查看: 1665|回复: 1
万年历数码管显示代码
ID:418957 发表于 2018-12-9 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include"main.h"
#include"delay.h"
#include"ds1302.h"
sbit ADD_KEY=P3^1;
sbit SUB_KEY=P3^3;
#define DATA P0   //数码管显示口
#define SHOW P2   //数码管选择端口
//共阴极数码管段码表
uchar code DIS_CODE[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,
        0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00};
        uchar g_save_time;      //需要保存时间标志
        uchar g_has_set;       //修改时间标志
        uchar g_set_flag;      //设定时间标志
*函数:指定数码管显示数据
*参数:_show指定的数码管
       _data要显示的数据
void display_num(uchar _show,uchar _data)
        SHOW=_show;             //数码管位选
        DATA=DIS_CODE[_data];   //数码管段选
        delay_ms(1);
/*函数:显示年、月、日、时、分、秒、星期
*参数: str_time 要显示的时间*/
void show_time(SYSTEM_TIME str_time)
        uchar tmp=0;
        static uchar FLASH=10;  //用静态变量实现闪烁的效果
        display_num(0,2);       //年(高2位)
        display_num(1,0);
        tmp=str_time.year;
        if(g_set_flag!=1||FLASH==0)
    display_num(2,(tmp/10));
    display_num(3,(tmp%10));
        tmp=str_time.month;
        if(g_set_flag!=2||FLASH==0)
         if(tmp>9)
          display_num(4,(tmp/10));  //月
         display_num(5,(tmp%10));
        tmp=str_time.date;
        if(g_set_flag!=3||FLASH==0)
         if(tmp>9)
           display_num(6,(tmp/10));  //日
         display_num(7,(tmp%10));
        tmp=str_time.hour;
        if(g_set_flag!=4||FLASH==0)
         if(tmp>9)
           display_num(8,(tmp/10));  //时
         display_num(9,(tmp%10));
        tmp=str_time.min;
        if(g_set_flag!=5||FLASH==0)
         if(tmp>9)
          display_num(10,(tmp/10));  //分
         display_num(11,(tmp%10));
        tmp=str_time.sec;
        if(g_set_flag!=6||FLASH==0)
         if(tmp>9)
          display_num(12,(tmp/10));  //秒
         display_num(13,(tmp%10));
        tmp=str_time.day;
        if(g_set_flag!=7||FLASH==0)
          display_num(14,tmp);    //星期
        if(FLASH--==0)
            FLASH=10;
*函数;扫描键盘,修改时间值
*参数:str_time原来的时间
*返回值:str_time修改后的时间
SYSTEM_TIME scan_key(SYSTEM_TIME str_time)
if(ADD_KEY==0)
  g_has_set=1;
         switch(g_set_flag)
                 case 1:
                         str_time.year++;
                 break;
                 case 2:
                         str_time.month++;
                 break;
                 case 3:
                         str_time.date++;
                 break;
                 case 4:
                         str_time.hour++;
                 break;
                 case 5:
                         str_time.min++;
                 break;
                 case 6:
                         str_time.sec++;
                 break;
                 case 7:
                         str_time.day++;
                 break;
     default:
                         break;
if(SUB_KEY==0)
   g_has_set=1;
         switch(g_set_flag)
                 case 1:
                         str_time.year--;
                 break;
                 case 2:
                         str_time.month--;
                 break;
                 case 3:
                         str_time.date--;
                 break;
                 case 4:
                         str_time.hour--;
                 break;
                 case 5:
                         str_time.min--;
                 break;
                 case 6:
                         str_time.sec--;
                 break;
                 case 7:
                         str_time.day--;
                 break;
                 default:
                         break;
if(str_time.year>99)
         str_time.year=0;
if(str_time.month>12)
         str_time.month=1;
if(str_time.date>31)
         str_time.date=1;
if(str_time.hour>23)
         str_time.hour=0;
if(str_time.min>59)
         str_time.min=0;
if(str_time.sec>59)
         str_time.sec=0;
if(str_time.day>7)
         str_time.day=1;
return (str_time);
*函数:外部0中断,设定键中断响应
*参数:空
void int0_inter() interrupt 0
        if(g_has_set==0)     //ADD、SUB键未按过
         g_set_flag++;       //设定时间标志加1
                if(g_set_flag>7)
                  g_set_flag=1;
        }else
         g_save_time=1;     //ADD、SUB键已按过,要保存数据
*函数:主函数,从DS1302读取数据显示,可修改数据,并将修改后的
*      数据保存到DS1302
*参数:空
void main(void)
uchar key_val=0;
        SYSTEM_TIME str_time;
        g_save_time=0;    //全局变量初始化
        g_has_set=0;
        g_set_flag=0;
        ds1302_init();    //DS1302端口初始化
        IT0=1;            //下降沿触发
        EX0=1;            //外部中断打开
  EA=1;             //全局中断打开
        key_val=P3;       //读取按键状态
          if(g_set_flag==0)
                 str_time=read_time();   //读取时间
                if((g_set_flag!=0)&&(key_val!=P3))  //判断是否有按键按下
                 str_time=scan_key(str_time);
                show_time(str_time);   //显示时间
                if(g_save_time!=0)
                 set_time(str_time);   //修改DS1302的时间
                 g_save_time=0;        //修改标志量
                 g_has_set=0;
                 g_set_flag=0;
ID:1 发表于 2018-12-9 23:04 | 显示全部楼层
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
