查看: 5009|回复: 0
基于51单片机的电子万年历代码
ID:441643 发表于 2018-12-7 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include < reg52.h >
#include < character.h >
#include < lcd.h >
#include < clock.h >
#include < sensor.h>
#include < calendar.h >
#include < key.h >
/*****************************预定义**************************************/
/****************************************************************************/ sbit bell = P2 ^ 0; //定义蜂鸣器端口
sbit in = P2 ^ 7; //定义红外检测端口
/***************************************************************************** * 名称: Timer0_Service() inturrupt 1
* 功能: 中断服务程序整点报时3声嘟嘟的声音
*****************************************************************************/ void Timer0_Service() interrupt 1
static uchar count = 0;
static uchar flag = 0; //记录鸣叫的次数
count = 0;
TR0 = 0; //关闭Timer0
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0XB0; //延时50 ms
TR0 = 1 ; //启动Timer0
count ++;
if( count == 20 ) //鸣叫1 秒
bell = ~ bell;
count = 0;
flag ++;
if( flag == 6 )
flag = 0;
TR0 = 0; //关闭Timer0
* 名称: Timer2_Servie() interrupt 5
* 功能: 中断服务程序整点报时一分钟
void Timer3_Service() interrupt 5
static uchar count;
TF2 = 0; //软件清除中断标志
count ++;
if( in == 1 )
count = 0; //计算清0
TR2 = 0; //关闭Timer2
bell = 1; //关闭蜂鸣器
if( count == 120 ) // 一分钟后关闭报警
count = 0; //计算清0
TR2 = 0; //关闭Timer2
bell = 1; //关闭蜂鸣器
* 函数名称:main()
void main( void )
uchar clock_time[7] = { 0x00, 0x00, 0x12, 0x29, 0x06, 0x08 }; //定义时间变量秒分时日月年uchar alarm_time[2] = { 0, 0}; //闹钟设置alarm_time[0]: 分钟alarm_time[1] :小时
uchar temperature[2]; //定义温度变量temperature[0] 低8位temperature[1] 高8位
Lcd_Initial(); //LCD初始化
clock_Initial( clock_time ); //时钟初试化
/***********************中断初始化***************************/
EA = 1; //开总中断
ET0 = 1; //Timer0 开中断
ET2 = 1; //Timer2 开中断
TMOD = 0x01 ; //Timer0 工作方式1
RCAP2H = 0x3c;
RCAP2L = 0xb0; //Timer2 延时50 ms
while( 1 )
switch( Key_Scan() )
case up_array:
Key_Idle();
break;
case down_array:
Key_Idle();
break;
case clear_array:
Key_Idle();
break;
case function_array:{
Key_Function( clock_time, alarm_time );
case null:
Clock_Fresh( clock_time ); //时间刷新
Lcd_Clock( clock_time ); //时间显示
Sensor_Fresh( temperature ); //温度更新
Lcd_Temperture( temperature ); //温度显示
Calendar_Convert( 0 , clock_time );
Week_Convert( 0, clock_time );
//整点报时
if( ( * clock_time == 0x59 ) && ( * ( clock_time + 1 ) == 0x59 ) )
bell = 0;
TR2 = 1; //启动Timer2
//闹钟报警
if( * alarm_time == * ( clock_time + 1 ) ) //分钟相吻合
if( * ( alarm_time + 1 ) == *( clock_time + 2 ) ) //小时相吻合
bell = 0;
TR2 = 1; //启动Timer2
break;
