查看: 10799|回复: 15
8086CPU仿真+程序设计-汽车尾灯控制,可控时间间隔流水灯,电子琴,电子时钟
ID:429971 发表于 2018-11-20 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我上微机原理课时写过的一些8086 Proteus仿真设计,分享给大家。
汽车车灯系统设计:
用四个发光二极管分别模拟车头左右灯和车尾左右灯。用五个按键控制五个状态:左转、右转、刹车、双闪、夜车。
左转:(判断状态:日间、夜间)
(1)左灯闪烁(0.5s)(日间)
(2)左灯双闪(0.5s)后闪烁(0.5s)(夜间)
左转:(判断状态:日间、夜间)
1)右灯闪烁(0.5s)(日间)
2)右灯双闪(0.5s)后闪烁(0.5s)(夜间)
刹车:(判断状态:日间、夜间)
(1)所有灯常亮(0.5s)(日间)
(2)所有灯双闪(0.5s)后闪烁(0.5s)(夜间)
双闪:所有灯闪烁两次(0.5s
夜车:所有灯常亮
程序:
  1. ;;;===汽车尾灯设计===;;;
  2. ;定义8255的地址
  3. PA8255 EQU 0200H
  4. PB8255 EQU 0202H
  5. PC8255 EQU 0204H
  6. CON8255 EQU 0206H
  7. ;定义8253的部分地址
  8. P8253T0 EQU 0400H
  9. P8253CON EQU 0406H
  10. STACK SEGMENT
  11.     STK DB 200 DUP(0)
  12.     TOP DW $-STACK
  13.     STACK ENDS
  14. CODE SEGMENT
  15.     ASSUME CS:CODE,SS:STACK
  16. START:
  17.
  18.     MOV DX,STACK
  19.     MOV SS,DX
  20.     MOV SP,TOP
  21.     ;8255初始化
  22.     MOV AL,82H      ;1000 0010
  23.     MOV DX,CON8255
  24.     OUT DX,AL
  25.     MOV DX,PA8255
  26.     MOV AL,0FFH
  27.     OUT DX,AL
  28. ;;;===每种状态输出对应的数据===
  29. ;;;===例如(0200H)=1111 0101 左转时,先是前后左灯亮0.5s
  30. ;;;===然后灯全灭0.5s。高四位保存全灭状态,低四位保存前后左灯亮状态
  31. ;;;===所以左转时,只要把 (0200H)=1111 0101左移四位即可。
  32.     MOV SI,0200H
  33.     MOV AL,0FAH
  34.     MOV [SI],AL
  35.     MOV [SI+1],0F5H
  36.     MOV [SI+2],0F0H
  37.     MOV [SI+3],00H
  38.     MOV [SI+4],50H
  39.     MOV [SI+5],0A0H
  40. BEGIN:
  41.     MOV DX,PB8255
  42.     IN AL,DX
  43.     AND AL,1FH
  44.     CMP AL,1EH
  45.     JZ NEXT1             ;左转
  46.     CMP AL,1DH
  47.     JZ NEXT2             ;右转
  48.     CMP AL,1BH
  49.     JZ NEXT3             ;双闪
  50.     CMP AL,17H
  51.     JZ NEXT4             ;刹车
  52.     CMP AL,0FH
  53.     JZ NEXT5             ;夜间
  54.     CMP AL,0EH
  55.     JZ NEXT6             ;夜间+左转
  56.     CMP AL,0DH
  57.     JZ NEXT7             ;夜间+右转
  58.
