查看: 6526|回复: 24
AD PCB设计完出现以下错误,都有什么用,影响大吗
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
回答的尽量详细点,谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:428180 发表于 2018-11-24 19:09 | 只看该作者
影响不大,有些设计规则可以更改,这样就不会报错了
ID:356411 发表于 2018-11-25 15:23 | 只看该作者
怎么改
ID:433078 发表于 2018-11-25 21:58 | 只看该作者
没什么影响,主要看clearance Constraint(安全间距)),Short-circuit(短路)有没有错误
ID:433102 发表于 2018-11-25 22:17 | 只看该作者
影响不大
ID:404720 发表于 2018-11-26 09:54 | 只看该作者
感觉没事
ID:433618 发表于 2018-11-26 18:20 | 只看该作者
影响不大,有些设计规则可以更改,这样就不会报错了。
ID:211519 发表于 2018-11-26 19:35 | 只看该作者
没有安全距离和短路的问题就没事的
ID:309707 发表于 2018-11-26 19:55 | 只看该作者
影响不大的
ID:399325 发表于 2018-11-26 20:34 | 只看该作者
改一下规则,没事
ID:39590 发表于 2018-11-27 13:49 | 只看该作者
都是丝印安全距离问题。点进去可以修改。还有个是元器件高度。这个都可修改电气规则避免报错。
ID:434171 发表于 2018-11-27 14:16 | 只看该作者
楼上正解,改设计规则
ID:434310 发表于 2018-11-27 16:49 | 只看该作者
ID:434513 发表于 2018-11-27 20:52 | 只看该作者
只要不报错,警告什么的无所谓
问题不大,不影响使用就没事
ID:434527 发表于 2018-11-27 20:59 | 只看该作者
AD的规则设定比较麻烦,这个没啥问题
ID:434551 发表于 2018-11-27 21:30 | 只看该作者
影响不大,改一下规则。
ID:434566 发表于 2018-11-27 21:47 | 只看该作者
影响不大,有些设计规则可以更改
ID:434374 发表于 2018-11-28 09:01 | 只看该作者
影响不大!
ID:435055 发表于 2018-11-28 16:06 | 只看该作者
之前在学校学过,差不多都忘光了,哎
ID:435262 发表于 2018-11-28 20:43 | 只看该作者
规则改一下就可以继续用了
ID:290960 发表于 2018-11-29 14:55 | 只看该作者
这个报错是根据你的规则来说的,重要一些的无非就是线宽,线距及一些其他距离,,规则中把这些设置好,一般DRC就没什么问题
ID:370508 发表于 2018-11-29 15:58 | 只看该作者
没有电气上的影响  没问题
ID:435826 发表于 2018-11-29 16:12 | 只看该作者
前两个错误在 design-》rules-》placement,把其中包含的参数设置进行修改,或者勾掉,最后一个错误应该是你在PCB中添加了ROOM,可以将ROOM删除,再试试看
