- #include<reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- #define uchar unsigned char
- typedef union //定义共同类型
- { unsigned int i; //i表示测量得到的温湿度数据(int 形式保存的数据)
- float f; //f表示测量得到的温湿度数据(float 形式保存的数据)
- } value;
- enum {TEMP,HUMI};
- sbit DATA = P1^1;
- sbit SCK = P1^0;
- sbit RS = P2^0;
- sbit RW = P2^1;
- sbit E = P2^2;
- sfr DBPort = 0x80; //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.数据端口
- /******** 1602函数声明 ********/
- void LCD_Initial();
- void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y);
- void Print(unsigned char *str);
- void LCD_Write(bit style, unsigned char input);
- /******** SHT11函数声明 ********/
- void s_connectionreset(void);
- char s_measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode);
- void calc_sth10(float *p_humidity ,float *p_temperature);
- //float calc_dewpoint(float h,float t);
- //SHT11程序
- #define noACK 0 //继续传输数据,用于判断是否结束通讯
- #define ACK 1 //结束数据传输;
- //地址 命令 读/写
- #define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0
- #define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1
- #define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1
- #define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1
- #define RESET 0x1e //000 1111 0
- //写字节程序
- char s_write_byte(unsigned char value)
- unsigned char i,error=0;
- for (i=0x80;i>0;i/=2) //shift bit for masking 高位为1,循环右移
- if (i&value) DATA=1; //和要发送的数相与,结果为发送的位
- else DATA=0;
- SCK=1;
- _nop_();_nop_();_nop_(); //延时3us
- SCK=0;
- DATA=1; //释放数据线
- SCK=1;
- error=DATA; //检查应答信号,确认通讯正常
- SCK=0;
- DATA=1;
- return error; //error=1 通讯错误
- //读字节程序
- char s_read_byte(unsigned char ack)
- unsigned char i,val=0;
- DATA=1; //释放数据线
- for(i=0x80;i>0;i>>=1) //高位为1,循环右移
- SCK=1;
- if(DATA) val=(val|i); //读一位数据线的值
- SCK=0;
- DATA=!ack; //如果是校验,读取完后结束通讯;
- SCK=1;
- SCK=0;
- DATA=1; //释放数据线
- return val;
- //启动传输
- void s_transstart(void)
- // generates a transmission start
- // _____ ________
- // DATA: |_______|
- // ___ ___
- // SCK : ___| |___| |______
- DATA=1; SCK=0; //准备
- _nop_();
- SCK=1;
- _nop_();
- DATA=0;
- _nop_();
- SCK=0;
- SCK=1;
- _nop_();
- DATA=1;
- _nop_();
- SCK=0;
- //连接复位
- // communication reset: DATA-line=1 and at least 9 SCK cycles followed by transstart
- // _____________________________________________________ ________
- // _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___
- // SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______| |___| |______
- unsigned char i;
- for(i=0;i<9;i++) //DATA保持高,SCK时钟触发9次,发送启动传输,通迅即复位
- SCK=1;
- SCK=0;
- s_transstart(); //启动传输
- //软复位程序
- char s_softreset(void)
- // resets the sensor by a softreset
- unsigned char error=0;
- s_connectionreset(); //启动连接复位
- error+=s_write_byte(RESET); //发送复位命令
- //读状态寄存器
- char s_read_statusreg(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum)
- // reads the status register with checksum (8-bit)
- s_transstart(); //transmission start
- error=s_write_byte(STATUS_REG_R); //send command to sensor
- *p_value=s_read_byte(ACK); //read status register (8-bit)
- *p_checksum=s_read_byte(noACK); //read checksum (8-bit)
- return error; //error=1 in case of no response form the sensor
- //写状态寄存器
- char s_write_statusreg(unsigned char *p_value)
- // writes the status register with checksum (8-bit)
- error+=s_write_byte(STATUS_REG_W);//send command to sensor
- error+=s_write_byte(*p_value); //send value of status register
- return error; //error>=1 in case of no response form the sensor
- //温湿度测量
- // 进行温度或者湿度转换,由参数mode决定转换内容;
- // enum {TEMP,HUMI}; //已经在头文件中定义
- unsigned error=0;
- unsigned int i;
- switch(mode) //选择发送命令
- case TEMP : error+=s_write_byte(MEASURE_TEMP); break; //测量温度
- case HUMI : error+=s_write_byte(MEASURE_HUMI); break; //测量湿度
- default : break;
- for (i=0;i<65535;i++) if(DATA==0) break; //等待测量结束
- if(DATA) error+=1; // 如果长时间数据线没有拉低,说明测量错误
- *(p_value) =s_read_byte(ACK); //读第一个字节,高字节 (MSB)
- *(p_value+1)=s_read_byte(ACK); //读第二个字节,低字节 (LSB)
- *p_checksum =s_read_byte(noACK); //read CRC校验码
- return error; // error=1 通讯错误
- //温湿度值标度变换及温度补偿
- const float C1=-4.0; // 12位湿度精度 修正公式
- const float C2=+0.0405; // 12位湿度精度 修正公式
- const float C3=-0.0000028; // 12位湿度精度 修正公式
- const float T1=+0.01; // 14位温度精度 5V条件 修正公式
- const float T2=+0.00008; // 14位温度精度 5V条件 修正公式
