打地鼠程序说明文档:
项目是一款打地鼠的游戏,程序用到了延时函数、LED、电阻屏、按键灯功能,这些功能的初始化例程里面都有,我们可以直接调用来完成初始化。
完成了初始化就开始程序的主干了,既然我们用到了电阻屏,肯定就需要对它进行校准,校准函数在触摸屏例程也有,我们可以通过KEY0按键直接调用校准函数,用来防止触摸屏不准。
然后我们先进行的是界面显示,先通过图片取模软件取出一个背景图,注意取模的时候由于例程显示那里标注了,在液晶上画图(仅支持:从左到右,从上到下 or 从上到下,从左到右 的扫描方式!),图片数据(必须包含图片信息头, 4096色/16位真彩色/18位真彩色/24位真彩色/32位真彩色的图像数据头),针对STM32,不能选择image2lcd的"高位在前(MSB First)"选项,否则imginfo的数据将不正确!我们按照标注选择了16位真彩色的取模方式,通过PS将图片改为屏幕合适尺寸,就可以在屏幕上显示出背景了。将前20行用来显示分数,等级,生命属性,他们通过字符串和数字变量的显示函数来实现, 后面300行做成3*3的地鼠洞,地鼠洞通过例程里面的画实心圆来表示,用一个for来遍历每个圆心坐标,让代码简介,在用个随机数函数产生0-8的数字来代表老鼠出现的位置,然后通过同样的方法取出老鼠的图片,根据洞圆心的坐标,找到老鼠显示的坐标显示出老鼠,这里背景是指显示一次的,老鼠变换一次刷新一次屏幕,刷新就只用刷新你目前的状态,洞的显示和老鼠的位置,让洞把老鼠覆盖就可以不用刷新背景了。再游戏结束之后再重新刷新背景显示游戏结束和继续就好了。
显示完成了接下来就是触摸,由于它的例程里面自带触摸函数,可以直接调用来返回当前的x,y坐标,这样触摸就很容易了
key_9=(tp_dev.x[0]+1)/80+3*(tp_dev.y[0]+1-20)/100;
用以上这段代码就可以识别出触摸的是之前分的3*3的那个位置,返回的1-9,然后再和老鼠对应的坐标进行判断就可以知道打对与否,对就加分,分到就升级,升级了就提高地鼠刷新次数,错就减分,减生命,分为0时就不减了,生命为0就游戏结束。还有不管对错,只要点击了屏幕地鼠的持续时间就会减短,马上刷新下一只地鼠。就不用多余的等待。
- #include "led.h"
- #include "delay.h"
- #include "sys.h"
- #include "usart.h"
- #include "lcd.h"
- #include "key.h"
- #include "24cxx.h"
- #include "myiic.h"
- #include "touch.h"
- #include "stdlib.h"
- #ifndef __IMAGE2LCD_H
- #define __IMAGE2LCD_H
- #include "sys.h"
- __packed typedef struct _HEADCOLOR
- unsigned char scan;
- unsigned char gray;
- unsigned short w;
- unsigned short h;
- unsigned char is565;
- unsigned char rgb;
- }HEADCOLOR;
- void image_display(u16 x,u16 y,u8 * imgx);//在指定位置显示图片
- void image_show(u16 xsta,u16 ysta,u16 xend,u16 yend,u8 scan,u8 *p);//在指定区域开始显示图片
- u16 image_getcolor(u8 mode,u8 *str);//获取颜色
- extern const u8 gImage_1[];
- extern const u8 gImage_2[];
- #endif
- //ALIENTEK Mini STM32开发板范例代码21
- //触摸屏实验
- //技术支持:www.openedv.com
- //广州市星翼电子科技有限公司
- void Load_Drow_Dialog(void)
- LCD_Clear(WHITE);//清屏
- //POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
- //LCD_ShowString(lcddev.width-24,0,200,16,16,"RST");//显示清屏区域
- POINT_COLOR=RED;//设置画笔蓝色
- //电容触摸屏专有部分
- //画水平线
- //x0,y0:坐标
- //len:线长度
- //color:颜色
- void gui_draw_hline(u16 x0,u16 y0,u16 len,u16 color)
- if(len==0)return;
- LCD_Fill(x0,y0,x0+len-1,y0,color);
- //画实心圆
- //x0,y0:坐标
- //r:半径
- //color:颜色
- void gui_fill_circle(u16 x0,u16 y0,u16 r,u16 color)
- u32 i;
- u32 imax = ((u32)r*707)/1000+1;
- u32 sqmax = (u32)r*(u32)r+(u32)r/2;
- u32 x=r;
- gui_draw_hline(x0-r,y0,2*r,color);
- for (i=1;i<=imax;i++)
- if ((i*i+x*x)>sqmax)// draw lines from outside
- if (x>imax)
- gui_draw_hline (x0-i+1,y0+x,2*(i-1),color);
- gui_draw_hline (x0-i+1,y0-x,2*(i-1),color);
- x--;
- // draw lines from inside (center)
- gui_draw_hline(x0-x,y0+i,2*x,color);
- gui_draw_hline(x0-x,y0-i,2*x,color);
- //两个数之差的绝对值
- //x1,x2:需取差值的两个数
- //返回值:|x1-x2|
- u16 my_abs(u16 x1,u16 x2)
- if(x1>x2)return x1-x2;
- else return x2-x1;
- //画一条粗线
- //(x1,y1),(x2,y2):线条的起始坐标
- //size:线条的粗细程度
- //color:线条的颜色
- void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u8 size,u16 color)
- u16 t;
- int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
- int incx,incy,uRow,uCol;
- if(x1<size|| x2<size||y1<size|| y2<size)return;
- delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
- delta_y=y2-y1;
- uRow=x1;
- uCol=y1;
- if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
- else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线
- else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
- if(delta_y>0)incy=1;
- else if(delta_y==0)incy=0;//水平线
- else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
- if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
- else distance=delta_y;
