今天给大家推荐一个不错的芯片 TB5128FTG !!!
如今随着技术的发展,微步步进电机驱动不断实现了越来越强大的性能,例如静音驱动、降低功耗等。东芝新推出的TB5128FTG拥有强大的性能,额定值为50V/5A,支持128级微步进,在降低功耗的同时,支持大电流驱动和高精度控制,能有针对性地对电机运行难题实现各个击破,从而系统地提升整体性能。更高的分辨率:凭借高达128级微步进的驱动控制技术,相比于传统的32步电机驱动器拥有更高的分辨率。高效电机驱动:采用东芝原创性电流优化技术AGC[1],有助于避免电机失步和降低功耗,实现大电流驱动(额定值为50V/5A),而ADMD[2]有助于提高电流跟踪能力。降低噪声和振动:由于具备电流衰减模式选择功能SMD[3],可有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。降低成本:不但如此,它还融入东芝原创性电流检测技术ACDS[4],能有效减少驱动控制所需的元件数量,有助于降低系统成本,提高电路板设计灵活性。注:[1] AGC:主动增益控制优化驱动器电流,满足所需扭矩。一项避免电机失速且实现功耗降低的东芝技术。[2] ADMD:先进动态混合衰减自动优化快速衰减和缓慢衰减模式的开关控制,实现安全高转速。[3] SMD:可选择混合衰减优化驱动器电流,以满足电机需要。[4] ACDS:先进电流检测系统,无需电流检测电阻器即可控制电机电流。
感兴趣的小伙伴可以来咨询哦 !