- float rh=*p_humidity; // rh: 12位 湿度
- float t=*p_temperature; // t: 14位 温度
- float rh_lin; // rh_lin: 湿度 linear值
- float rh_true; // rh_true: 湿度 ture值
- float t_C; // t_C : 温度 ℃
- t_C=t*0.01 - 40; //补偿温度
- rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1; //相对湿度非线性补偿
- rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin; //相对湿度对于温度依赖性补偿
- if(rh_true>100)rh_true=100; //湿度最大修正
- if(rh_true<0.1)rh_true=0.1; //湿度最小修正
- *p_temperature=t_C; //返回温度结果
- *p_humidity=rh_true; //返回湿度结果
- //从相对温度和湿度计算露点
- /*float calc_dewpoint(float h,float t)
- float logEx,dew_point;
- logEx=0.66077+7.5*t/(237.3+t)+(log10(h)-2);
- dew_point = (logEx - 0.66077)*237.3/(0.66077+7.5-logEx);
- return dew_point;
- //1602程序
- //内部等待函数**************************************************************
- unsigned char LCD_Wait(void)
- RS=0;
- RW=1; _nop_();
- E=1; _nop_();
- E=0;
- return DBPort;
- //向LCD写入命令或数据********************************************************
- #define LCD_COMMAND 0 // Command
- #define LCD_DATA 1 // Data
- #define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
- #define LCD_HOMING 0x02 // 光标返回原点
- E=0;
- RS=style;
- RW=0; _nop_();
- DBPort=input; _nop_();//注意顺序
- E=1; _nop_();//注意顺序
- E=0; _nop_();
- LCD_Wait();
- //设置显示模式************************************************************
- #define LCD_SHOW 0x04 //显示开
- #define LCD_HIDE 0x00 //显示关
- #define LCD_CURSOR 0x02 //显示光标
- #define LCD_NO_CURSOR 0x00 //无光标
- #define LCD_FLASH 0x01 //光标闪动
- #define LCD_NO_FLASH 0x00 //光标不闪动
- void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
- LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
- //设置输入模式************************************************************
- #define LCD_AC_UP 0x02
- #define LCD_AC_DOWN 0x00 // default
- #define LCD_MOVE 0x01 // 画面可平移
- #define LCD_NO_MOVE 0x00 //default
- void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
- LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
- //初始化LCD************************************************************
- E=0;
- LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //8位数据端口,2行显示,5*7点阵
- LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR); //开启显示, 无光标
- LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏
- LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE); //AC递增, 画面不动
- //液晶字符输入的位置************************
- if(y==0)
- LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
- if(y==1)
- LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
- //将字符输出到液晶显示
- while(*str!='\0')
- LCD_Write(LCD_DATA,*str);
- str++;
- //延时函数
- void delay(int z) //z为毫秒数
- int x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=125;y>0;y--);
- //主函数
- void main()
- unsigned int temp,humi;
- value humi_val,temp_val; //定义两个共同体,一个用于湿度,一个用于温度
- // float dew_point; //用于记录露点值
- unsigned char error; //用于检验是否出现错误
- unsigned char checksum; //CRC
- uchar TEMP1[7]; //用于记录温度
- uchar HUMI1[6]; //用于记录湿度
- LCD_Initial(); //初始化液晶
- GotoXY(0,0); //选择温度显示位置
- Print("Temp: C"); //5格空格
- GotoXY(0,1); //选择湿度显示位置
- Print("Humi: %RH"); //5格空格
- while(1)
- error=0; //初始化error=0,即没有错误
- error+=s_measure((unsigned char*)&temp_val.i,&checksum,TEMP); //温度测量
- error+=s_measure((unsigned char*)&humi_val.i,&checksum,HUMI); //湿度测量
- if(error!=0) s_connectionreset(); ////如果发生错误,系统复位
- else
- humi_val.f=(float)humi_val.i; //转换为浮点数
- temp_val.f=(float)temp_val.i; //转换为浮点数
- calc_sth10(&humi_val.f,&temp_val.f); //修正相对湿度及温度
- // dew_point=calc_dewpoint(humi_val.f,temp_val.f); //计算e dew_point
- temp=temp_val.f*10;
- humi=humi_val.f*10;
- GotoXY(5,0); //设置温度显示位置
- TEMP1[0]=temp/1000+'0'; //温度百位
- if (TEMP1[0]==0x30) TEMP1[0]=0x20;
- TEMP1[1]=temp%1000/100+'0'; //温度十位
- if (TEMP1[1]==0x30 && TEMP1[0]!=0x30) TEMP1[1]=0x20;
- TEMP1[2]=temp%100/10+'0'; //温度个位
- TEMP1[3]=0x2e; //小数点
- TEMP1[4]=temp%10+'0'; //温度小数点后第一位
- TEMP1[5]=0xdf; //显示温度符号℃
- Print(TEMP1); //输出温度
- GotoXY(5,1); //设置湿度显示位置
- HUMI1[0]=humi/1000+'0'; //湿度百位
- if (HUMI1[0]==0x30) HUMI1[0]=0x20;
- HUMI1[1]=humi%1000/100+'0'; //湿度十位
- if (HUMI1[1]==0x30 && HUMI1[0]!=0x30) HUMI1[1]=0X20;
- HUMI1[2]=humi%100/10+'0'; //湿度个位
- HUMI1[3]=0x2E; //小数点
- HUMI1[4]=humi%10+'0'; //湿度小数点后第一位
- Print(HUMI1); //输出湿度
- delay(800); //等待足够长的时间,以进行下一次转换
Sht11湿度测量仿真ver1.1.zip
(82.14 KB, 下载次数: 30)
