变速跑马灯的proteus仿真电路及C语言程序设计
- #define uchar unsigned char //定义一下方便使用
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- #include <reg52.h> //包括一个52标准内核的头文件
- sbit P10 = P1^0; //头文件中没有定义的IO就要自己来定义了
- sbit P11 = P1^1;
- sbit P12 = P1^2;
- sbit P13 = P1^3;
- bit ldelay=0; //长定时溢出标记,预置是0
- uchar speed=10; //设置一个变量保存跑马灯的移动速度
- char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的
- //自动变速的跑马灯试验
- void main(void) // 主程序
- uchar code ledp[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//预定的写入P1的值
- uchar ledi; //用来指示显示顺序
- RCAP2H =0x10; //赋T2的预置值0x1000,溢出30次就是1秒钟
- RCAP2L =0x00;
- TR2=1; //启动定时器
- ET2=1; //打开定时器2中断
- EA=1; //打开总中断
- while(1) //主程序循环
- if(ldelay) //发现有时间溢出标记,进入处理
- ldelay=0; //清除标记
- P1=ledp[ledi]; //读出一个值送到P1口
- ledi++; //指向下一个
- if(ledi==4)
- ledi=0; //到了最后一个灯就换到第一个
- speed--;
- if(speed==0)speed=10;//每循环显示一次,就调快一次溢出速度
- //定时器2中断
- timer2() interrupt 5
- static uchar t;
- TF2=0;
- t++;
- if(t==speed) //比较一个变化的数值,以实现变化的时间溢出
- t=0;
- ldelay=1;//每次长时间的溢出,就置一个标记,以便主程序处理
变速跑马灯的proteus仿真电路及C语言程序设计.rar
(46.01 KB, 下载次数: 10)
