#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_
//---包含头文件---//
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//---定义ds1302使用的IO口---//
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
//---定义全局函数---//
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
//---加入全局变量--//
extern uchar TIME[7]; //加入全局变量
#endif
#include"ds1302.h"
//---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---//
//---秒分时日月周年最低位读写位;-------//
ucharcode READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
ucharcode WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302时钟初始化2016年5月7日星期六12点00分00秒。---//
//---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---//
ucharTIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};
* 函数 名 : Ds1302Write
* 函数功能 : 向DS1302命令(地址+数据)
* 输 入 : addr,dat
* 输 出 : 无
voidDs1302Write(uchar addr, uchar dat)
uchar n;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
_nop_();
RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
addr >>= 1;
SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据
DSIO = dat & 0x01;
dat >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 0;//传送数据结束
_nop_();
* 函数 名 : Ds1302Read
* 函数功能 : 读取一个地址的数据
* 输 入 : addr
* 输 出 : dat
ucharDs1302Read(uchar addr)
uchar n,dat,dat1;
RST = 0;
_nop_();
_nop_();
RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
addr >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
_nop_();
_nop_();
SCLK = 1;
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
dat1 = DSIO; //从最低位开始接收
switch(n)
case0: dat = dat|(dat1<<0);break;
case1: dat = dat|(dat1<<1);break;
case2: dat = dat|(dat1<<2);break;
case3: dat = dat|(dat1<<3);break;
case 4: dat = dat|(dat1<<4);break;
case5: dat = dat|(dat1<<5);break;
case6: dat = dat|(dat1<<6);break;
case7: dat = dat|(dat1<<7);break;
} //这些语句也不成功
//dat= dat | (dat1<<n); //这条语句不成功!!!
//dat = (dat>>1) | (dat1<<7); //这条语句没问题
SCLK = 0; //DS1302下降沿时,放置数据
_nop_();
SCLK = 1;
_nop_();
RST = 0;
_nop_(); //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
SCLK = 1;
_nop_();
DSIO = 0;
_nop_();
DSIO = 1;
_nop_();
return dat;
* 函数 名 : Ds1302Init
* 函数功能 : 初始化DS1302.
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
voidDs1302Init()
uchar n;
Ds1302Write(0x8E,0X00); //禁止写保护,就是关闭写保护功能
for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
Ds1302Write(0x8E,0x80); //打开写保护功能
* 函数 名 : Ds1302ReadTime
* 函数功能 : 读取时钟信息
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
voidDs1302ReadTime()
uchar n;
for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
TIME[n] =Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
* DS1302时钟实验 *
实现现象:下载程序后,数码管显示时钟数据
注意事项:
#include"reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include"ds1302.h"
typedefunsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedefunsigned char u8;
sbitLSA=P2^2;
sbitLSB=P2^3;
sbitLSC=P2^4;
charnum=0;
u8DisplayData[8];
u8code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
voiddelay(u16 i)
while(i--);
* 函数 名 : datapros()
* 函数功能 : 时间读取处理转换函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
voiddatapros()
Ds1302ReadTime();
DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16]; //时
DisplayData[1] =smgduan[TIME[2]&0x0f];
DisplayData[2] = 0x40;
DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16]; //分
DisplayData[4] =smgduan[TIME[1]&0x0f];
DisplayData[5] = 0x40;
DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16]; //秒
DisplayData[7] =smgduan[TIME[0]&0x0f];
* 函数名 :DigDisplay()
* 函数功能 :数码管显示函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
voidDigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;//显示第7位
P0=DisplayData[7-i];//发送数据
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
* 函数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
voidmain()
Ds1302Init();
datapros(); //数据处理函数
DigDisplay();//数码管显示函数
