,16,&ucComMF522Buf[16]); // 两位CRC计算字节
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,18,ucComMF522Buf,&unLen); // 发送18字节
- if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A)) // 返回低四位为1010
- return status;
- * 功 能:命令卡片进入休眠状态
- * 返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdHalt(void)
- char status;
- ucComMF522Buf[0] = PICC_HALT; // 0x50,休眠
- ucComMF522Buf[1] = 0;
- CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]); // 计算校验位
- return MI_OK;
- * 用MF522计算CRC16函数
- void CalulateCRC(unsigned char *pIndata,unsigned char len,unsigned char *pOutData)
- unsigned char i,n;
- ClearBitMask(DivIrqReg,0x04); // CRCIRQ清零
- WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE); // 空闲命令
- SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80); // FIFOLevelReg中FlushBuffer位置1,表示缓冲区读和写指针清除,即缓冲区无数据,用来存放一下批数据,ErrReg的BufferOvfl清楚
- for (i=0; i<len; i++)
- { WriteRawRC(FIFODataReg, *(pIndata+i)); } // 将数据写入缓冲区
- WriteRawRC(CommandReg, PCD_CALCCRC); // 启动CRC计算,结果存于CRCResultReg中
- i = 0xFF;
- do
- n = ReadRawRC(DivIrqReg);
- i--;
- while ((i!=0) && !(n&0x04)); // CRCIRQ置位,当CRC有效且所有数据被处理则需要置1,退出循环,或者是执行了127次读取认为完成CRC也退出循环
- pOutData[0] = ReadRawRC(CRCResultRegL);
- pOutData[1] = ReadRawRC(CRCResultRegM); // 计算结果输出到pOutData中
- * 功 能:复位RC522
- * 返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdReset(void)
- MF522_RST=1;
- _nop_();
- MF522_RST=0; // 复位
- _nop_();
- MF522_RST=1;
- _nop_();
- WriteRawRC(CommandReg,PCD_RESETPHASE); // 0x0F,软件复位
- _nop_();
- WriteRawRC(ModeReg,0x3D); // 和Mifare卡通讯,CRC初始值0x6363
- WriteRawRC(TReloadRegL,30); // 48
- WriteRawRC(TReloadRegH,0);
- WriteRawRC(TModeReg,0x8D); // 10001101(141):发送完开始计时,接收时停止计时,自动重装
- WriteRawRC(TPrescalerReg,0x3E); // 00111110(62),3390 定时时间:3391*49/6.78=24.5ms
- WriteRawRC(TxAutoReg,0x40); // 控制驱动天线
- return MI_OK;
- * 设置RC632的工作方式
- char M500PcdConfigISOType(unsigned char type)
- if (type == 'A') //ISO14443_A
- /* WriteRawRC(CommandReg,0x20); //as default
- WriteRawRC(ComIEnReg,0x80); //as default
- WriteRawRC(DivlEnReg,0x0); //as default
- WriteRawRC(ComIrqReg,0x04); //as default
- WriteRawRC(DivIrqReg,0x0); //as default
- WriteRawRC(Status2Reg,0x0);//80 //trun off temperature sensor
- WriteRawRC(WaterLevelReg,0x08); //as default
- WriteRawRC(ControlReg,0x20); //as default
- WriteRawRC(CollReg,0x80); //as default
- WriteRawRC(ModeReg,0x3D);//3F
- /* WriteRawRC(TxModeReg,0x0); //as default???
- WriteRawRC(RxModeReg,0x0); //as default???
- WriteRawRC(TxControlReg,0x80); //as default???
- WriteRawRC(TxSelReg,0x10); //as default???
- WriteRawRC(RxSelReg,0x86);//84 // 内部模拟部分的调制信号作为非接触式UART输入,发送后接收器启动延时6个位时钟
- // WriteRawRC(RxThresholdReg,0x84);//as default
- // WriteRawRC(DemodReg,0x4D); //as default
- // WriteRawRC(ModWidthReg,0x13);//26
- WriteRawRC(RFCfgReg,0x7F); //4F // 接收信号电压增益23dB
- /* WriteRawRC(GsNReg,0x88); //as default???
- WriteRawRC(CWGsCfgReg,0x20); //as default???
- WriteRawRC(ModGsCfgReg,0x20); //as default???
