在H桥电路中,由8个三极管组成,设为Q1到Q8。其中Q1和Q7(上),Q2(下)为一对,Q4和Q8(上),Q5(下)为一对。
实际工作是这样的,例如控制电机,要使电机运转动必须使对角线上的三极管同时导通,如Q1,Q7和Q5同时导通,Q2和Q4,Q8截止时,电机正转。要使电机反转时则让Q1,Q7和Q5截止,Q2和Q4,Q8导通,此时电机反转。切不可以让Q1,Q7和Q2或Q4,Q8和Q5同时导通。
如果A=1 , Q3导通,上拉电阻R6电压低电平Q7基极, Q7,Q1截止,Q2导通,B=0的话,Q6截止,上拉电阻R7电压高电平Q8基极,Q4,Q8导通,电机反转。
