由于手头只有TM1637数码管,所以只能用它了.
关键计算24小时代码
- smg_qian=dadt/60/10; //计算小时(十位) 显示在第四位数码管
- smg_bai=dadt/60%10; //计算小时(个位) 显示在第三位数码管
- smg_shi=(dadt%60)/10; //计算分钟(十位) 显示在第二位数码管
- smg_ge=(dadt%60)%10; //计算分钟(个位) 显示在第一位数码管
复制代码 关闭数码管代码
- dadt=0; //清零
- write_LEDSROM(0xC0,0x00); //关第一个数码管
- write_LEDSROM(0xC1,0x00); //关第二个数码管
- write_LEDSROM(0xC2,0x00); //关第三个数码管
- write_LEDSROM(0xC3,0x00);//关第四个数码管
单片机源程序:
- 1 IRC_CLKO/INT2/CLKOUT1/T0/RST/P3^4 8 RSTOUT_LOW/INT1/P3^3
- 2 VCC(5V) 7 INT0/P3^2
- 3 INT3/CLKOUT0/T1/P3^5 6 P3^1/TXD
- 4 GND 5 INT4/P3^0/RXD
- 烧录时,烧录器的VCC接2脚,TXD接5脚,RXD接6脚,GND接4脚
- //////STC15F104////////////
- #include <STC15F2K60S2.H>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define T50MS (65536-50000) //12T模式
- /************* 用户系统配置 **************/
- //烧录频率请选12.000MHz
- #define MAIN_Fosc 12000000L //定义主时钟, 模拟串口和红外接收会自动适应。5~36MHZ
- #define D_TIMER0 125 //选择定时器时间, us, 红外接收要求在60us~250us之间
- #define User_code 0x00FF //定义红外接收用户码(38K的迷你遥控器通用)
- /************* 以下宏定义用户请勿修改 **************/
- #define freq_base (MAIN_Fosc / 1200)
- #define Timer0_Reload (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
- /************* 本地变量声明 **************/
- bit P_IR_RX_temp; //Last sample
- bit B_IR_Sync; //已收到同步标志
- uchar IR_SampleCnt; //采样计数
- uchar IR_BitCnt; //编码位数
- uchar IR_UserH; //用户码(地址)高字节
- uchar IR_UserL; //用户码(地址)低字节
- uchar IR_data; //数据原码
- uchar IR_DataShit; //数据反码
- bit B_IrUserErr; //User code error flag
- bit B_IR_Press; //Key press flag,include repeat key.
- uchar IR_code; //IR code 红外键码
- /*注:此处数码管只支持四针的TM1637数码管*/
- sbit SCL=P3^4; //接四针数码管的CLK脚
- sbit SDA=P3^3; //接四针数码管的GIO脚
- sbit KG =P3^1; //开关(接LED负极,LED正极接VCC 或 接继电器IN口)
- sbit FMQ =P3^0; //蜂鸣器(接蜂鸣器负极,蜂鸣器正极接VCC)
- sbit P_IR_RX =P3^2; //定义红外接收输入端口
- uint i2,shi,fen,miao; //shi=时,fen=分,miao=秒
- uint i1,ontime,offtime; //ontime=开启时间,offtime=关闭时间
- uchar k,data1=0x01; //k=模式值
- bit b;
- //uchar a[4]; //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码
- //数码管
- uint t,smg_ge,smg_shi,smg_bai,smg_qian,dadt;
- unsigned char code xsbcdbuf[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77}; //0-9及二个点
- /************* 本地函数声明 **************/
- ///////////////////// 以下是数码管显示部分 /////////////////////
- void IIC_delay(void) //IIC延时
- unsigned char i;
- for(i=0;i<20;i++) _nop_();
- void start_IIC(void) //启动IIC
- SCL=1; //给芯片发送开始信号
- SDA=1;
- IIC_delay();
- SDA=0;
- IIC_delay();
