主函数
#include<reg52.h>
#include<lcd.h>
#include<ds1302.h>
void LcdDisplay();
LcdInit(); //lcd初始化
Ds1302Init(); //Ds1302初始化
Ds1302ReadTime();
LcdDisplay();
} //lcd显示
void LcdDisplay()
LcdWriteCom(0x80); //第一行
LcdWriteData('2');
LcdWriteData('0');
LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);
LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f)); //年
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);
LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f)); //月
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);
LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f)); //日
LcdWriteCom(0x80+0x40); //第二行
LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);
LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f)); //时
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);
LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f)); //分
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);
LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f)); //秒
LcdWriteData(' ');
LcdWriteData(' ');
lcd.c
#include<lcd.h>
void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //延时函数
uchar a,b;
for (; c>0; c--)
for (b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
#ifndef LCD1602_4PINS //当没有定义这个LCD1602_4PINS的时候
void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令
LCD1602_E = 0; //使能
LCD1602_RS = 0; //选择发送命令
LCD1602_RW = 0; //选择写入
LCD1602_DATAPINS = com; //发送命令
Lcd1602_Delay1ms(1); //等待数据稳定
LCD1602_E = 1; //写入时序
Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_E = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 0; //选择写入命令
LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
// Lcd1602_Delay1ms(1);
LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据
LCD1602_RS = 1; //选择输入数据
LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_RS = 1; //选择写入数据
LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
void LcdInit() //LCD初始化子程序
LcdWriteCom(0x38); //开显示
LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标
LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1
LcdWriteCom(0x01); //清屏
LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点
#else
LcdWriteCom(0x32); //将8位总线转为4位总线
LcdWriteCom(0x28); //在四位线下的初始化
#endif
lcd.h
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
//#define LCD1602_4PINS
#include<reg52.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
void Lcd1602_Delay1ms(uint c); /*在51单片机12MHZ时钟下的延时函数*/
void LcdWriteCom(uchar com); /*LCD1602写入8位命令子函数*/
void LcdWriteData(uchar dat); /*LCD1602写入8位数据子函数*/
void LcdInit(); /*LCD1602初始化子程序*/
#endif
ds1302.c
#include<ds1302.h>
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d}; //DS1302写入和读取时分秒的地址命令
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c}; //秒分时日月周年 最低位读写位
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x24, 0x11, 0x02, 0x18}; //DS1302时钟初始化2013年1月1日星期二12点00分00秒
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
uchar n;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0; //先将SCLK置低电平
_nop_();
RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平
_nop_();
for (n=0; n<8; n++) //开始传送八位地址命令
DSIO = addr & 0x01; //数据从低位开始传送
addr >>= 1;
SCLK = 1; //数据在上升沿时,DS1302读取数据
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
for (n=0; n<8; n++) //写入8位数据
DSIO = dat & 0x01;
dat >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 0; //传送数据结束
_nop_();
uchar Ds1302Read(uchar addr)
uchar n,dat,dat1;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0; //先将SCLK置低电平。
_nop_();
RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。
_nop_();
for(n=0; n<8; n++) //开始传送八位地址命令
addr >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0; //DS1302下降沿时,放置数据
_nop_();
_nop_();
for(n=0; n<8; n++) //读取8位数据
dat1 = DSIO; //从最低位开始接收
dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
SCLK = 1;
_nop_();
_nop_();
RST = 0;
_nop_(); //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
SCLK = 1;
_nop_();
DSIO = 0;
_nop_();
DSIO = 1;
_nop_();
return dat;
void Ds1302Init()
uchar n;
Ds1302Write(0x8E,0X00); //禁止写保护,就是关闭写保护功能
for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
Ds1302Write(0x8E,0x80); //打开写保护功能
void Ds1302ReadTime() //读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
uchar n;
for (n=0; n<7; n++)
TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
ds1302.h
#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
extern uchar TIME[7]; //加入全局变量
#endif