  59. INIT:
  60.     MOV DX,PA8255
  61.     MOV AL,0FFH
  62.     OUT DX,AL
  63.     JMP BEGIN
  64. NEXT1:
  65.     CALL LEFT
  66.     JMP BEGIN
  67. NEXT2:
  68.     CALL RIGHT
  69.     JMP BEGIN
  70. NEXT3:
  71.     CALL SHUAN_SHAN
  72.     JMP BEGIN
  73. NEXT4:
  74.     CALL SHA_CHE
  75.     JMP BEGIN
  76. NEXT5:
  77.     CALL NIGHT
  78.     JMP BEGIN
  79. NEXT6:
  80.     CALL NIGHT_LEFT
  81.     JMP BEGIN
  82. NEXT7:
  83.     CALL NIGHT_RIGHT
  84.     JMP BEGIN
  85. ;;;===左转右转等子程序
  86. LEFT PROC
  87.     MOV DX,PA8255
  88.     MOV AL,[SI]
  89.     OUT DX,AL
  90.     CALL DELAY
  91.     ROL AL,4
  92.     MOV [SI],AL
  93.     RET
  94. LEFT ENDP
  95. RIGHT PROC
  96.     MOV DX,PA8255
  97.     MOV AL,[SI+1]
  98.     OUT DX,AL
  99.     CALL DELAY
  100.     ROL AL,4
  101.     MOV [SI+1],AL
  102.     RET
  103. RIGHT ENDP
  104. SHUAN_SHAN PROC
  105.     MOV DX,PA8255
  106.     MOV AL,[SI+2]
  107.     OUT DX,AL
  108.     CALL DELAY
  109.     ROL AL,4
  110.     MOV [SI+2],AL
  111.     RET
  112. SHUAN_SHAN ENDP
  113. SHA_CHE PROC
  114.     MOV DX,PA8255
  115.     MOV AL,[SI+3]
  116.     OUT DX,AL
  117.     CALL DELAY
  118.     ROL AL,4
  119.     MOV [SI+3],AL
  120.     RET
  121. SHA_CHE ENDP
  122. NIGHT PROC
  123.     MOV DX,PA8255
  124.     MOV AL,[SI+3]
  125.     OUT DX,AL
  126.     CALL DELAY
  127.     ROL AL,4
  128.     MOV [SI+3],AL
  129.     RET
  130. NIGHT ENDP
  131. NIGHT_LEFT PROC
  132.     MOV DX,PA8255
  133.     MOV AL,[SI+4]
  134.     OUT DX,AL
  135.     CALL DELAY
  136.     ROL AL,4
  137.     MOV [SI+4],AL
  138.     RET
  139. NIGHT_LEFT ENDP
  140. NIGHT_RIGHT PROC
  141.     MOV DX,PA8255
  142.     MOV AL,[SI+5]
  143.     OUT DX,AL
  144.     CALL DELAY
  145.     ROL AL,4
  146.     MOV [SI+5],AL
  147.     RET
  148. NIGHT_RIGHT ENDP
  149. ;;;===延时程序
  150. DELAY PROC
  151.         PUSH AX
  152.         MOV AL,10H      ;0001 0000,8位计数器,方式0,BCD码计数
  153.         MOV DX,P8253CON ;写入工作方式控制字
  154.         OUT DX,AL
  155.         MOV AL,5H    ;给T0赋初值
  156.         MOV DX,P8253T0
  157.         OUT DX,AL
  158.
  159. L2:
  160.         MOV DX,PB8255
  161.         IN AL,DX
  162.         AND AL,20H
  163.         CMP AL,00H
  164.         JZ L2
  165.         POP AX
  166.         RET
  167. DELAY ENDP
  168. CODE ENDS
  169. END START
可控时间间隔流水灯仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. ;;;=== Create By XuHe 2018 1.18 ===;;;
  2. ;;;===可加速、减速流水灯===;;;
  3. ;;;===初始时,时间间隔为一秒,按加速键加速
  4. ;;;===按减速键减速
  5. ;定义8255的地址
  6. PA8255 EQU 0200H
  7. PB8255 EQU 0202H
  8. PC8255 EQU 0204H
  9. CON8255 EQU 0206H
  10. ;定义8253的部分地址
  11. P8253T2 EQU 0404H
  12. P8253CON EQU 0406H
  13. STACK SEGMENT
  14.     STK DB 200 DUP(0)
  15.     TOP DW $-STACK
  16.     STACK ENDS
  17. CODE SEGMENT
  18.     ASSUME CS:CODE,SS:STACK
  19. START:
  20.
  21.     MOV DX,STACK
  22.     MOV SS,DX
  23.     MOV SP,TOP
  24.     ;8255初始化
  25.     MOV AL,82H
  26.     MOV DX,CON8255
  27.     OUT DX,AL
  28.