- WriteRawRC(TReloadRegL,30);//tmoLength);// TReloadVal = 'h6a =tmoLength(dec)
- // PcdSetTmo(106);
- delay(10);
- PcdAntennaOn();
- else{ return -1; }
- return MI_OK;
- * 功 能:读RC632寄存器 SPI方式
- * 参数说明:Address[IN]:寄存器地址
- * 返 回:读出的值
- unsigned char ReadRawRC(unsigned char Address)
- unsigned char i, ucAddr;
- unsigned char ucResult=0;
- MF522_SCK = 0;
- MF522_NSS = 0;
- ucAddr = ((Address<<1)&0x7E)|0x80;
- for(i=8;i>0;i--)
- MF522_SI = ((ucAddr&0x80)==0x80);
- MF522_SCK = 1;
- ucAddr <<= 1;
- MF522_SCK = 0;
- for(i=8;i>0;i--)
- MF522_SCK = 1;
- ucResult <<= 1;
- ucResult|=(bit)MF522_SO;
- MF522_SCK = 0;
- MF522_NSS = 1;
- MF522_SCK = 1;
- return ucResult;
- * 功 能:写RC632寄存器
- * value[IN]:写入的值
- void WriteRawRC(unsigned char Address, unsigned char value)
- MF522_SCK = 0;
- MF522_NSS = 0;
- ucAddr = ((Address<<1)&0x7E); // 地址高位为0表示写,地位必须为0
- for(i=8;i>0;i--)
- MF522_SCK = 1;
- ucAddr <<= 1;
- MF522_SCK = 0;
- for(i=8;i>0;i--)
- MF522_SI = ((value&0x80)==0x80);
- MF522_SCK = 1;
- value <<= 1;
- MF522_SCK = 0;
- MF522_NSS = 1;
- MF522_SCK = 1;
- * 功 能:置RC522寄存器位
- * 参数说明:reg[IN]:寄存器地址
- * mask[IN]:置位值
- void SetBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)
- char tmp = 0x0;
- tmp = ReadRawRC(reg);
- WriteRawRC(reg,tmp | mask); // set bit mask
- * 功 能:清RC522寄存器位
- * mask[IN]:清位值
- void ClearBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)
- char tmp = 0x0;
- WriteRawRC(reg, tmp & ~mask); // clear bit mask
- * 功 能:通过RC522和ISO14443卡通讯
- * 参数说明:Command[IN]:RC522命令字
- * pInData[IN]:通过RC522发送到卡片的数据
- * InLenByte[IN]:发送数据的字节长度
- * pOutData[OUT]:接收到的卡片返回数据
- * *pOutLenBit[OUT]:返回数据的位长度
- char PcdComMF522(unsigned char Command,
- unsigned char *pInData,
- unsigned char InLenByte,
- unsigned char *pOutData,
- unsigned int *pOutLenBit)
- char status = MI_ERR;
- unsigned char irqEn = 0x00;
- unsigned char waitFor = 0x00;
- unsigned char lastBits;
- unsigned char n;
- unsigned int i;
- switch (Command)
- case PCD_AUTHENT: // 验证密钥
- irqEn = 0x12;
- waitFor = 0x10;
- break;
- case PCD_TRANSCEIVE: // 发送并接收数据
- irqEn = 0x77;
- waitFor = 0x30;
- break;
- default:
- break;
- WriteRawRC(ComIEnReg,irqEn|0x80); // ComIEnReg:中断请求的使能位。验证密钥:(10010010)位7:管脚IRQ与Status1Reg的IRq反相。位4:允许空闲中断请求(IdleIRq位)传递到IRQ管脚上。位1:允许错误中断请求(ErrIRq位)传递到IRQ管脚上。
- // 发送并接收数据:(11110111)除高位中断请求外,其他都能传到IRQ管脚上
- ClearBitMask(ComIrqReg,0x80); // ComIrqReg的屏蔽位清零
- WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE); // CommandReg低4位写0000B,处于空闲模式
- SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80); // FIFOLevelReg中FlushBuffer位置1,表示缓冲区读和写指针清除,即缓冲区无数据,用来存放一下批数据,ErrReg的BufferOvfl清除
- for (i=0; i<InLenByte; i++)
- WriteRawRC(FIFODataReg, pInData[i]); // 将pInData数组的数据写进FIFO缓冲区
- WriteRawRC(CommandReg, Command); // 验证密钥 or 发送并接收数据
- if (Command == PCD_TRANSCEIVE)
- { SetBitMask(BitFramingReg,0x80); } // 启动数据的发送
- // i = 600;//根据时钟频率调整,操作M1卡最大等待时间25ms
- i = 2000;
- do
- n = ReadRawRC(ComIrqReg);
- i--;
- while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitFor)); //如果i不为0,并且定时器没减到0,并且没有未知命令和自身终止命令和接收器没有检测到有效数据流,就继续循环,退出循环则表示接收完成
- ClearBitMask(BitFramingReg,0x80); // StartSend位清零
- if (i!=0)
- if(!(ReadRawRC(ErrorReg)&0x1B)) // FIFO没有溢出、接收器启动并完成接收之后:(没冲突)、(CRC没出错)、(没有SOF错误)、(验证时接受字节数没错)
- status = MI_OK;
- if (n & irqEn & 0x01) // 发送并接收数据、定时器减到0
