查看: 1939|回复: 1
RS232串口通信(接收与发送)
ID:436360 发表于 2018-11-30 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RS232串口通信C代码
#include<reg52.h>
unsigned char SenData,Flag;
        SCON = 0x50;      //REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1
     TMOD|= 0x20;      //定时器工作方式2
  PCON|= 0x80;
  //TH1  = 0xFD;     //baud*2  /* reload value 19200、数据位8、停止位1。效验位无 (11.0592)
  TH1 = 0xF3;     // //baud*2  /*  波特率4800、数据位8、停止位1。效验位无 (12M)
     TL1 = 0xF3;
  TR1  = 1;
  ES   = 1;        //开串口中断
  EA   = 1;        // 开总中断
    // IE = 0x0;
   if (Flag==1)
     EA=0;
      SBUF=SenData;              //SUBF接受/发送缓冲器
      while(TI==0);
         TI=0;
   Flag=0;
   EA=1;
               串口中断程序
void ser_int (void) interrupt 4 using 1
unsigned char ReData;
if(RI == 1)        //RI接受中断标志
  RI = 0;      //清除RI接受中断标志
ReData = SBUF;  //SUBF接受/发送缓冲器
SenData=ReData;
  Flag=1;
ID:428614 发表于 2019-1-14 16:06 | 只看该作者
感谢楼主,帮了大忙
