例4 数字钟的proteus仿真电路及C语言程序设计
- #include <REG51.H>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uint sec;
- uint min=23;
- uint hour=8;
- uint tcnt;
- unsigned char table[]=
- {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
- 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
- 0x40,0x00};
- //共阴数码管 0-9 '-'
- void display(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c);
- //显示延时 函数
- void delay(unsigned int z)
- unsigned int x;
- unsigned char y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=200;y>0;y--);
- void display()
- P3=0xfe;P2=0x00;
- P2=table[sec%10];
- delay(3);
- P3=0xfd;P2=0x00;
- P2=table[sec/10];
- delay(3);
- P3=0xfb;P2=0x00;
- P2=table[10];
- delay(3);
- P3=0xf7;P2=0x00;
- P2=table[min%10];
- delay(3);
- P3=0xef;P2=0x00;
- P2=table[min/10];
- delay(3);
- P3=0xdf;P2=0x00;
- P2=table[10];
- delay(3);
- P3=0xbf;P2=0x00;
- P2=table[hour%10];
- delay(3);
- P3=0x7f;P2=0x00;
- P2=table[hour/10];
- delay(3);
- main()
- TMOD=0x02; //设置模式为定时器T0的模式2 (8位自动重装计数初值的计数值)
- TH0=0x06; //设置计数器初值,靠TH0存储重装的计数值X0=256-250=6
- TL0=0x06;
- TR0=1; //启动T0
- ET0=1; //开启定时器T0中断允许
- EA=1;
- while(1)
- display();
- void t0(void)interrupt 1 using 0 //t0的中断程序
- tcnt++;
- if(tcnt==4000)//定时器的定时计数,4000次250us为1秒
- tcnt=0;
- sec++;
- if(sec==60)
- sec=0;
- min++;
- if(min==60)
- min=0;
- hour++;
- if(hour==24)
- hour=0;
数字钟的proteus仿真电路及C语言程序设计.rar
(50.94 KB, 下载次数: 35)
