查看: 3323|回复: 0
[求助]在这个程序中R0是怎么变化的?
ID:38551 发表于 2012-4-16 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注解说是R0中断次数,但我看起来好像R0都是没变化的,学单片机时间不长,不太懂,请教R0在这个过程是怎么计数的?谢谢!
===倒计时程序===
COUNT:  MOV R0,#00H                               ;重置定时器中断次数
        MOV TH1,#3CH
        MOV TL1,#0B0H                            ;重置定时器
RECOUNT:MOV A,R6;R6 保存了倒计时的时间,之前先将抢答时间或回答时间给R6
        MOV B,#0AH
       DIV AB                                      ;除十分出个位/十位
       MOV 30H,A                                   ;十位存于(30H)
       MOV 31H,B                                   ;个位存于(31H)
       MOV R5,30H                                  ; 取十位
       MOV R4,31H                                  ; 取个位
       MOV A,R6
       SUBB A,#07H
       JNC LARGER              ; 大于5s跳到LARGER,小于等于5s会提醒
       MOV A,R0
       CJNE A,#0AH,FULL                    1s中0.5s向下运行
       CLR RING
       AJMP CHECK
FULL:  CJNE A,#14H,CHECK   下面是1s的情况,响并显示号数并清R0,重新计
       SETB RING
       MOV A,R6
       JZ QUIT                                             ;计时完毕
       MOV R0,#00H
       DEC R6                                           ;一秒标志减1
       AJMP CHECK
LARGER: MOV A,R0
        CJNE A,#14H,CHECK        如果1s向下运行,否者跳到查"停/显示"
       DEC R6                                    ;计时一秒R6自动减1
       MOV R0,#00H
CHECK: JNB P3.1,QUIT                              ;如按下停止键退出
       ACALL DISPLAY
       JB OK,ACCOUT        如果是抢答倒计时,如是则查询抢答,否者跳过查询继续倒数(这里起到锁抢答作用)
       AJMP RECOUNT
ACCOUT:JNB P1.0,TRUE1
       JNB P1.1,TRUE2
       JNB P1.2,TRUE3
       JNB P1.3,TRUE4
       JNB P1.4,TRUE5
       JNB P1.5,TRUE6
       JNB P1.6,TZ3
       JNB P1.7,TZ4
       AJMP RECOUNT
TZ3:   JMP TRUE7
TZ4:   JMP TRUE8
 QUIT:  CLR OK                         ; 如果按下了"停止键"执行的程序
       CLR RING
       AJMP START
