查看: 1031|回复: 2
电机pwm调速单片机程序
ID:436793 发表于 2018-11-30 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include <reg52.h>
  2. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  3. sbit LATCH1=P2^6;//定义锁存使能端口 段锁存
  4. sbit LATCH2=P2^7;//                 位锁存
  5. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  6. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
  7. unsigned char TempData[8],start=0; //存储显示值的全局变量
  8. sbit D1=P1^3;
  9. sbit K1 = P3^4;
  10. sbit K2 = P3^5;
  11. unsigned char Speed=1;
  12. bit StopFlag;
  13. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  14. void Init_Timer0(void);
  15. unsigned char KeyScan(void);
  16. /*------------------------------------------------
  17. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  18. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  19. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  20. 长度如下 T=tx2+5 uS
  21. ------------------------------------------------*/
  22. void DelayUs2x(unsigned char t)
  23. {
  24. while(--t);
  25. }
  26. /*------------------------------------------------
  27. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  28. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  29. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  30. ------------------------------------------------*/
  31. void DelayMs(unsigned char t)
  32. {
  33.
  34. while(t--)
  35. {
  36.      //大致延时1mS
  37.      DelayUs2x(245);
  38.          DelayUs2x(245);
  39. }
  40. }
  41. void WaitKeyFree(void){
  42.         while(1){
  43.                 while(K1==0);
  44.                 while(K2==0);
  45.                 DelayMs(10);
  46.                 while(K1==0);
  47.                 while(K2==0);
  48.                 break;
  49.         }
  50.
  51. }
  52. /*------------------------------------------------
  53.                     主函数
  54. ------------------------------------------------*/
  55. main()
  56. {
  57. Init_Timer0();
  58. while(1)
  59.   {
  60.    if(K1==0)//第一个按键,速度等级增加
  61.       {
  62.            if(Speed<19)
  63.            Speed++;
  64.            WaitKeyFree();
  65.           }
  66.    else if(K2==0)//第二个按键,速度等级减小
  67.       {
  68.            if(Speed>1)
  69.            Speed--;
  70.            WaitKeyFree();
  71.           }
  72.   TempData[0]=dofly_DuanMa[(Speed-1)/10];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6  68%10=8
  73.   TempData[1]=dofly_DuanMa[(Speed-1)%10];
  74.   }
  75. }
  76. /*------------------------------------------------
  77. 显示函数,用于动态扫描数码管
  78. 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
  79. 如输入0表示从第一个显示。
  80. Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
  81. ------------------------------------------------*/
  82. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  83. {
  84.       static unsigned char i=0;
  85.
  86.            DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
  87.        LATCH1=1;     //段锁存
  88.        LATCH1=0;
  89.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
  90.        LATCH2=1;     //位锁存
  91.        LATCH2=0;
  92.        DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
  93.        LATCH1=1;     //段锁存
  94.        LATCH1=0;
  95.
  96.            i++;
  97.        if(i==Num)
  98.               i=0;
  99. }
  100. /*------------------------------------------------
  101.                     定时器初始化子程序
  102. ------------------------------------------------*/
  103. void Init_Timer0(void)
  104. {
  105. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  106. //TH0=0x00;              //给定初值
  107. //TL0=0x00;
  108. EA=1;            //总中断打开
  109. ET0=1;           //定时器中断打开
  110. TR0=1;           //定时器开关打开
  111. PT0=1;           //优先级打开
  112. }
  113. /*------------------------------------------------
  114.                  定时器中断子程序
  115. ------------------------------------------------*/
  116. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  117. {
  118. static unsigned char times;
  119. TH0=(65536-1000)/256;                  //重新赋值 1ms
  120. TL0=(65536-1000)%256;
  121. Display(0,8);
  122.   if(times>(Speed-1))//最大值18,所以最小间隔值20-18=2
  123.         D1=0;
  124.   else
  125.           D1=1;
  126.   times++;
  127.   if(times==19)
  128.           times=0;
  129. }
电机pwm调速.7z (13.28 KB, 下载次数: 13)
ID:1 发表于 2018-11-30 22:45 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
ID:427869 发表于 2018-12-7 15:38 | 只看该作者
感谢楼主分享,下载下来学习一下。
