#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define check_busy
sbit rs = P2^6;// 液晶数据命令选择端,0输入指令1输入数据
sbit rw = P2^5;// 定义液晶读写选择端,0向LCD写入0从LCD读出
sbit en = P2^7;// 定义液晶使能端,1读取信息1变成0执行指令
void delay(int z)
int x,y;
for (x=z;x>0;x--)
for(y=123;y>0;y--);
/***********判忙函数***********/
bit LCD_check_busy() //当LCD"忙"时,LCD的DATA.7位输出为高电平信号,当LCD"不忙"时,LCD的DATA.7位输出为低电平信号
{ P0= 0xFF; //为便于检测
rs=0; //rs=0,rw=1,en=1 忙
rw=1; // void busy(void) { P1=0xff; RS=0; RW=1; E=1; while((P1&0x80)==0x80); E=0; }
en=0;
_nop_();
en=1;
return (bit)(P0 & 0x80);
return 0;
/***********写入命令函数***********/
void write_com(uchar com)
while(LCD_check_busy()); //忙则等待
rs=0;
rw=0;
en=1;
P0= com;
_nop_();
en=0;
/**********写入数据函数**********/
void write_dat(uchar dat)
rs=1;
rw=0;
en=1;
P0= dat;
_nop_();
en=0;
/*******写入字符函数***********/
void LCD_write_char(uchar x,uchar y,uchar dat)
if (y == 0)
write_com(0x80 + x);
write_com(0xC0 + x);
write_dat( dat);
/******写入字符串函数***********/
void write_string(uchar x,uchar y,uchar *s)
while (*s)
LCD_write_char(x,y,*s);
s++;
x++;
/*****初始化函数******/
void LCD_init()
{ write_com(0x38); /*显示模式设置*/
delay(5);
write_com(0x06);/*显示光标移动设置*/
delay(5);
write_com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
write_com(0x01); /*显示清屏*/
} /*按键扫描函数,返回扫描键值*/
uchar keyscan() //键盘扫描函数,使用行列反转扫描法
{ unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中间变量
P1=0x0f; //行线输出全为0
cord_h=P1&0x0f; //读入列线值
if(cord_h!=0x0f) //先检测有无按键按下
{ delay(10); //去抖
if((P1&0x0f)!=0x0f)
{ cord_h=P1&0x0f; //读入列线值
P1=cord_h|0xf0; //输出当前列线值
cord_l=P1&0xf0; //读入行线值
while((P1&0xf0)!=0xf0);//等待松开并输出
return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值
return(0xff); //返回该值
unsigned char keypro()
switch(keyscan())
case 0x7e:return'-';break;
case 0x7d:return '+';break;
case 0x7b:return '*';break;
case 0x77:return '/';break;
case 0xbe:return '9';break;
case 0xbd:return '8';break;
case 0xbb:return '7';break;
case 0xb7:return '=';break;
case 0xde:return '6';break;
case 0xdd:return '5';break;
case 0xdb:return '4';break;
case 0xd7:return '0';break;
case 0xee:return '3';break;
case 0xed:return '2';break;
case 0xeb:return '1';break;
case 0xe7:return '.';break;
default:return 0xff;break;
/***************主函数***********/
{ unsigned char num,i,sign;
unsigned char temp[16]; //最大输入16个
bit firstflag;
float a=0,b=0;
unsigned char s;
LCD_init(); //初始化液晶屏
delay(10);//延时用于稳定,可以去掉
write_com(0x01); //清屏
while (1) //主循环
{ num=keypro(); //扫描键盘
if(num!=0xff) //如果扫描是按键有效值则进行处理
{ if(i==0) //输入是第一个字符的时候需要把该行清空,方便观看
write_com(0x01);
if(('+'==num)|| (i==16) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//输入数字最大值16,输入符号表示输入结束
{ i=0; //计数器复位
if(firstflag==0) //如果是输入的第一个数据,赋值给a,并把标志位置1,到下一个数据输入时可以跳转赋值给b
sscanf(temp,"%f",&a);
firstflag=1;
sscanf(temp,"%f",&b);
for(s=0;s<16;s++) //赋值完成后把缓冲区清零,防止下次输入影响结果
temp[s]=0;
LCD_write_char(0,1,num);
if(num!='=') //判断当前符号位并做相应处理
sign=num; //如果不是等号记下标志位
firstflag=0; //检测到输入=号,判断上次读入的符合
switch(sign)
case '+':a=a+b;
break;
case '-':a=a-b;
break;
case 'x':a=a*b;
break;
case '/':a=a/b;
break;
default:break;
sprintf(temp,"%g",a); //输出浮点型,无用的0不输出
write_string(1,1,temp);//显示到液晶屏
sign=0;a=b=0; //用完后所有数据清零
for(s=0;s<16;s++)
temp[s]=0;
else if(i<16)
if((0==i)&& (temp[0]=='0') )//如果第一个字符是0,判读第二个字符
if(num=='0') //如果是小数点则正常输入,光标位置加1
write_com(0x01);
temp[0]=num;
i++; //如果是1-9数字,说明0没有用,则直接替换第一位0
LCD_write_char(0,0,num);//输出数据
temp[i]=num;
LCD_write_char(i,0,num);//输出数据
i++;
这个程序如何让他在第一行计算并显示结果,求帮助