- for(t=0;t<=distance+1;t++ )//画线输出
- gui_fill_circle(uRow,uCol,size,color);//画点
- xerr+=delta_x ;
- yerr+=delta_y ;
- if(xerr>distance)
- xerr-=distance;
- uRow+=incx;
- if(yerr>distance)
- yerr-=distance;
- uCol+=incy;
- const u16 POINT_COLOR_TBL[CT_MAX_TOUCH]={RED,GREEN,BLUE,BROWN,GRED};
- //5个触控点的颜色
- //电阻触摸屏测试函数
- u8 flag_1=5;
- void rtp_test(void)
- u8 key;
- u8 i=0;
- u8 z=0;
- u16 o=rand()%9;
- u8 key_9=0;
- u16 score=0;
- u8 flag=1;
- u8 flag_2=1;
- u8 level=1;
- // for(z=0;z<9;z++)
- // gui_fill_circle((z%3)*80+40,(z/3)*100+70,40,BLUE);
- // LCD_ShowString(0,0,200,16,16,"SCORE");
- while(1)
- key=KEY_Scan(0);
- tp_dev.scan(0);
- key_9=(tp_dev.x[0]+1)/80+3*(tp_dev.y[0]+1-20)/100;
- if(flag_1==5)
- LCD_Clear(WHITE);
- image_display(0,0,(u8*)gImage_1);
- LCD_ShowString(0,0,200,16,16,"SCORE");
- LCD_ShowString(79,0,200,16,16,"LEVEL");
- LCD_ShowString(159,0,200,16,16,"LIFE");
- flag_1=0;
- if(flag_1<=3)
- if(i==0)
- LCD_ShowNum(189,0,4-flag_1,4,16);
- LCD_ShowNum(29,0,score,4,16);
- LCD_ShowNum(109,0,level,4,16);
- for(z=0;z<9;z++)
- gui_fill_circle((z%3)*80+40,(z/3)*100+70,25,BRRED);
- delay_ms(10);
- //LCD_ShowNum(0,0,o,4,16);
- //LCD_ShowNum((o%3)*80+36,(o/3)*100+62,o,1,16);
- image_display((o%3)*80-17+40,(o/3)*100-17+70,(u8*)gImage_2);
- //gui_fill_circle(119,159,40,BLUE);
- if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN) //触摸屏被按下
- if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)
- // if(tp_dev.x[0]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[0]<16)Load_Drow_Dialog();//清除
- // else
- // TP_Draw_Big_Point(tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],POINT_COLOR_TBL[i%5]);
- // } //画图
- // key_9=(tp_dev.x[0]+1)/80+3*(tp_dev.y[0]+1-20)/100;
- if((o+1)==key_9&&flag)
- score++;
- flag=0;
- else if(flag)
- if(score>0)score--;
- flag=0;
- flag_1++;
- i=(int)(100/(level*0.75)-15);
- }else delay_ms(10); //没有按键按下的时候
- if(key==KEY0_PRES) //KEY0按下,则执行校准程序
- TP_Adjust(); //屏幕校准
- TP_Save_Adjdata();
- Load_Drow_Dialog();
- if(score>19){level++;score=0;}
- i++;
- if(i>(100/(level*0.75)))
- o=rand()%9;
- LED0=!LED0;
- flag=1;
- i=0;
- if(flag_1>3)
- if(flag_2){tp_dev.x[0]=0;tp_dev.y[0]=0;flag_2=0;
- if(tp_dev.touchtype!=0XFF)LCD_ShowString(90,130,200,16,16,"GAME OVER");
- if(tp_dev.touchtype!=0XFF)LCD_ShowString(110,160,200,16,16,"continue");
- //LCD_Clear(WHITE);
- if(key_9==5)
- flag_1=5;
- level=1;
- score=0;
- flag=1;
- flag_2=1;
- //电容触摸屏测试函数
- void ctp_test(void)
- u8 t=0;
- u8 i=0;
- u16 lastpos[5][2]; //最后一次的数据
- while(1)
- tp_dev.scan(0);
- for(t=0;t<CT_MAX_TOUCH;t++)//最多5点触摸
- if((tp_dev.sta)&(1<<t))//判断是否有点触摸?
- if(tp_dev.x[t]<lcddev.width&&tp_dev.y[t]<lcddev.height)//在LCD范围内
- if(lastpos[t][0]==0XFFFF)
- lastpos[t][0] = tp_dev.x[t];
- lastpos[t][1] = tp_dev.y[t];
- lcd_draw_bline(lastpos[t][0],lastpos[t][1],tp_dev.x[t],tp_dev.y[t],2,POINT_COLOR_TBL[t]);//画线
- lastpos[t][0]=tp_dev.x[t];
- lastpos[t][1]=tp_dev.y[t];
- if(tp_dev.x[t]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[t]<16)
- Load_Drow_Dialog();//清除
- }else lastpos[t][0]=0XFFFF;
- delay_ms(5);i++;
- if(i%20==0)LED0=!LED0;
- int main(void)
- delay_init(); //延时函数初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
- uart_init(9600); //串口初始化为9600
- LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
- LCD_Init(); //初始化LCD
- KEY_Init(); //按键初始化
- tp_dev.init(); //触摸屏初始化
- POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
- if(tp_dev.touchtype&0X80)ctp_test(); //电容屏测试
- else rtp_test(); //电阻屏测试
所有资料51hei提供下载(源码+文档):
打地鼠V1.0.7z
(414.54 KB, 下载次数: 136)
说明文档.docx
(15.47 KB, 下载次数: 100)
