查看: 1278|回复: 1
教你51单片机和PC串口通信 单片机的课程设计资料
ID:427609 发表于 2018-11-16 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作出来的实物图如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. unsigned char key_s, key_v, tmp;
  4. char code str[] = "I love zhu xiao ying--CUMT \n\r";
  5. void send_int(void);
  6. void send_str();
  7. bit        scan_key();
  8. void proc_key();
  9. void delayms(unsigned char ms);
  10. void send_char(unsigned char txd);
  11. sbit        K1 = P1^4;
  12. main()
  13. {
  14.     send_int();
  15.         TR1 = 1;                                            // 启动定时器1
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(scan_key())                            // 扫描按键
  19.                 {
  20.                         delayms(10);                        // 延时去抖动
  21.                         if(scan_key())                        // 再次扫描
  22.                         {
  23.                                 key_v = key_s;                // 保存键值
  24.                                 proc_key();                        // 键处理
  25.                         }
  26.                 }
  27.                 if(RI)                                                // 是否有数据到来
  28.                 {
  29.                         RI = 0;
  30.                         tmp = SBUF;                                // 暂存接收到的数据
  31.                         P0 = tmp;                                // 数据传送到P0口
  32.                         send_char(tmp);                        // 回传接收到的数据
  33.                 }
  34.         }
  35. }
  36. void send_int(void)
  37. {     TMOD = 0x20;                        // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
  38.         TH1 = 0xF3;                                // 波特率2400
  39.         TL1 = 0xF3;
  40.         SCON = 0x50;                        // 设定串行口工作方式
  41.         PCON&= 0xef;                        // 波特率不倍增
  42.
  43.         IE = 0x0;                                // 禁止任何中断
  44. }
  45. bit scan_key()
  46. // 扫描按键
  47. {
  48.         key_s = 0x00;
  49.         key_s |= K1;
  50.         return(key_s ^ key_v);
  51. }
  52. void proc_key()
  53. // 键处理
  54. {
  55.         if((key_v & 0x01) == 0)
  56.         {                        // K1按下
  57.                 send_str();                                // 传送字串
  58.         }
  59. }
  60. void send_char(unsigned char txd)
  61. // 传送一个字符
  62. {
  63.         SBUF = txd;
  64.         while(!TI);                                // 等特数据传送
  65.         TI = 0;                                        // 清除数据传送标志
  66. }
  67. void send_str()
  68. // 传送字串
  69. {
  70.         unsigned char i = 0;
  71.         while(str[i] != '\0')
  72.         {
  73.                 SBUF = str[i];
  74.                 while(!TI);                                // 等特数据传送
  75.                 TI = 0;                                        // 清除数据传送标志
  76.                 i++;                                        // 下一个字符
  77.         }
  78. }
  79. void delayms(unsigned char ms)
  80. // 延时子程序
  81. {
  82.         unsigned char i;
  83.         while(ms--)
  84.         {
  85.                 for(i = 0; i < 120; i++);
  86.         }
  87. }
一步一步教你51_PC串口通信.rar (65.27 KB, 下载次数: 11)
ID:1 发表于 2018-11-16 17:33 | 显示全部楼层
图文不对  积分被收回
