和固定翼不同,没有飞控,多旋翼无法操控。
直到以下飞控的出现,
Kiss
Lux
CC3D
F3及变种
F4及变种
F7及变种
这些飞控通过多种传感器和主控芯片,控制着机身多个电机,调整机身的姿态。
飞控的选择,会影响多旋翼的飞行感受。而固件则是飞控的灵魂。
以下放出了F4飞控的程序源代码,需要的可以自行下载,谢谢。
- #include "stm32f4xx.h"
- #include "delay.h"
- #include "led.h"
- #include "timer.h"
- #include "pwm_output.h"
- #include "usart.h"
- #include "pwm_in.h"
- #include "MPU6050.h"
- #include "IIC.h"
- #include "imu.h"
- #include "control.h"
- /* global varibles */
- unsigned char tim2flag=0; //定时期2中断任务执行标志
- unsigned char readyflag=0; //任务执行标志 0:初始化kp,kd;1:电机执行许可;2:执行电机执行许可和发送角度信息
- /* function code */
- void TIM2_IRQHandler(void);
- void NVIC_Configuration(void);
- void USART3_IRQHandler(void);
- int main(void)
- float Roll=0;
- float Pitch=0;
- int i=0;
- LED_Init();
- LED1_OFF;
- LED2_OFF;
- LED3_OFF;
- LED4_OFF;
- delay_init(168); //延时初始化 并启动开机时间。
- NVIC_Configuration();
- usart_x_init(115200);
- Timer2_Init(40,8399);
- pwm_in_init();
- TIM5_PWM_Init(); //PWM输出初始化250hz
- TIM4_PWM_Init(); //50hz
- delay_ms(100);
- for(i=0;i<10000;i++) //用以初始化电调航程的时间
- TIM5_PWM_OUTPUT(pwmout2,pwmout2,pwmout2,pwmout2);
- delay_ms(1);
- delay_ms(100);
- I2C_GPIO_Config();
- delay_ms(100);
- Init_MPU6050();
- Acc_Correct();
- Gyro_Correct();
- PID_controllerInit();
- controlmiddleinit(pwmout1,pwmout2,pwmout3,pwmout4); // pwmout1:横滚 pwmout2:油门
- // pwmout3:俯仰 pwmout4:航向
- // printf("\n\rUSARTx test:\n\r");
- delay_ms(500);
- delay_ms(500);
- LED1_OFF;
- LED2_ON;
- LED3_ON;
- LED4_OFF;
- while(1)
- if(tim2flag!=0)
- tim2flag=0;
- // READ_MPU6050();
- // MPU6050_TEST();
- IMUdataprepare();
- IMUupdate(GyroFinal.X,GyroFinal.Y,GyroFinal.Z,AccFinal.X,AccFinal.Y,AccFinal.Z);
- Roll=(float)atan2(AccFinal.Y,AccFinal.Z)*57.295779513; //X轴角度值
- Pitch=-(float)atan2(AccFinal.X,AccFinal.Z)*57.295779513; //Y轴角度值
- // SendData(Q_ANGLE.Pitch*10,Pitch*10,Q_ANGLE.Roll*10,Roll*10);
- SendData(Q_ANGLE.Yaw*10,Q_ANGLE.Pitch*10,Q_ANGLE.Roll*10,0); //配合diIMU上位机,单位度*10 红 蓝 青 黄
- // SendData(0,Pitch*10,0,Roll*10);
- // SendData(0,GyroFinal.X*10,0,GyroFinal.Y*10);
- Getdesireddata(pwmout1,pwmout2,pwmout3,pwmout4);
- // Q_ANGLE.Roll=-Q_ANGLE.Roll;
- PID_CAL();
- TIM5_PWM_OUTPUT(MOTOR1,MOTOR2,MOTOR3,MOTOR4); //MOTOR1 REAR_R 后右电机
- //MOTOR2 FRONT_R 前右电机
- //MOTOR3 REAR_L 后左电机
- //MOTOR4 FRONT_L 前左电机
- // TIM5_PWM_OUTPUT(pwmout2,pwmout2,pwmout2,pwmout2);
- platform_control(Q_ANGLE.Roll,Q_ANGLE.Pitch,0,0);
- TIM4_PWM_OUTPUT(servo_Roll,servo_Pitch);
- // SendData(Q_ANGLE.Roll*10,(&pidRoll)->outP,(&pidRoll)->outD,0);
- // SendData(MOTOR1*10,MOTOR2*10,MOTOR3*10,MOTOR4*10);
- LED1_Tog;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4); //中断分组0 先占优先级4位。从优先级0位
- //Usart1 NVIC 配置
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;
- // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器USART1
- //TIM2定时中断设置
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; //TIM3中断
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //先占优先级0级
- // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //从优先级3级
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
- //中断分组初始化
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM5中断
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级2级
- // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //从优先级0级
- void TIM2_IRQHandler(void) //TIM2中断
- if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
- TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update ); //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
- // LED4_Tog;
- tim2flag++;
- void USART3_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序
- char ch;
- LED1_OFF;
- LED3_ON;
- if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断
- ch =USART_ReceiveData(USART3);//(USART3->DR); //读取接收到的数据
- USART3_SendData(ch);
软件源代码.zip
(447 KB, 下载次数: 240)