- SCL=0; //开始信号传送完
- IIC_delay();
- void stop_IIC(void) //停止IIC
- SCL=0;
- IIC_delay();
- SDA=0;
- IIC_delay();
- SCL=1;
- IIC_delay();
- SDA=1;
- void ack_IIC()
- SCL=0;
- _nop_();_nop_();_nop_();
- while(SDA);
- SCL=1;
- SCL=0;
- void WriteByte(unsigned char WriteData) //写一个字节数据
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++)//开始传送8位数据,每循环一次传送一位数据
- SCL=0;
- IIC_delay();
- WriteData=WriteData>>1;
- SDA=CY;
- IIC_delay();
- SCL=1;
- IIC_delay();
- //8位数据传送完
- ack_IIC(); //判断芯片发过来的ACK应答信号
- void write_LEDSROM(unsigned char addr,unsigned char WData) //写一字节数据到LEDSROM
- start_IIC(); //调用开始信号
- WriteByte(addr); //写起始地址命令(0C0H),地址00H单元。
- WriteByte(WData);//给显示寄存器写显示数据,值可根据实参改变
- stop_IIC(); //调用结束信号,一个字节命令发送完毕,可以发送下一个命令
- void xsled(void) //写数据到LED
- SDA=1;
- SCL=1;
- WriteByte(0x44);//写命令40H(数据设置)
- write_LEDSROM(0xC0,xsbcdbuf[smg_qian]); //第一个数码管
- write_LEDSROM(0xC1,xsbcdbuf[smg_bai]|0x80); //第二个数码管 加|0x80 则点亮数码管中间的两个小点
- write_LEDSROM(0xC2,xsbcdbuf[smg_shi]); //第三个数码管
- write_LEDSROM(0xC3,xsbcdbuf[smg_ge]);//第四个数码管
- IIC_delay();
- WriteByte(0x8a); //送开屏命令,(8BH),亮度可以根据低三位调节。//显示亮度
- void jisuan() //计算
- void Close_SMG() //关闭数码管
- dadt=0; //清零
- //stop_IIC();
- ///////////////////// 以上是数码管显示部分 /////////////////////
- void delay1ms(void) //延时
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<10;i++)
- for(j=0;j<33;j++)
- void delay(unsigned char n) //延时
- unsigned char i;
- for(i=0;i<n;i++)
- delay1ms();
- void beep() //蜂鸣器响一声函数
- FMQ=0; //开启蜂鸣器
- delay(250); //延时
- FMQ=1; //关闭蜂鸣器
- //根据需要自行修改
- void Model_2(void)
- ontime=40; //开启时间
- offtime=40; //关闭时间
- void Model_3(void)
- ontime=100; //开启时间
- void Model_4(void)
- ontime=200; //开启时间
- offtime=80; //关闭时间
- void Model_5(void)
- ontime=700; //开启时间
- offtime=300; //关闭时间
- //判断接收的编码,执行相应功能(根据需要自行修改)
- void _data_(void)
- switch(IR_data) //红外接收成功
- case 0x45:k++;if(k==6) k=1;i1=0;b=1;beep();break; //开机及模式调节。蜂鸣器响一声 提示解码成功,模式切换时i1必须清零
- case 0x44:
- shi=shi+30; //每按一次加30分钟
- dadt=shi; //赋值
- jisuan(); //计算
- xsled(); //写数据到LED
- if(shi>2880) //最大48小时
- shi=2880; //最大不能超过2天 //shi=0;Close_SMG(); //关屏
- beep();break; //定时时间1~10小时
- case 0x09:break; //此功能暂时无效
- case 0x47:k=0;
- Close_SMG(); //关闭数码管
- beep();break; //关机
- IR_data=0x00; //必须清零
- void main(void) //主函数
- IE = 0x82; //开总中断和T0中断允许
- IE2 = 0x04; //T2中断允许
- TMOD = 0; //for STC15Fxxx系列 Timer0 as 16bit reload timer.
