前段时间在自己电脑上安装了Proteus 8.7 SP3版本,并成功破解,当然安装过程参考了网上的破解过程,图片也是网上截取的,但绝对是自己的总结,防止下次再需要时随手取来,在此分享一下!
Proteus Pro 8.7 SP3安装激活教程 Proteus Pro 8.7 SP3存放在Proteus Pro 8.7 SP3文件夹内,内容包括Licence.zip、Patch.zip、P8.7.Sp3.exe三个文件,如下图所示,将前两个文件解压。 一、安装需注意如下内容: 1、在Windows 32bit操作系统下安装: (1)安装 Install Proteus (2)必须安装到: Don't Let Install set folder location: It must be as shown here. Installation Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\ Program Data Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\ (3)补丁: 解压patch.zip ,把里面的文件覆盖。 2、在Windows 64bit操作系统下安装: (1)Install Proteus (2)必须安装到: Don't Let Install set folder location: It must be as shown here. Installation Path - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\ Program Data Path -C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\ (3)补丁: 解压patch.zip ,把里面的文件覆盖。 二、安装 1、双击Proteus Pro 8.7 SP3文件夹内的安装包P8.7.Sp3.exe,出现欢迎界面,点“下一步” 2、选择“I accept the terms of this agreement”,点“下一步” 3、选择“Use a Locally installed license key”, 点“下一步” 4、单击“Next”,选择密匙 5、点“Browse For Key File”按钮,选择密钥地址 6、选择密匙,密匙存放位置如下图,打开“Licence”文件夹, 7、选择并打开文件“Licence.lxk”,然后点击“Install” 8、单击“是”将密匙添加到软件 9、添加完成以后,单击“Close”,关闭密匙文件 10、“Import Legacy Styles,Templates and libraries”界面,三个多选框默认值即可(默认为不选择),点“NEXT” 11、点“Typkal”,选择典型安装模式,如下图所示 12、然后按提示操作,点“Next”,直到安装结束, 13、安装完成后,点“close”按钮,不要运行软件 14、回到安装“”文件夹,复制“\Patch\Proteus 8 Professional”内的“BIN”和“MODELS”两个文件夹到软件安装目录(C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional)内的两个文件夹即可。 15、安装完成,现在就能打开软件了。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