- { status = MI_NOTAGERR; } // 没有找到目标错误
- n = ReadRawRC(FIFOLevelReg); // 读FIFO保存的字节数
- lastBits = ReadRawRC(ControlReg) & 0x07; // 最后一个接收的字节的有效位数(0则表示8位都有效)
- if (lastBits)
- { *pOutLenBit = (n-1)*8 + lastBits; }
- else
- { *pOutLenBit = n*8; }
- if (n == 0)
- { n = 1; }
- if (n > MAXRLEN)
- { n = MAXRLEN; }
- for (i=0; i<n; i++)
- { pOutData[i] = ReadRawRC(FIFODataReg); } // 将缓冲区的数据读出
- else
- { status = MI_ERR; } // 验证错误
- SetBitMask(ControlReg,0x80); // stop timer now
- return status;
- * 开启天线
- * 每次启动或关闭天险发射之间应至少有1ms的间隔
- void PcdAntennaOn()
- unsigned char i;
- i = ReadRawRC(TxControlReg);
- if (!(i & 0x03))
- SetBitMask(TxControlReg, 0x03); // Tx1和Tx2管脚的输出信号调制到13.56MHz的载波上
- * 关闭天线
- void PcdAntennaOff()
- ClearBitMask(TxControlReg, 0x03);
- * 功 能:扣款和充值
- * 参数说明: dd_mode[IN]:命令字
- * 0xC0 = 扣款
- * 0xC1 = 充值
- * addr[IN]:钱包地址
- * pValue[IN]:4字节增(减)值,低位在前
- * 返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdValue(unsigned char dd_mode,unsigned char addr,unsigned char *pValue)
- char status;
- ucComMF522Buf[0] = dd_mode; // 充值还是扣款(加还是减)
- ucComMF522Buf[1] = addr; // 钱包地址(写卡的地址)
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen); // 发送数据并接收数据
- if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A)) // 卡片返回1010
- //(ucComMF522Buf, pValue, 4);
- for (i=0; i<4; i++) //16
- { ucComMF522Buf[i] = *(pValue+i); }
- CalulateCRC(ucComMF522Buf,4,&ucComMF522Buf[4]);
- unLen = 0;
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,6,ucComMF522Buf,&unLen); // 发送充或者扣的数据
- if (status != MI_ERR)
- ucComMF522Buf[0] = PICC_TRANSFER; // 保存缓冲区中的数据
- ucComMF522Buf[1] = addr; // 地址
- CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]); // 计算crc
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen); // 发送保存缓冲区数据的命令
- if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A)) // 卡片返回1010B
- return status;
- * 功 能:备份钱包
- * 参数说明: sourceaddr[IN]:源地址
- * goaladdr[IN]:目标地址
- * 返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdBakValue(unsigned char sourceaddr, unsigned char goaladdr)
- char status;
- ucComMF522Buf[0] = PICC_RESTORE; // 0xC2,调块数据到缓冲区
- ucComMF522Buf[1] = sourceaddr; // 源地址
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen); // 发送命令:将源地址的数据调到缓冲区
- ucComMF522Buf[0] = 0;
- ucComMF522Buf[2] = 0;
- ucComMF522Buf[3] = 0;
- if (status != MI_OK)
- { return MI_ERR; }
- ucComMF522Buf[0] = PICC_TRANSFER; // 保存缓冲区内容命令
- ucComMF522Buf[1] = goaladdr; // 目标地址
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen); // 发送命令:将缓冲区的内容发送到目标地址
- return status;
- // Delay 10ms
- void delay_10ms(unsigned int _10ms)
- #ifndef NO_TIMER2
- RCAP2LH = RCAP2_10ms;
- T2LH = RCAP2_10ms;
- TR2 = TRUE;
- while (_10ms--)
- while (!TF2);
- TF2 = FALSE;
- TR2 = FALSE;
- #else
- while (_10ms--)
- delay_50us(19);
- if (CmdValid)
- return;
- delay_50us(20);
- if (CmdValid)
- return;
- delay_50us(20);
- if (CmdValid)
- return;
- delay_50us(20);
- if (CmdValid)
- return;
- delay_50us(20);
- if (CmdValid )
- return;
- delay_50us(20);
- if (CmdValid)
- return;
- delay_50us(20);
- if (CmdValid)
- return;
- delay_50us(20);
- if (CmdValid)
- return;
- delay_50us(20);
- if (CmdValid)
- return;
- delay_50us(19);
- if (CmdValid)
- return;
- #endif
mfrc522程序注释.doc
(23.44 KB, 下载次数: 57)
MFRC500中文资料.pdf
(1.7 MB, 下载次数: 36)
51单片机RC522射频卡驱动.docx
(21.9 KB, 下载次数: 53)
