查看: 3253|回复: 19
我想问一下芯片的引脚常态是带电的吗
ID:433638 发表于 2018-11-26 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题我想问一下芯片的引脚常态是带电的吗
ID:433828 发表于 2018-11-26 22:35 | 显示全部楼层
一般都是带的
ID:433829 发表于 2018-11-26 22:40 | 显示全部楼层
看你怎么设置的咯
ID:303383 发表于 2018-11-26 23:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:433862 发表于 2018-11-27 00:03 | 显示全部楼层
芯片的引脚常态是带电的
ID:433874 发表于 2018-11-27 00:43 | 显示全部楼层
复位引脚常态是高电平
ID:432182 发表于 2018-11-27 08:26 | 显示全部楼层
如果IO初始化设置为高电平,则引脚常态为高电平,反之为低
ID:433900 发表于 2018-11-27 09:36 | 显示全部楼层
带电的。引脚常态是高电平
ID:7485 发表于 2018-11-27 10:31 | 显示全部楼层
你说的“带电”是什么意思?是指高于0的电压?是什么芯片?是什么脚?不一样的。有些芯片在系统上电后默认电平高于0,有些则不然,不尽相同。例如Vss脚大概就是不带电(按上面说的“带电”的意思)。
ID:436254 发表于 2018-11-30 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
一般情况下都是带电
ID:437218 发表于 2018-12-1 16:57 | 显示全部楼层
看你如何设置,一般是带电的
ID:436752 发表于 2018-12-1 18:01 | 显示全部楼层
是带的,,,,,
ID:320702 发表于 2018-12-1 21:10 | 显示全部楼层
一般是带电的
ID:437707 发表于 2018-12-2 15:53 | 显示全部楼层
按理说带电,没毛病!
ID:437818 发表于 2018-12-2 18:34 | 显示全部楼层
TTL电路中引脚浮空是高电平
ID:81420 发表于 2018-12-2 18:54 | 显示全部楼层
要看芯片引脚对应的内部结构。通常NC引脚是不带电的,其它引脚可以根据手册中的定义来确定。
ID:368307 发表于 2018-12-2 19:09 | 显示全部楼层
一般是的,用二极管试试会亮
ID:327075 发表于 2018-12-2 19:18 | 显示全部楼层
对呀,但是好像分高低电平
ID:437867 发表于 2018-12-2 19:34 | 显示全部楼层
如果是51未设置的话,是带电的,也就是01中的1
ID:437893 发表于 2018-12-2 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
通常带电