- TH0 = Timer0_Reload / 256;
- TL0 = Timer0_Reload % 256;
- T2L = T50MS; //初始化计时值5ms中断一次
- T2H = T50MS >> 8;
- TR0 =1;
- k =0;
- //display(); //数码管初始化
- while(1) //无限循环
- switch(k) //判断k的值
- case 0: AUXR=0x00; //k=0时T2关闭中断
- i1=0; //记得计时清零
- shi=0; //关闭风扇时,定时时长也清零
- KG=1; //关闭风扇
- break;
- case 1: AUXR=0x10; //k不等于0时打开中断
- break;
- case 2: AUXR=0x10; //k=2~5时启动相应模式
- Model_2(); //模式2
- break;
- case 3: AUXR=0x10;
- Model_3(); //模式3
- break;
- case 4: AUXR=0x10;
- Model_4(); //模式4
- break;
- case 5: AUXR=0x10;
- Model_5(); //模式5
- break;
- /*************红外接收部分程序是引用STC官方的资料******************************/
- /******************** 红外采样时间宏定义, 用户不要随意修改 *******************/
- #if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
- #define D_IR_sample D_TIMER0 //定义采样时间,在60us~250us之间
- #endif
- #define D_IR_SYNC_MAX (15000/D_IR_sample) //SYNC max time
- #define D_IR_SYNC_MIN (9700 /D_IR_sample) //SYNC min time
- #define D_IR_SYNC_DIVIDE (12375/D_IR_sample) //decide data 0 or 1
- #define D_IR_DATA_MAX (3000 /D_IR_sample) //data max time
- #define D_IR_DATA_MIN (600 /D_IR_sample) //data min time
- #define D_IR_DATA_DIVIDE (1687 /D_IR_sample) //decide data 0 or 1
- #define D_IR_BIT_NUMBER 32 //bit number
- //**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
- void IR_RX_HT6121(void)
- uchar SampleTime;
- IR_SampleCnt++; //Sample + 1
- F0 = P_IR_RX_temp; //Save Last sample status
- P_IR_RX_temp = P_IR_RX; //Read current status
- if(F0 && !P_IR_RX_temp) //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
- SampleTime = IR_SampleCnt; //get the sample time
- IR_SampleCnt = 0; //Clear the sample counter
- if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX) B_IR_Sync = 0; //large the Maxim SYNC time, then error
- else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN) //SYNC
- if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
- B_IR_Sync = 1; //has received SYNC
- IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER; //Load bit number
- else if(B_IR_Sync) //has received SYNC
- if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX) B_IR_Sync=0; //data samlpe time to large
- else
- IR_DataShit >>= 1; //data shift right 1 bit
- if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE) IR_DataShit |= 0x80; //devide data 0 or 1
- if(--IR_BitCnt == 0) //bit number is over?
- B_IR_Sync = 0; //Clear SYNC
- if(~IR_DataShit == IR_data) //判断数据正反码
- if((IR_UserH == (User_code / 256)) &&
- IR_UserL == (User_code % 256))
- B_IrUserErr = 0; //User code is righe
- else B_IrUserErr = 1; //user code is wrong
- IR_code = IR_data;
- B_IR_Press = 1; //数据有效
- _data_();
- else if((IR_BitCnt & 7)== 0) //one byte receive
- IR_UserL = IR_UserH; //Save the User code high byte
- IR_UserH = IR_data; //Save the User code low byte
- IR_data = IR_DataShit; //Save the IR data byte
- /********************** Timer0中断函数************************/
- void timer0 (void) interrupt 1
- IR_RX_HT6121(); //红外
- void time2(void ) interrupt 12
- TR0=0; //T2中断期间关闭T0中断
- if(k==1) //k=1时,风扇常开
- KG=0; //开关
- else
- i1++; //计次数
- if(b==1) //b=开启和关闭状态
- KG=0; //开关
- if(i1==ontime) //开启时间
- i1=0;
- b=0;
- if(b==0)
- KG=1; //开关
- if(i1==offtime) //关闭时间
- i1=0;
- b=1;
- if(shi) //当shi大于0分钟时,启动定时功能
- i2++; //计次数
- if(i2==20)
- i2=0; //计数清零
- miao++; //秒
- if(miao==60) //60秒
- miao=0; //秒清零
- shi--; //减1分钟
- dadt=shi; //赋值
- jisuan(); //计算
- if(shi==0) //时
- k=0; //关机
- TR0=1; //T2中断结束,开启T0中断
- t++; //数码管
下载:
STC15F104红外 定时器 TM1637数码管.zip
(46.63 KB, 下载次数: 112)