  29.     MOV SI,0200H
  30.     MOV AL,0AH
  31.     MOV [SI],AL
  32.     MOV AL,7FH
  33. BEGIN:
  34.         CALL DISPLAY
  35.         PUSH AX
  36.         MOV DX,PB8255
  37.         IN AL,DX
  38.         AND AL,02H
  39.         CMP AL,00H
  40.         JNZ NEXT
  41.         MOV AL,[SI]
  42.         DEC AL
  43.
  44.         CMP AL,0
  45.         JZ NEXT
  46.         MOV [SI],AL
  47.         NEXT:
  48.         MOV DX,PB8255
  49.         IN AL,DX
  50.         AND AL,04H
  51.         CMP AL,00H
  52.         JNZ NEXT1
  53.         MOV AL,[SI]
  54.         INC AL
  55.
  56.         CMP AL,14H
  57.         JZ NEXT1
  58.         MOV [SI],AL
  59.         NEXT1:
  60.         POP AX
  61.         JMP BEGIN
  62. DISPLAY PROC
  63.     L1:
  64.
  65.     MOV DX,PA8255
  66.     OUT DX,AL
  67.     CALL DELAY
  68.     ROL AL,1
  69.
  70.     RET
  71. DISPLAY ENDP
  72.
  73. DELAY PROC
  74.         PUSH AX
  75.
  76.         MOV AL,90H      ;1001 0000,8位计数器,方式0,BCD码计数
  77.         MOV DX,P8253CON ;写入工作方式控制字
  78.         OUT DX,AL
  79.         MOV SI,0200H
  80.         MOV AL,[SI]    ;给T0赋初值
  81.         MOV DX,P8253T2
  82.         OUT DX,AL
  83.
  84. L2:
  85.         MOV DX,PB8255
  86.         IN AL,DX
  87.         CMP AL,0FEH
  88.         JZ L2
  89.
  90.         POP AX
  91.
  92.         RET
  93. DELAY ENDP
  94.     CODE ENDS
  95. END START
8086设计-汽车车灯系统.zip
42.62 KB, 下载次数: 226
8086设计--电子时钟.zip
68.55 KB, 下载次数: 239
8086设计--电子琴.zip
71.08 KB, 下载次数: 196
8086设计-小黄车密码锁.zip
500.09 KB, 下载次数: 340
8086设计--可控时间间隔流水灯.zip
32.02 KB, 下载次数: 163
收藏收藏2 分享淘帖 顶3 踩
ID:435280 发表于 2018-11-28 22:28 | 只看该作者
哥哥 你的汽车灯不能用啊,大家不要下载了
win10交通灯的搞定了:把Protues ISIS这个应用程序(ISIS.EXE)的属性更改兼容性,改为兼容XP(sp2)就行.
还有用户名是中文也不行,解决方法:http://www.51hei.com/bbs/dpj-28682-1.html
ID:437959 发表于 2018-12-6 20:17 | 只看该作者
闹钟怎么调点啊,你这只是个时钟而已
ID:169933 发表于 2018-12-24 21:21 | 只看该作者
挺不错的
ID:364944 发表于 2018-12-26 17:38 | 只看该作者
火速下载观赏学习
ID:458202 发表于 2018-12-29 17:26 | 只看该作者
瞅瞅看。。
ID:462244 发表于 2019-1-5 02:59 | 只看该作者
nice!!!!
ID:664311 发表于 2019-12-17 10:02 | 只看该作者
谢谢大佬分享!感谢
ID:664311 发表于 2019-12-17 10:20 | 只看该作者
谢谢大佬分享!
ID:665741 发表于 2019-12-17 11:45 | 只看该作者
谢谢大佬分享
ID:567008 发表于 2019-12-17 16:58 | 只看该作者
密码锁仿真和文档不一样
ID:666819 发表于 2019-12-17 22:45 来自手机 | 只看该作者
运行不了
ID:672981 发表于 2019-12-26 17:31 | 只看该作者
这个电子琴能录音吗
ID:1027670 发表于 2022-6-10 18:41 | 只看该作者
密码锁有效果图吗
ID:120219 发表于 2023-12-20 00:56 | 只看该作者
8086都停产了,找到难找
ID:1105226 发表于 2023-12-21 14:46 | 只看该作者
请问汽车尾灯控制的项目有接线图嘛
