查看: 9668|回复: 2
如何用51单片机驱动tm1637 四位数码管 求帮助
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:164602 发表于 2018-11-19 08:09 | 只看该作者
首先:查找TM1637芯片的手册,看清楚它的每个管脚的用途和控制条件。
例如:
百度文库:https://wenku.baidu.com/view/defe34f3f90f76c661371a2e.html
第二:查找四联装数码管的各引脚。
例如:某款四联装数码管的资料图:
第三:根据以上资料,搭建自己的硬件。也就是将这两个硬件连接起来,再与单片机连接起来。
第四:根据硬件特性,编写程序。
例如:
*版权信息:深圳天微电子有限公司
*文 件 名:TM1637-V1.0
*当前版本:V1.0
*MCU 型号:STC12C5608AD
*开发环境:Keil uVision4
*晶震频率:11.0592MHZ
*完成日期:2013-07-19
*程序功能:数码管驱动和按键:驱动8段6位LED共阳数码管显示,当对应按键按下时显示1~7,原理图请参考TM1637规格书;
*免责声明:1.此程序为TM1637驱动共阳LED数码管和按键演示程序,仅作参考之用。
            2.如有直接使用本例程程序造成经济损失的,本公司不承担任何责任
#include <reg52.h>                                                //头文件
#include "intrins.h"                                                //包含_nop_()指令头文件
#define nop _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();                 //宏定义
/********************定义控制端口**********************/
sbit CLK=P2^2;        //定义CLK
sbit DIO=P2^3;        //定义DIO
/********************定义数据*************************/
unsigned char code CODE[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //共阳显示数据0-F
                                                        /* 0   1    2    3    4     5    6    7     8    9   a     b    c    d    e    f*/
unsigned char code TAB[10]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,};//数码管不显示
/********************延时函数,延时nms******************/
void delay_nms(unsigned int n)
unsigned int i;
while(n--)
   for(i=0;i<550;i++);
/********************Start函数*************************/
void I2CStart()
DIO=1;
CLK=1;
nop;
DIO=1;
nop;
DIO=0;
nop;
CLK=0;
/********************Stop函数*************************/
void I2CStop()
    CLK=0;
        nop;
        nop;
        DIO=0;
        nop;
        nop;
        CLK=1;
        nop;
        nop;
        nop;
        DIO=1;
        nop;
        CLK=0;
        DIO=0;
/***************发送8bit数据,从低位开始**************/
void I2CWritebyte(unsigned char oneByte)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
    CLK=0;
        if(oneByte&0x01)
          DIO=1;
          DIO=0;
        nop;
    CLK=1;
    oneByte=oneByte>>1;
        //8位数据传送完
        CLK = 0;        //判断芯片发过来的ACK应答信号
        nop;
        while(DIO==1);
        nop;
        CLK = 1;
        nop;
/***************读按键程序**************/
unsigned char read_key()
unsigned char rekey,i;
I2CStart();
I2CWritebyte(0x42);                                                         //写读键指令0x42
DIO=1;
for(i=0;i<8;i++)
        CLK=0;
        nop;
        nop;
        rekey=rekey>>1;                                                           //先读低位
        nop;
        nop;
        CLK=1;
        if(DIO)
          rekey=rekey|0x80;
          rekey=rekey|0x00;
        nop;
        nop;
        nop;
        while(DIO==1);
        nop;
        nop;
        CLK = 1;
        nop;
        nop;
        I2CStop();
        return rekey;
/************显示函数,地址自加一************/
void disp0(unsigned char *p)
unsigned char i;
I2CStart();
I2CWritebyte(0x40);                                  //数据命令设置:地址自动加1,写数据到显示寄存器
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0xc0);                                  //地址命令设置:初始地址为00H
for(i=0;i<6;i++)                                  //发送4字节数据到显存
I2CWritebyte(*p);
p++;
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0x8C);                                 //显示控制命令:开显示,脉冲宽度为11/16.
I2CStop();
/************显示函数,固定地址写数据************/
void disp(unsigned char add, unsigned char value)
I2CStart();
I2CWritebyte(0x44);                                 //数据命令设置:固定地址,写数据到显示寄存器
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(add);                                //地址命令设置:写入add对应地址
I2CWritebyte(CODE[value]);                        //给add地址写数据
I2CStop();
I2CStart();
I2CStop();
/************按键处理函数,按键数据低位在前高位在后************/
void key_process()
unsigned char temp;
temp=read_key();                                   //读取按键返回值
if(temp!=0xff)
  disp0(TAB);                                           //清屏
  switch(temp)
    case 0xf7 : disp(0xc0,1);break;                  //K1与SG1对应按键按下,显示1
        case 0xf6 : disp(0xc1,2);break;                  //K1与SG2对应按键按下,显示2
        case 0xf5 : disp(0xc2,3);break;                  //K1与SG3对应按键按下,显示3
        case 0xf4 : disp(0xc3,4);break;                  //K1与SG4对应按键按下,显示4
        case 0xef : disp(0xc4,5);break;                  //K2与SG1对应按键按下,显示5
        case 0xee : disp(0xc5,6);break;                  //K2与SG2对应按键按下,显示6
        case 0xed : disp(0xc0,7);break;                  //K2与SG3对应按键按下,显示7
        default   : break;
  disp0(CODE);                                      //上电数码管显示0~5
  delay_nms(1);
  while(1)                                     //按键后显示按键内容
    key_process();
    delay_nms(100);
还是很简单的嘛。
有点麻烦?那么这样也是可以的:
在某宝上找TM1637,就会有已经连接好的模块成品,你只需要连接上单片机即可,还提供可能完整的资料,好好学习一下,也是可以解决你的问题的。
ID:428918 发表于 2018-11-19 20:40 | 只看该作者
例如:
百度文库:https://wenku.ba ...
非常感谢你的解答,我就是淘宝买的TM637四位数码管的模块,他给的资料是arduino的程序,51单片机不能直接使用。
